Wie bewältige ich einen steilen Hang mit der GS?
Diskutiere Wie bewältige ich einen steilen Hang mit der GS? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Der Bagger ist wohl eher geeignet zum Ziehen. Wurde hier ja mehrfach vorgeschlagen.
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
Dass die Kupplung defekt ist, glaube ich nicht.
auf jeden Fall würde ich zuerst mal die Koffer abbauen. Aber es sieht machbar aus, dass man dort fahrend hoch kommt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Heute Abend ein bisschen „Round up“ drauf und Morgen hast Du da eine Schotterstrecke.😜😝
Gruss,
maxquer
FF-GS
Steigungen sind auf solchen Fotos kaum erkennbar. Entweder per Bagger bergen oder montier einen Stollenreifen hinten.
Gast 11390
Habe jetzt nicht alles durchgelesen, wenn es mit dem hochfahren nicht funktionieren, würde ich zu Fuß (natürlich gutes Schuhwerk vorausgesetzt) das Motorrad nebenher gehend hoch manövrieren. Eine Kupplung sollte das die paar Meter aushalten:).
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Wichtig ist natürlich, dass alle Koffer, am besten mit Beladung, noch bei solchen Aktion montiert bleiben. Das macht es viel einfacher :facepalm:
Unbedingt noch eine Gepäckrolle mit Zeltgepäck, draufschnallen! 🤭🤭
Das schwerste hast du doch schon hinter dir! Den Rest schaffst du auch noch!
Besorg dir für die nächste Geländefahrt solche "Anfahrhilfen" oder ähnliches!
Gibt es auch aus Stahlketten!
Amazon.de.
TuWiels
TuWiels
Zuerst mal: Glückwunsch für die geschaffte Strecke! Auf den Bildern sieht man die Steilheit wahrscheinlich nicht so gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auf rutschigem Untergrund und ohne Schwung nicht weiter geht.
Zur Kupplung: Nein, die ist nicht hinüber. Der Belag hält zwar nicht mehr ganz so lange wie vorher, aber die Scheiben zerbröseln ja nicht oder schmelzen zusammen. Kupplungsbeläge stinken furchtbar, aber das ist auch alles. Im schlimmsten Fall braucht man neue Beläge, aber bestimmt nicht nach einer Sekunde Quälerei. (Ich kenns allerdings nur von einer Dose, und da waren nach 20 Sekunden noch keine neuen Beläge fällig.)
Ich würde versuchen, die Maschine per Seil den Hang hoch zu ziehen (aber nicht den Hang runter fahren, denn mit Gewicht dran dürfte das schwierig werden). Wenn der Bagger das (oben) nicht fahrend schafft, weil es um eine Kurve geht oder nicht genug Platz ist: Wäre es vielleicht möglich, das Meter für Meter durch Heranziehen der Schaufel zu schaffen? Also Schaufel langmachen, Seil straffen, Schaufel einziehen und dabei das Mopped heranziehen. Dann von vorne und das solange, bis es oben ist?
John_Stiles
John_Stiles
Sieht machbar aus auch wenn das Gefälle bzw. die Steigung auf solchen Bildern nicht rüberkommt. Das mit den Koffern, na ja, was soll ich sagen!? :facepalm:
Wo ist denn nun Mittelgebirge? Wenn nicht ewig weit weg, du sonst nicht weiterkommst, würde ich es mir zutrauen den Apparat da hochzufahren. Da gehst du dann aber besser ins Haus, denn die Kuh wird ordentlich schreien. Die Kupplung hält das aus.
John_Stiles
John_Stiles
Mir fällt noch was ein. Du sagtest Kumpel ist dabei. Wenn du morgen den nächsten Versuch startest, soll er vorne gleichzeitig das Vorderrad mit drehen. Ein bisschen überspitzt, aber letztlich hast du dann den Allradeffekt. Das funktioniert echt gut und ist wesentlich effektiver als bspw. versuchen zu fahren und gleichzeitig schieben und/oder ziehen.
Canto
Mittelgebirge
K 1200 RS und die LS 650 Savage als Harleyumbau
Nein, das hält die Kupplung nicht aus. Zudem, das Hinterrad würde durchdrehen.
Es ist schon steil, was man auf den Fotos nicht wirklich sieht, aber ich denke auch, ein Könner würde das schaffen. Kennt Ihr jemand in Oberfranken zwischen Hof und Bayreuth?
Canto
Mittelgebirge
Amazon.de.
Ah, eine gute Idee. Ging das auch mit Kabelbinder oder sind die zu klein?
Canto
Mittelgebirge
Der Kumpel war nur heute dabei. Ganz verstanden habe Deine Anleitung jetzt allerdings nicht.
Gast 11390
OK, es gibt aber doch auch im Gebirge mal Situationen wo an steilen Bergstraßen Baustellen, Stau, Ampel, Stop & Go ect. gefahren werden muss, dann noch zu zweit mit jede Menge gerödel, das wäre ja schlecht wenn da die Kupplung gleich abrauchen würde.:rolleyes:
Wegen dem durchdrehen, drei vier Stücke von einer Gummimatte/Antivibrationsmatte zuschneiden und mit langen Kabelbindern um das HR
FF-GS
Mein Gott, wieviel Platz ist da am Kardantunnel nach vorne und zur Seite für irgendwelche Matten, die GS ist kein Unimog.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gast 11390
Scherzkeks, wer sagt denn das es komplett um Reifen gewickelt werden muss,:rolleyes: reicht doch auf der Lauffläche, und mit dem Kabelbinder sollte es kein Problem mit dem Kardantunnel geben, ist ja nix anderes als Stollenprofil.:zwinkern:
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Bagger (oder einen Baum) als Festpunkt, mit Gurt die GS sichern, dann mit Greifzug die GS kupplungsschonend langsam hochziehen.
Da bei der Ecke Hof sind doch bestimmt viele Leute, die mit sowas auch Bäume rücken.
Oder hast du evtl. einen Kumpel bei der Freiwilligen Feuerwehr, der sowas auf dem HTLF oder dem Rüstwagen hat? Einsatzstichwort Technische Hilfe.
Ach ja, und die Varios und Topcase abzunehmen wäre eine super Idee.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Wenn die Kupplung kurz stinkt und leicht raucht, ist das nicht toll aber nicht schlimm.
Hat meine öfters getan oder ne war bis zum ölbedingten Austausch bei 60 tkm noch gut belegt.
Zu den Koffern wurde bereits alles gesagt…
Kabelbinder als traktionshilfen gehen auch gut, mehrfach gemacht, aber immer nur im Schlamm.
