Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so?
Diskutiere Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Und berichte mal, wie die Reifenreparatur mit diesem Set funktioniert.
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Ich habe meine Komfort Sitzbank gegen die Wunderlich Fahrer Sitzbank »AKTIVKOMFORT« HP-Edition getauscht. Gleich die Beifahrersitzbank mit. Optisch definitiv ein Gewinn, jetzt muss ich erst noch einmal Probefahren.
taz2ride
taz2ride
bei Arnsberg im Sauerland
R 1250 Adventure HP EZ 03/20
Bekommt man am Soziussitz auch das minimalistische Bordwerkzeug unter? Oder ist das nicht vorgesehen?
Geht, ich habe aber nicht die tiefe Sitzbank sondern Standard. Frimmelig sind die Gummipuffer, die BMW gehen noch halbwegs raus, die WL sind schwierig. Braucht aber nur die vorderen und mittleren vier. Kann heute Abend Bild nachreichen.
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Ich habe mir ein Set aus Amazon (mit vulkanisierten Gummistreifen) zugelegt, das Einsatzwerkzeug zerlegt, und alles schön in einer kleinen Plastikbox untergebracht.
Zusammen mit dem Bosch Easypump ist man unterwegs gut gerüstet.
EasyPump Akku-Druckluftpumpe | Bosch DIY
MummiQ
MummiQ
Hohen Neuendorf
GS 1200 LC + GS 1250 LC
Ich hatte mal eine Reifenpanne, nur ca. 30 km vom Wigwam weg !
Natürlich Samstag später Nachmittag !!
Ich habe mich dann von Tanke zu Tanke gehangelt und aufgepumpt aber irgendwann war dann aber Schluss, das es nicht mehr zur nächsten Tanke bzw. nach Hause gereicht hat, so schnell ist die Luft entfleucht.
ADAC angerufen, nach 30 min war der da und hat ohne mit der Wimper zu zucken den Reifen mit Flickzeug geflickt.
War ne Sache von 10 min.
Wenn mir das ne Woche vorher passiert wäre, als ich noch im Baltikum unterwegs war, hätte ich mir dann schon gerne selbst geholfen, weil es dort vermutlich mit externer Hilfe etwas länger gedauert hätte, schon auf Grund der Entfernungen da.
Seitdem habe ich ein Reparatur Set für ein paar Euro mit diesen gelben Gummiwürsten, Vulkanisiermitte, einer Reibahle und einen kleinen Airman dabei, der kommt im Fall der Fälle an die Bordsteckdose und (hoffentlich) gut ist.
Das beruhigt ungemein !!!!
Borgolio
Borgolio
Ahlen
BMW F 650 GS (1-Zyl.), BMW K 75 RT, Honda Innova
Für meine K ist das die richtige Lösung, aber bei der F (Speiche) muß ich es abwandeln:
Flickset (So wie für Fahrräder) + 2 - 3 Montierhebel + Felgenschutz + Airman (ist gut, Motor laufen lassen, dann klappt das auch mit dem Starten danach)
Meine Erfahrung mit den Würsten und dem Kleber....das hält nicht wirklich lange und nicht wirklich dicht.
Sobald der Reifen (auch durch evtl. weniger Luft) warm wird, wird die Klebestelle wieder undicht.
Im gegensatz zu den Pilzen also nur was um Nachhause zu kommen, aber nicht, um noch weiter zu fahren.
Borgolio
Borgolio
Ahlen
Haste schon recht, bei schlauchlosen Reifen auf großer Tour würde ich dann auch lieber zu den "Pilzen" greifen.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Habe auch Würste, ne Reibahle und Patronen an Bord. Will aber hier zeigen dass flicken auch in die Hose gehen kann. Auch geflickt mit den Würsten, wohl nicht ohne Luft weitergefahren und nach 20km hat er ein blockierendes Hinterrad gehabt. Dem Kamerad ist nix passiert. Ggfs ein Grund warum sich der ADAC zurückhält
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Ich habe mal vor Jahren mit den Würsten in der Französischen Walachei nen Hinterreifen geflickt.Der Reifen war noch fast neu.Hab den Reifen ohne Probs bis zur Verschleißgrenze runtergefahren.Am Anfang erst langsam und zaghaft bin ich dann ziemlich normal damit gefahren.Natürlich immer wieder mal ein Auge drauf und öfter den Druck kontrolliert.
Gruß Klaus
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Beim FortNine Video sind die Pilzköpfe ja nicht so gut weggekommen. Ich habe nur Erfahrung mit den Würsten. Bei meinem Roller (350 ccm) habe ich einen damit geflickten Reifen über 2 Jahre und mehrere Tausend Kilometer ohne Probleme bis zu Ende gefahren.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
Habe auch Würste, ne Reibahle und Patronen an Bord. Will aber hier zeigen dass flicken auch in die Hose gehen kann. Auch geflickt mit den Würsten, wohl nicht ohne Luft weitergefahren und nach 20km hat er ein blockierendes Hinterrad gehabt. Dem Kamerad ist nix passiert. Ggfs ein Grund warum sich der ADAC zurückhältAnhang anzeigen 408113
Ganz sicher dass das kein Photoshop Fake ist !??
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Reifenpannenset
Millionenfach bewährt. Und hält i.d.R. direkt bei der ersten Anwendung
Wenn das tatsächlich so klappt, ist das eine gute Lösung. Hier wird ja kein Kleber verwendet, der im Notfall eingetrocknet ist. Aber irgendwann werden die Pilzköpfe vermutlich auch hart werden und nicht mehr vernünftig abdichten.
Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? - Ähnliche Themen
  • Welches Reifenreparaturset?
    Welches Reifenreparaturset?: Hallo Community Wer hat Erfahrungen mit Reifenreparatursets für die Selbsthilfe unterwegs? Was hat sich bei Euch in der Praxis bewährt? Gerne mit...
  • Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?
    Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?: Hallo, ich hatte am WE eine Reifenpanne. Die war schnell mit dem Reifenreparaturset von Slime repariert und ich bin sicher nach Hause gekommen. Um...
  • Reifenreparaturset/Patrone
    Reifenreparaturset/Patrone: Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wieviel von diesen kleinen Kartuschen man nach einer Reparatur einfüllen muss? 1 oder alle 3... bzw. hat...
  • Biete Sonstiges Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe
    Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe: Hallo Biete hier zwei Sätze des Dynaplug Reifenreparatursets zu je 25€ incl. Porto an.Wer noch ein Paket "Ersatzdorte"(5 Stk.) dazu möchte plus...
    Reifenreparaturset: Auf der Cherckliste meiner nächsten Tour steht u.a. auch ein Reifenreparaturset; hat jemand eine Empfehlung für mich? Sicherlich gibt es bessere...
  • Reifenreparaturset - Ähnliche Themen
