Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus!
Diskutiere Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Made in Poland đŸ€”
MichaelBC
MichaelBC
BeitrÀge
3.079
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Man braucht eigentlich ĂŒberhaupt keinen Spalt zwischen Lager und HĂŒlse. Ich habe schon einige Lager, an den Verteilergetrieben meiner Autos, problemlos gezogen welche wirklich auf Grund gepresst werden. Die Fase am Lager reicht fĂŒr den Abzieher aus.
https://www.kukko.com/wp-content/uploads/2019/05/innenauszieher_trennen-1.webp
Wenn man die Bilder anschaut hat auch die HĂŒlse eine leichte SchrĂ€ge und somit hat man da mehr Spalt als man braucht.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.201
Der thread-starter hat ja die Lager mit Innenauszieher gezogen- demnach hat die Fase gereicht. Zumindest mit dem Kuko-Abzieher.
Offenbar waren aber KrĂ€fte erforderlich, bei denen weniger geeignete Abzieher ĂŒber die Fase springen.
Herausklopfen von „hinten“ mit den ĂŒblichen Hausmittel (Durchschlag ect.) kostet aber nach meiner Erfahrung an der beschriebenen Stelle Schweiß und TrĂ€nen
MichaelBC
MichaelBC
BeitrÀge
3.079
88400 Biberach
Durch das einseitige Klopfen will sich das Lager einseitig neigen. Da hĂ€tte ich Bedenken, dass dadurch der Lagersitz in der Felge unrund wird. Das halte ich fĂŒr Murks und wĂŒrde ich so nicht machen.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.201
Ja, ist eigentlich schon murks.
Sagt aber auch niemand, dass man die Lagerschalen im Sitz verkanten soll.
So ein bisschen GefĂŒhl darf schon sein
MichaelBC
MichaelBC
BeitrÀge
3.079
88400 Biberach
Mit einem Durchschlag oder speziell geschliffenen Schraubenzieher kann man ja nur auf einer Stelle gleichzeitig Druck ausĂŒben. Dadurch verkanntet sich das Lager automatisch, auch wenn man rings rum klopft.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.201
Das verkantet aber so minimal, dass meine Lagersitze bisher immer ohne irgendwelche nennenswerten Marken geblieben sind.
Ein mal ist im Sitz ein kleiner Grat entstanden- mit einer Klinge vorsichtig abgezogen.
Die theoretischen Risiken schwerer Lagersitz-SchÀden sind bekannt. Muss man aber ziemlich hirnlos drauf bolzen.
Blacktriple
Blacktriple
BeitrÀge
794
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Das wÀr doch mal ein toller neuer Fred.
Ich kenne einen, der
gearbox2001
gearbox2001
BeitrÀge
889
LK PA
Leute. Ich mache echt viel selbst. Aber fĂŒr so ne Sache, die wirklich selten vorkommt und somit entsprechendes Werkzeug nur wenig in Beschlag nimmt, wĂŒrde ich dann mal den Freundlichen bemĂŒhen.
..oder jede andere Fachwerkstatt, wenn Einen die StundensÀtze von BMW erschrecken!
hdo
hdo
BeitrÀge
2.201
Kann man so sehen. Ist aber nicht verwerflich hinter die Dinge schauen, selbst machen zu wollen. Auch wenn mal was schief gehen sollte (z.B. 17 Jahre alte ZĂŒndspulen abzuschießen).
So ein Lager liegt zwischen 5und 20€. Der benötigte Kuko-Abzieher um die 55€.
Bedeutet: Beim selbst machen hat man mindestens den QualitĂ€tsabzieher reingewirtschaftet, hat 100% Kontrolle ĂŒber die AusfĂŒhrung und hat noch dazugelernt.
GSJB
GSJB
BeitrÀge
120
Luxemburg
R 1200 GSA Triple Black, R 1200 GSA TB, F 800-R, Yamaha FJ 1200, Yamaha XJ 6, CF Moto 450 MT
abdiepost
abdiepost
BeitrÀge
3.911
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich bin dankbar fĂŒr solche threads. Sie geben (im Idealfall) Tipps fĂŒr's Schrauben oder liefern die Erkenntnis, die Finger von der ein oder anderen Sache besser sein zu lassen. Und ja: Mit zunehmenden Alter (nun ĂŒ/60) werde ich bequemer. Meine 11er hat ĂŒbrigens dennoch das letzte Mal die Werkstatt gesehen in 1998 zur Einfahrkontrolle... :zwinkern:
Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus! - Ähnliche Themen
  • Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV
    Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV: Nabend in die Runde, nachdem mein hinteres Federbein nach 120.000 undicht wurde konnte ich vorn und hinten originale in gepflegtem Zustand...
  • Erledigt Speichenradsatz Vorder- u. Hinterrad R 1100 / 1150 GS
    Speichenradsatz Vorder- u. Hinterrad R 1100 / 1150 GS: Ich biete Euch hier einen Speichenradsatz / SpeichenrĂ€der / Speichenfelgen fĂŒr BMW R 1100 GS und 1150 GS an. Also Vorder- und Hinterrad. Verkauf...
  • vordere Radlager austreiben- wie?
    vordere Radlager austreiben- wie?: Ein freundliches „Hallo“ in die Schrauber-Gemeinde! Versuche die vorderen Radlager am Innenring auszutreiben, waren die letzten 1,5h erfolglos...
  • EinziehhĂŒlse vorderes Radlager
    EinziehhĂŒlse vorderes Radlager: Moin, frĂŒher war alles anders.....(besser?) Da konnte man die neuen Radlager mit den alten einziehen. Bei der GS funktioniert das leider nicht...
  • Vorderes Radlager bzw. Tachoantrieb
    Vorderes Radlager bzw. Tachoantrieb: So bin wieder mal am rÀtseln wie das gehört oder was defekt ist. Beim vorderen Radlager ist links die Tachoschnecke. An der Felge ist ein grosser...
  • Vorderes Radlager bzw. Tachoantrieb - Ähnliche Themen
