Vollintegral richtig bremsen!?
Diskutiere Vollintegral richtig bremsen!? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich muss mich selbst berichtigen: Anscheinend bin ich falsch informiert worden, dass die erste R1200RT ein vollintegrales Bremssystem hätte. Nach...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Von den 11X0er RTs weiß ich es nicht, aber vor rund 20 Jahren wurde schon die erste R1200RT mit vollintegraler Bremse ausgestattet.
Und wer kennt sie nicht, die RT's die überall auf der Straße und im Graben liegen, weil die Bremse so tückisch ist...
Nach Larsis(@Larsi) Einwand hab ich nochmal die Anleitung der R1200RT 2005 bemüht und sie hat tatsächlich eine teilintegrale Bremse.
Allerdings hat die R1250RT wieder ein vollintegrales Bremssystem bekommen.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Wir werden alle umfallen🤷‍♂️
Denn eigentlich ist ja die Neue nur noch für gemütliches Autobahn cruisen.
Deshalb ja auch Radar und so…
Das sieht man ja schon daran, das hier sich fast jeder die Sturzbügel nachrüstet und diese deshalb
schon fast nirgends mehr zu bekommen sind😳
Tja am Ende hilft dann halt nur 🙏😜
FlyingSalamander
FlyingSalamander
BMW R 1200 GS Rallye K25 und BMW F 650 GS Dakar
Da ich sehr viel in den Bergen unterwegs bin, oft Vollbeladen mit Sozia usw., auch mal sehr kleine Straßen mit extremen Spitzkehren und welligen Belag, nutze ich seit Jahrzehnten die Hinterradbremse gerne zum stabilisieren.
Auch bei Fahrtrainings wenn es um extrem langsames Fahren geht, nutze ich die Hinterradbremse um zu stabilisieren.
Zitat:
Ihr stabilisierendes Potential entfaltet die Hinterradbremse am besten in eher langsamen Fahrsituationen wie Wendemanövern, dem Zirkeln um enge Kehren und beim Abbiegen. Hier ist die gezielte Nutzung der Fußbremse eine gute Hilfe, um das Motorrad stabil zu halten und sein Einlenkverhalten zu unterstützen.
Wie ist das nun bei der R 1300 GS wenn ich in einer engen Kehre die Hinterradbremse zum stabilisieren nutze?
Bremst es dann Vorne mit und ich leg mich dann evtl. auf die Nase?
Genau diese Technik wende ich auch gerne an und habe mir bei den ersten Berichten zur 1300er und der Vollintegralbremse exakt dieselbe Frage gestellt...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Hast du das überhaupt schon mal richtig getestet?
Ohne das du zusätzlich aufs Pedal steigst, kommt die Bremse hinten nicht in den Regelbereich.
Ja, natürlich, schrieb ich doch. Bei meinen Maschinen ist es so, dass Vollbremsung mit vorderem Hebel allein so stark auch hinten bremst, dass zusätzliche Betätigung des hinteren Pedals unmittlbar in die ABS-Regelung führt.
(R 1250 GS - Dynamik Pro Modus mit ABS/ASR auf Rain; R1100S - Werkseinstellung, hat keine Modi)
Woher hast Du Deine Info, dass hinten nur "leicht" mitgebremst wird ?
Welches ist Deine Quelle?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Klingt für mich logisch.
Durch die Vollbremsung ist die Radlast schon deutlich nach vorne verlagert.
Wenn Du jetzt versuchst das deutlich entlastete Hinterrad zusätzlich abzubremsen greift das ABS ein um die Blockade zu verhindern.
Dafür braucht es wahrscheinlich nicht mal eine Integralbremse.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gut wäre, wenn jeder, der seine Erfahrungen postet, dabei nicht vergäße, den jeweilig eingestellten Modus zu erwähnen. Es scheint ja wohl so zu sein, daß abhängig vom verwendeten Modus, die Bremskraftverteilung unterschiedlich ist.
BMWMichel
R1300GS
Ich meine den Dynamic Pro Modus, den ich praktisch immer drin hab.
Da kommst du allein mit vorne ziehen, hinten nicht in den Regelbereich vom ABS.
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
im Dynamic Pro Modus (wie auch im Enduro Pro Modus) müsste das ABS hinten aus ein.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also, ich bin da ganz bei dir. Ich finde deine Frage vollkommen ok, und ich finde es auch nicht sinnvoll, diese durch bloßes Ausprobieren beantworten zu wollen - dabei käme nie eine exakte Antwort heraus.
Meine 1250er hat eine teilintegrale Bremse. Ich verstehe das so, dass der Vorderradbremshebel gleichzeitig und vollumfänglich auch die Hinterradbremse betätigt. Andersherum betätigt der Fußhebel nur die Hinterradbremse. BMW erklärt das so:
Beim teilintegralen Bremssystem aktiviert der Fahrer über den Handbremshebel gleichzeitig die Bremsen beider Räder, der Fußbremshebel wirkt allein auf die Hinterradbremse. (ABS Teilintegral - Technik im Detail)
Ich benutze deshalb ausschließlich den Handbremshebel, weil das viel weniger anstrengend ist, und auch bei einer Vollbremsung wird die Fußbremse nicht mehr benötigt - die wird schon durch den vorderen Bremshebel betätigt.
Rein logisch würde ich nun meinen, dass ein Vollintegralsystem im Gegensatz dazu so wirkt, dass es egal ist, ob vorne oder hinten gebremst wird - beide greifen immer (im Modus Road). Ich mutmaße aber nur - steht so etwas denn nicht im Handbuch?
Der Tourenfahrer schreibt dazu Folgendes:
Das serienmäßige Vollintegral ABS Pro sorgt dafür, dass bei Betätigung des Handbremshebels gleichzeitig die vordere und die hintere Bremse aktiviert werden. Der Fußbremshebel wirkt nun ebenfalls auf die Bremse vorne und hinten. (»Next level of GS«)
Die Motorrad schreibt:
Zudem neu ist die technisch konsequente Umstellung des schräglagenoptimierten ABS von teilintegral auf vollintegral. Während bei der R 1250 GS der Handbremshebel auf beide Räder und der Fußbremshebel nur aufs Hinterrad wirkt, bremst das Vollintegral-System der R 1300 GS grundsätzlich immer vorn und hinten – mit situationsabhängig optimal verteilten Bremskräften. (BMW R 1300 GS gegen R 1250 GS: Ist die neue GS besser? | MOTORRADonline.de)
Ich lese das so, als hättest du vollkommen recht in deiner Annahme - zur Sicherheit würde ich es trotzdem aber noch einmal von einer sicheren Quelle bestätigen lassen.
2 Brems"hebel" (also Hand und zusätzlich Fuss) benötigt es aufgrund der Gesetzeslage. Nur ein Hebel wäre nicht erlaubt. Aber es ist wie Du schreibst: Vollintegral = egal welche man betätigt, das Fahrzeug entscheidet situationsbedingt.
Ob das nun gut oder schlecht ist, mag jeder für seinen Fahrstil entscheiden. Das ist ähnlich wie ein DCT oder halt mit Kupplung von Hand schalten. Je nach pers. Gusto halt.
Peti
Peti
Schland
GS80XR hat recht.
Das böse böse Buch sagt:
In der Werkseinstellung ist die ABS-Regelung für das Hinterrad deaktiviert, wenn der Fahrmodus ENDURO PRO aktiv ist.
Und an anderer Stelle:
In der Standardeinstellung des Fahrmodus ENDURO PRO steht ABS Pro nicht zur Verfügung.
BMWMichel
R1300GS
GS80XR hat recht.
Ich habe Dynamic Pro geschrieben.
Enduro, also im Dreck, ist was ganz anderes.
SebboMSP
SebboMSP
R1300GS
Ich habe heute BMW ein Email, mit der Bitte um Erklärung geschrieben.
Also etwas Geduld, dann kann ich hoffentlich gute Infos liefern!
GS80XR
GS80XR
da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen :) wenn BMW mal so schreibt und mal so 🤣
Vollintegral richtig bremsen!? - Ähnliche Themen
  • das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV
    das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV: Hi zusammen, vor einigen Monaten bin ich von 1200GS ADV TÜ 2011 auf 1250GS ADV 2021 umgestiegen und hadere mit dem Windschild bzw. den dadurch...
  • Motorradsandalen für den richtigen Sommer
    Motorradsandalen für den richtigen Sommer: Ich hatte lange nach dem passenden Motorradstiefel für den richtigen Sommer gesucht. Endlich habe ich ihn gefunden! CSM Rotterdam Moto Boot by...
  • TomTom 500 lädt nicht (richtig)
    TomTom 500 lädt nicht (richtig): Hallo Forum, ich frage einfach mal, vielleicht hat Jemand noch eine Idee. Das TomTom Forum hilft nicht wirklich weiter. Mein Problem hört sich...
  • Teil- oder Vollintegrales ABS
    Teil- oder Vollintegrales ABS: Hallo, ich habe heute an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Es hat zwar die ganze Zeit geregnet aber es war super. Bei den Bremsübungen...
  • Teil- oder Vollintegrales ABS - Ähnliche Themen
