Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..
Diskutiere Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist anzunehmen das er sich auch durch Unebenheiten verschiebt. Wenn die Sperrscheiben nicht ausreichen könnte man es mit den Nord Lock...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Eine Frage an alle die den LED Gen. 1 besitzen: (habe meinen vor ein paar Tagen erhalten)
Habe momentan nur eine originale plus die gezackte und bin nicht ganz zufrieden. Der Scheinwerfer hat gefühlt ein klein wenig zu viel Spiel (mit etwas Handdruck lässt er sich bewegen).
Meine sorge ist nun, dass er sich bei Geländefahrten verschiebt.
Wenn die Sperrscheiben nicht ausreichen könnte man es mit den Nord Lock Keilsicherungsscheiben versuchen
Nord‑Lock sichert Schraubenverbindungen und verhindert effektiv spontanes Lösen, selbst unter starken Vibrationen.
Nord Lock
Bajaman
Bajaman
Unsere 700er ist nicht mehr da, würde sonst mal nachschauen wie ich es gelöst hatte.
Ich mein, ich habe noch ein paar der gezackten Scheiben besorgt und die kleine Lücke auf beiden Seiten damit ausgefüllt.
Dann den Scheinwerfer von der Höhe eingestellt festgezogen. Danach war ich da nie wieder dran, selbst Albanische Rüttel- und leichte Offroadstrecken haben nichts gelockert.
Bixx
Bixx
Yamaha XS 650 Yamaha XTZ 660 F 800 GS
Im Lieferumfang bekommt man ja neben dem Scheinwerfer noch diese Fächerunterlagsscheiben (die Gezackten).
Habt ihr für die Befestigung pro Seite beide originalen Unterlagsscheiben PLUS die gezackte oder nur eine originale Unterlagsscheibe plus die gezackte verwendet?
Wie seht ihr das?
Ich hatte damals flache U-Scheiben plus die mitgelieferten Zahnscheiben verwendet. Das war dann auch schon ziemlich eng. In angezogenem Zustand kann ich den Scheinwerfer zwar noch händisch verstellen, muss dafür aber schon einiges an Kraft aufwenden. Wenn sich deiner mit nur etwas Handdruck verstellen lässt, ist davon auszugehen, dass er sich nicht nur im Gelände verstellt. Ich würde zusätzliche Zahnscheiben nachrüsten!
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich habe die ollen gezackten Scheiben gegen verzahnte Kontaktscheiben ausgetauscht. Damit hält der Scheinwerfer besser und verkratzt nicht so schnell wie mit den billigen gezackten Scheiben. Ich glaube ich habe auch die originalen Unterlagsscheiben dazwischen.
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
#812 und #819 - stehen schon drin
Was bitte ? In dem einen Post ist der SW und das Kabel gezeigt, in dem anderen der eingebaute SW.
Da ist kein einziges Foto vom Lichtbild des SW und er hat auch nichts dazu geschrieben, wie er den SW nun findet.
Also was "stehen schon drin" ??
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Laut Duden ist ein Lichtbild, ein im Verfahren der Fotografie hergestelltes Bild; Fotografie
... dagegen ist was anderes
Ergo ...
Was möchtest Du ? Eine Diskussion über deutsche Wortbedeutung mit mir anfangen? Dann solltest Du in einem literarischen Forum schreiben. Ich habe fotografische Bezeichnungen in meiner Berufsausbildung gelernt und weiss, dass man früher auch Lichtbild zu einem Foto gesagt hat. Das ist aber mittlerweile auch in dieser Branche veraltet und wird nicht mehr angewendet.
Daneben ist die deutsche Sprache aber eine flexible Sprache, die neue Begriffe annimmt und alte Begriffe in neuen Kontext setzen kann. Und im Bereich der Scheinwerferherstellung gibt es durchaus auch den Begriff des "Lichtbildes".
Das zu Deiner Ausführung. Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass ich nicht Dich sondern fly_high angesprochen hatte und Du auf eigenes Besterben hin geantwortet hast. Somit frage ich mich, was diese Diskussion soll. 😡
fly_high
F 800 GS 2015
Ich bin gerade arbeitstechnisch ziemlich eingespannt und hab seit dem Einbau und einem kurzen Funktionstest nichts gemacht. Ich will heute den Schweinwerfer genau einstellen und kann davon noch ein paar Fotos machen.
schlork
schlork
Solange ihr Scheinwerfer schreibt und nicht korrekt ScheinwerferInnen seid Ihr sowieso alle daneben :wink: :bounce:
fly_high
F 800 GS 2015
Ich finde das Licht viel besser als original und vom Aussehen her brauchen wir gar nicht reden
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
Das "Bild vom Licht" :coo8ol: sieht der ersten Version sehr ähnlich.
Im Dunkeln, auf unebenen Parkplätzen könnte ich etwas mehr Licht vor dem Vorderrad gebrauchen.
Gast 40742
Kann ich gar nicht verstehen, sollte doch bis Bj. 2018 passen.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Ist mir auch schleierhaft. Mehr „Intelligenz“ ist m.E. mit den Euro 4 Modellen nicht eingeführt worden. Die LED Blinker gab es z.B. auch schon früher optional. Müssen beim Anbau möglicherweise in der Bordelektronik kodiert werden. Für den Scheinwerder ist diese Funktion aber nicht vorgesehen (gab ja keinen anderen von BMW).
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Ab Ende 2016 kam die F800/700GS mit E-Gas, sowie den Fahrmodi "Road" und "Rain". Die F800GS Adventure erhielt zusätzlich die Modi "Enduro" und "Enduro Pro". Das Fahrerdiplay sowie Tacho wurde auch leicht geändert.
Kann mir also gut vorstellen (wissen tue ich es nicht), dass aufgrund dieser Änderungen auch etwas an der Elektronik geändert wurde.
Soweit ich weiss, funktionieren die LED Gen. 1 aber auch auf den neueren Modellen. Müsste also tatsächlich etwas mit dem Zusammenspiel zwischen LED Gen. 2 und F800/700 ab 2016 zu tun haben.
Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
    Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....: nachdem im 800 er Bereich schon ein Thread über LED Hautscheinwerfer läuft... ->...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
