Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Is ja ein richtiger Aufwand mit den Motobozzo ........... mit dem System vom Matotec wars nur ein Stecker raus vom alten Halogen-Scheinwerfer...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
........... mit dem System vom Matotec wars nur ein Stecker raus vom alten Halogen-Scheinwerfer und in den neuen LED-Scheinwerfer eingesteckt. Dann haben auch die Zusatz-LED weiter ihren Saft
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS ADV K51 BJ: 014
Guten Abend Bastelfreunde
Also:
2 Platten aus Alu 20x20x5mm (ev.10) und mittig ein M6 Gewinde.
2 Gummiunterlegescheiben
2 Kunststoffunterlegscheiben
Zu der Klammer, die kann ich weg lassen?
ist das so i.O.?
Wenn das alles ist, werde ich das schon hinbekommen.:D
Idee und bitte an
GS-Dirgi:
Du fertigst am besten, einen Montagesatz gegen eine Unkostenbeitrag für mich inkl.allem was ich brauche. Bis auf die Schrauben.
Bestimmt hast du ja noch sicher was von der Profilleiste über?
Hand zum Bikegruß
Papa39
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS >100tkm
Werner-R080: es geht nicht um Saft. Bozzo hat seine Elektronik so aufgebaut, das es zwischen Lampenstecker und Buchse sitzt. Sonst nichts, also zwischenrein geschliffen wird. Geschaltet wir über die Lichthupe - Also kein zusätzlicher Schalter etc. Geniale Lösung. Allerdings ist die Schaltung halt für den speziellen GS Typ konzipiert,für den von Haus aus nie LED Hauptscheinwerfer geplant waren. Und dafür war es ja gedacht.
Allerdings kann man es modifizieren oder mittlerweile hat er auch eine Version 2 auf dem Markt mit externem Taster.
Gruß Dirk.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS >100tkm
Also:
ist das so i.O.?
im Prinzip ja.
ja, von der Aluleiste habe ich noch, ist ja leider Meterware.
Weiß aber nicht, wann ich dazu komme das wieder zu basteln. Hab's letztes WE nicht ganz fertig geschafft ist vorne noch offen, muss noch einiges verkabeln etc.
Muss Gas geben, habe 10er Saison und will nochmal fahren bzw die LEDs testen. Habe leider unter der Woche keine Zeit dafür. Bin geschäftlich viel unterwegs.
Hast Du nichts zu Hause, Ne Metallsäge, Feile, n' 4,5er bzw 4,8er Bohrer und ein M6er Gewindebohrer?
Papa40
Papa40
im Prinzip ja.
Sowas hat ein Mechaniker immer im Haus. Eilt nicht. Auch ich bin bis Dez. viel Beruflich, Wochen-Tagelang eingespannt. Auch ich habe ein 10er Saison. Deine Erfahrungswert sind in diesem Fall sehr wichtig
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS >100tkm
lol, Mechaniker bin ich schon lange nicht mehr. Hab's vor (gefühlt) Jahrhunderten mal gelernt. Aber bei so Sachen bedauere ich es etwas, keinen Zugriff mehr auf eine Dreh- oder Fräsmaschine zu haben, von den hi- und da "rumliegenden Metallbrocken" ganz zu schweigen.
Zony
Zony
Ich habe es ähnlich getätigt. Aber mit gummiertem Alu auf beiden Seiten. Damit der SW richtig gehalten wird. Klappt gut. Bisher hält er.
Der Block kommt in den SW und die große platte zwischen Karosserie und SW.
Gruß ich
Gesendet von meinem MI 8 Pro mit Tapatalk
Zony
Zony
Ja genau, Du warst ja mein Anstoß. Habe dich glaube ich auch irgendwo erwähnt bzw. verlinkt [emoji6][emoji106]
[emoji51][emoji108]
Ich danke an der Stelle auch nochmal für deine Ausführlichen Premium-Beiträge. Sehr gut Erklärt.
Gruß ich
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Schön gemacht - aber WARUM ihr das so kompliziert macht entzieht sich mir....
Wenn ich schon Arbeit reinstecken würde dann käme eine Variante dran die sich analog dem Originalscheinwerfer mittels Schraube verstellen lässt.
Einfach fest und fertig geht auch so wie der SW aus der Kiste kommt.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS >100tkm
Hallo Ralsch : Also mein Originalscheiwerfer sitz fix. Weiß nicht, welchen Du hast, aber beim Originalscheiwerfer verstellst Du intern im Scheinwerfer. Das hat der LED Scheinwerfer nicht. Hier musst Du den gesamten Scheinwerfer verstellen. Verstehe nicht, was daran kompliziert sein sollte? Kompliziert wird es erst, wenn Du den Chinascheinwerfer aufmachen willst und dir da hinein eine ähnliche Lösung wie beim original Scheinwerfer basteln willst, obwohl nicht vorgesehen.
Aber wenn Du eine einfache Lösung hast, die ähnlich der des Originalscheinwerfers, immer her damit. Würde solch eine Lösung auch bevorzugen.
Gruß Dirk
P.S. Ich habe das Teil noch nicht aufgeschraubt und rein gesehen. Verstellschrauben sind jedenfalls nicht dran.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Da kann man doch bestimmt sowas Anbauen wie bei den 1100 Gs.
Ist auserhalb angebracht ud lässt sich bestimmt am Metallgehäuse befestigen.
A Bikers work is never done....
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Welches Metallgehäuse???
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS >100tkm
ich verstehe hier allerdings nicht gerade die Diskussion. Es geht doch darum den SW so zu befestigen, dass er hält und sich auch noch verstellen lässt. Das ist doch eigentlich gelöst. Es ist halt so wie früher, wo man den gesamten SW verstellt. Wo ist das Problem? - Ich sehe eher dabei ein Problem sich irgendeine sonstige Lösung einfallen zu lassen.
Wie ein anderer Kollege weiter oben schrieb, wundert er sich über die Probleme und den Aufwand , weil er hat den SW einfach eingesetzt und gut ist. Nun ja, muss jeder selbst wissen und ob er dann richtig eingestellt ist, bleibt außen vor.
Ich will nun einmal meinen SW einstellen können um für mich dabei optimale Ausleuchtung zu generieren, aber auch dem Gegenverkehr nicht unbedingt ins Gesicht leuchten. Da muss ich den SW verstellen können.
Es geht ja schon los beim TÜV. Wenn ich Glück habe, habe ich vielleicht einen ESA Modus gefunden, bei dem wenn ich drauf sitze der SW konform leuchtet. Habe auf jeden Fall keinen Bock darauf, dass sich der TÜV Mensch meinen SW genauer anschaut und ich keinen TÜV bekomme, weil ich den SW nicht richtig einstellen kann. Außerdem möchte ich vermeiden,dass sich der Typ dann näher mit dem ganzen SW beschäftigt und vielleicht noch feststellt, dass die E- Nummern am SW vielleicht doch nicht so stimmen etc. Dann war das Teil nämlich für die Tonne.
Gruß Dirk
Zony
Zony
Der SW hat ein Metall Gehäuse in dem die Elektrik verbaut ist. Er ist gleichzeitig der Kühlkörper bzw. gibt die Wärme ab. Daher auch das Gewicht.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
BMW hat bei der GS mindestens seit der R1100GS einen Mechanismus, mit dem man im eingebauten Zustand den Scheiwerfer einstellen kann, wenn das Mopped durch Sozius und/oder Gepäck hinten stark einfedert. Steht auch im Handbuch beschrieben. Wenn das bei dem China-LED-Scheinwerfer nicht geht, ist es ein Rückschritt.
W
Wanderfalke
Habe nun 2 St. LED Scheinwerfer im Pack (neue Version K25) bei Alibaba bestellt. Bestellabwicklung lief problemlos, in nur 4 Tagen waren die Scheinwerfer da und wurden von DHL korrekt verzollt. 1 St. würde ich zu den Selbstkosten zzgl. Versand abgeben. Ohne Garantie und Rücknahme, dafür viel günstiger als in den regulären Shops. Wer ernsthaftes Interesse hat, sendet einfach eine PN oder Email an mich.
beggi-der-grosse
beggi-der-grosse
Zeuthen (b. Berlin)
R1200GSA TÜ
LED Scheinwerfer
Hallo Wanderfalke, ich hätte Interesse.
Gruß Beggi
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
