Denke alls erstes musst Du den Platzbedarf fĂŒr die Aufbohrung abklĂ€ren. ( 6.3 oder 7.5mm).Funktioniert.
Besorge dir sonst ein StĂŒck Alu, wo du vorher einen Testeinsatz probieren kannst.
Gutes gelingen![]()
Dann das System wÀhlen.
Gutes gelingen![]()
Wenn Du unsicher bist kannst Du dir relativ einfach eine Bohrhilfe* herstellen um 90° zu bohren - dann noch Tiefenanschlag oder ein StĂŒck Klebeband an den Bohrer.Da es ohne aufbohren nicht geht bitte mal eine ehrliche Antwort von denen, die Erfahrung haben: Klappt das mit ein bisschen Geschick "freihĂ€ndig", ohne die Gabel auszubauen?
Muttern in Form einer Schraube.Was ist denn eine HĂŒlsenmutter?
Siehe Bild (Muster ohne Wert) - oft bei Möbelverbindungen zu finden.Was ist denn eine HĂŒlsenmutter?
Eine sehr vernĂŒnftige Idee.Funktioniert.
Gutes gelingen
oder fragt hier im Forum ob es einen gibtGeht einfacher. Entweder man bittet eine Metallwerkstatt das Zeug zu besorgen oder man nimmt sich einen deren Briefbogen und schreibt sich einen Abholauftrag,
Der Herr WĂŒrth ist durchaus ein schlauer Kopf und so hat er zwar die Alleinvertriebsrechte von TimeSert (TS) fĂŒr (ganz?) Europa, fĂŒhrt aber in seinem Laden dennoch nicht das vollstĂ€ndige TS-Lieferprogramm.Wenn man nur wĂŒsste wo es einen solchen Kameraden gibt............
Die Idee ist gar nicht schlecht, die Gewindesteigung wird aber schnell zum Problem. Das kann fĂŒr weniger Umdrehungen gehen, dann ist aber Schluss.Ich wĂŒrde zunĂ€chst prĂŒfen welches das nĂ€chst gröĂere zöllige Gewinde ist. 1/4 Zoll wird mit 5,1mm vorgefĂŒhrt und das Gewinde ist 6,3mm. GruĂ Ludger
Wenn das ein AusschluĂkriterium (nicht tief genug) sein sollte, könnte man den TS-Einsatz auch zusĂ€tzlich noch mit Loctite (z. B. hochfest) sichern. Ist natĂŒrlich ein wenig gepfuscht, jedoch ĂŒbersteht der Einsatz im Unterschied zu Helicoil grundsĂ€tzlich hĂ€ufigeres Lösen und Verschrauben (pro Reifenwechsel?).M6 x 1 9,4 mm. Du brauchst aber die Tiefe dass der Einsatz fest wird....
Wie tief ist das Gewinde?
