"Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
Diskutiere "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Denke alls erstes musst Du den Platzbedarf für die Aufbohrung abklären. ( 6.3 oder 7.5mm). Dann das System wählen.
CH
Funktioniert.
Besorge dir sonst ein Stück Alu, wo du vorher einen Testeinsatz probieren kannst.
Gutes gelingen👍
R1200GS Adv. 2018
Da es ohne aufbohren nicht geht bitte mal eine ehrliche Antwort von denen, die Erfahrung haben: Klappt das mit ein bisschen Geschick "freihändig", ohne die Gabel auszubauen?
Wenn Du unsicher bist kannst Du dir relativ einfach eine Bohrhilfe* herstellen um 90° zu bohren - dann noch Tiefenanschlag oder ein Stück Klebeband an den Bohrer.
* Dickes Material nehmen und im passenden Abstand die beiden Löcher bohren, Bohrhilfe mit der funktionierenden Schraube befestigen und los gehts.
Alternative Reparatur ohne bohren: Gewindestück in die Bohrung einkleben und Gabelschützer mit (Hülsen-)Mutter befestigen.
Wenn Du das bei beiden Schrauben oder allen vier machst sieht es aus wie gewollt und ist am Ende haltbarer als vorher (Stahl / Stahl).
W
wed
Aha, wie die Inbusmutter im Kettenkasten der 2V-Boxer.
CH
:huh:
CH
Ach sooo....
Funktioniert.
Gutes gelingen
Eine sehr vernünftige Idee.
Zum Thema Helicoil: Den Umgang damit habe ich während meiner Lehrzeit vor zig Jahren gelernt, da gab es nichts Anderes. Inwischen habe ich etliche Helicoils rausmachen müssen, die von Leuten mit zu wenig Ahnung/Geschick eingesetzt wurden.
"Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren - Ähnliche Themen
  • Gesamtbreite verbaute BMW Alu-Koffer
    Gesamtbreite verbaute BMW Alu-Koffer: Konnte nirgendwo das Maß finden (wiederfinden). Hat jemand das Maß der Gesamtbreite am Motorrad BMW R1250GS parat? Danke
  • Kupfer oder Alu Ringe - Warum?
    Kupfer oder Alu Ringe - Warum?: Hallo Forum, ich habe eine Frage zu den Dichtringen die an der GS verbaut sind. Warum findet man mal Kupfer und mal Aluringe? Gibt es da einen...
  • Erledigt BMW Alu Topcase K 50/51 mit Rückenlehne und Schlössern
    BMW Alu Topcase K 50/51 mit Rückenlehne und Schlössern: Hallo zusammen, Ich biete ein BMW Alu Topcase samt Rückenlehne und ausgebauten Schlössern. Übliche Patina ist vorhanden, normaler gebrauchter...
  • Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!
    Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!: https://joom.app.link/1aQabWPSCW
  • Wer hat noch so eine vermurkste LC gekauft?
    Wer hat noch so eine vermurkste LC gekauft?: Moinsen,ich lese hier im Forum ständig über die vielen Probleme, die die nagelneue und in allem optimierte LC hat: Starke Schaltschläge aufgrund...
  • Wer hat noch so eine vermurkste LC gekauft? - Ähnliche Themen
