Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht
Diskutiere Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe zwar das Programm Bimmer-Utility, jedoch (noch) nicht den Stecker zur OBD-Verbindung und auch noch keinen Schimmer. Ich habe...
mattes
mattes
Köln
R 1250 GS Style GS-Trophy
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte das Verhalten des Bremslichts hinten und die Anzeige der Multifunktionsblinker an meiner 1250er, BJ23, ändern:
Stand: beim Fahren leuchten die beiden MuFu-Blinker. Beim Blinken kommt noch der Blinker hinzu. Beim Bremsen geht auch das große Rücklicht an, bei zus. Blinkfunktion ist neben dem Fahr- und Bremslicht das Blinken schlecht zu sehen.
Ziel: Beim fahren leuchten die MuFu-Blinker, jedoch auch das große Mittellicht im Fahrlichtmodus. Zus. Leuchtet beim Bremsen das Licht bei den Blinkern und den Mittellicht. Wird geblinkt, wird beim jeweiligen MuFu-Blinker das Fahr- und Bremslicht deaktiviert, so daß ein MuFu Fahr- und Bremslicht zeigt, das Mittellicht Fahr- und Bremslicht, der blinkende MuFu nur das Blinklicht.
Kann das mit Bimmer verändert werden? Oder braucht man da Zusatzhardware wir z.B. wie Weiser wizard?
Danke für themenbezogene Antworten.
Interessante Frage. Bin gespannt ob jemand eine Antwort hat.
Und auf den TÜV, wenn Du damit zur HU aufkreuzt
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Das ist genau das Verhalten, was z.B. die Adapter von Weiser machen. Mit BU geht das so meines Wissens nach nicht. Ich hatte da selber auch schon im BU geschaut und ein paar Einstellungen getestet, da dieses Verhalten eigentlich auch meine Wunsch-Konfiguration wäre. Aber leider ohne Erfolg.
Was problemlos geht ist daß, was im Codier-Thread als "Old School Blinker" bezeichnet wird.
Also normales Rück-/Bremslicht und die Blinker spielen nur Blinker ohne Rück- oder Bremslichtfunktion.
Und was auch geht ist, z.B. nur das Bremslicht in den Blinkern abzuschalten oder zu dimmen, damit die Blinker nicht mehr ganz so stark überstrahlt werden.
Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht - Ähnliche Themen
  • TC entschärfen/umprogrammieren
    TC entschärfen/umprogrammieren: Hallo liebe GS Gemeinde, als unauffälliges Forumsmitglied verfolge ich sehr dankbar die Inhalte rund um die GS. Nun habe ich ein Anliegen welches...
  • Automatische Blinkerabschaltung auf kürzere Zeit oder kürzere Strecke umprogrammieren
    Automatische Blinkerabschaltung auf kürzere Zeit oder kürzere Strecke umprogrammieren: Servus. Die automatische Blinkerabschaltung ist zwar schön aber in 90% aller Fälle bei mir dauert es zu lange. Jetzt bitte nicht kommen mit "du...
  • Diebstahlwarnanlage umprogrammieren
    Diebstahlwarnanlage umprogrammieren: Ich habe meine 1150er (Bj.2004) mit einer Diebstahlwarnanlage 5.1 nachgerüstet. Sie besitzt serienmäßig keinen Induktionsschlüssel und keinen...
  • Motorsteuergerät umprogrammieren
    Motorsteuergerät umprogrammieren: servus, jemand ne Idee ob man an der GS von 04 dass Motorsteuergerät umprogrammieren kann. Ich will dass Mapping ändern damit der Motor etwas...
  • Alarmanlage umprogrammieren
    Alarmanlage umprogrammieren: Hallo! Hab an der 1150er Adv die original Alarmanlage. Ist auf Werkeinstellung, sprich nach 10-15 Sekunden schaltet sich die Wegfahrsperre...
  • Alarmanlage umprogrammieren - Ähnliche Themen
