TFT-Diebstahlrisiko?
Diskutiere TFT-Diebstahlrisiko? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 😂😂😂😂
westbob66
westbob66
Rheingau
R 1250 GS tripple black
Naja, egal wo die hingehen. Osten oder Westen. Die Frage ist immer noch, was will ich mit so einem Display, wenn ich schon eins auf meinem Motorrad hab? Da ist es Wurscht ob ich aus Polen, Russland, oder der Schweiz kommen. Kaputt gehen die Teile doch eher weniger, außer ich verkratze es mal heftig. Alles andere sollte ja immer noch auf Garantie gehen wenn Defekte vorliegen.
Problem gelöst. Aber da die Versicherungen den Schaden auch übernehmen, wird es wohl kaum die Entwickler bei BMW interessieren.
Ich nehme das Thema TFT Diebstahlschutz nochmal auf, da ich darüber nachdenke, mir das Wunderlich-Teil zu kaufen (hab auch die Wunderlich Scheibenverstärkung).
Ich denke auch, dass man mit dem geklauten Display wenig anfangen kann, aber leider gibt es zu viele Idioten auf der Welt, die Lust darauf haben, andere zu ärgern, es einfach abmachen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass es geht und und schließend in die Tonne werfen.
Gibt es beim Einbau irgendetwas zu beachten hinsichtlich Vibrationsdämpfung? Auf der Wunderlichseite sehe ich nur, welche Schrauben wo rein gehören
svabo70
svabo70
BGL
In einem der Eicma-Videos hat der Wunderlich-Influencer (der auch mal bei Touratech war) gesagt, dass in Frankreich viele Displays gestohlen werden, weil Teile davon dort zum Geldautomatenknacken benutzt werden. Hört sich jetzt etwas reißerisch an, I know… :D
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Da bin ich völlig bei dir 😃👍
Darum gehts aber nicht. Kannst deine GS auch immer schön in der heimischen Garage stehen lassen, dann hast auch einen gewissen Diebstahlschutz.
Er will wissen wegen vibrationsschutz fürs TFT. Es liegt ein Streifen Mossgummi dabei. Dieser muss zwischen TFT und dem Diebstahlschutz.
1. passt der nicht rundrum
2. Wird der bei montage ziemlich zusammengedrückt, sitzt also unter Spannung. Ich wollte dann Langlöcher in die Befestigungsbohrungen vom Diebstahlschutz feilen. Damit da mehr Spiel, sprich Bewegungsfreiheit dazwischen ist und das TFT sich noch gut etwas bewegen lässt.
Habs allerdings noch nicht gemacht.
Ich hab allerdings das China Teil. Ob es beim Wunderlichen anders ist, weis ich nicht, denke aber nicht.
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22
Nach meinen Erfahrungen lässt sich Scheibenverstärkung und Displayschutz nicht gemeinsam verbauen. Das habe ich weiter vorne in diesem Thread aber schon geschrieben.
Der von Wunderlich funktioniert und passt ohne Probleme mit der Wunderlich Verstärkung. Steht auch so in der Beschreibung und ich habe beides verbaut. 👍
indian46
indian46
Rorbas, Schweiz
BMW R 1250 GSA - Indian Chief 1946
Guten Morgen zusammen
Ich habe den Diebstahlschutz von Wunderlich gekauft und möchte diesen bei Gelegenheit verbauen. Ich bin ein Laie bezüglich Schrauben, hab an meiner GSA noch nie selber gross etwas verbaut. Zu meiner Frage: Um das Teil zu verbauen muss man ja gewisse Teile (Seitenflügel) kurz abbauen damit man besser dazu kommt. Wenn Ihr diese Teile wieder anschraubt, wird dann dort Loctite Schraubensicherung verwendet?
Danke für die Hilfe, Gruess ...
westbob66
westbob66
Rheingau
Ich habe die Wunderlich-Scheibenverstärkung montiert, da müssen die selben Schrauben ab. Ich habe kein Loctite verwendet, aber alle Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Ich verwende mittlerweile immer Loclite, nachdem ich schon die ein oder andere Verkleidungsschraube verloren hane
Wenn Schrauben mit Loctite (oder den Alternativen Stichwort "Mikroverkapselung", die der Hersteller verwendet) gesichert sind, spürt man das beim Löseversuch als zuerst zähes Nachgeben, und auch wenn die Schraube dann nach einer halben Umdrehung oder so schon locker sein müßte, geht sie immer noch nicht richtig leicht weiterzudrehen. Mit wenig Schrauberfahrung merkt man das eventuell nicht, sieht der Schraube aber eigentlich an den Rückständen immer an, daß sie im Urzustand mit Schraubensicherungsmittel eingesetzt war.
In der Regel ist das nicht der Fall. Also schau' Dir die Schrauben spätestens nach dem sie vor Dir liegen genau an und entscheide. Das genau Hinschauen lohnt sich wahrscheinlich auch aus anderen Gründen, denn die könnten unterschiedlich lang sein, also sortiert weglegen.
An einem meiner Mopeds sind stellenweise auch mehrfach verwendbare Schraubensicherungen verwendet. Da tragen die (Verkleidungs-) Schrauben eine Längsnut, in die eine Art Kunststoffwürstchen eingelegt sind, die das eigenständige Lösen auch hemmen sollen und es auch tun.
indian46
indian46
Rorbas, Schweiz
... super, danke für die Antworten. Da schaue ich doch mal, wenn die Dinger weg sind, ob die BMW-Monteure ab Werk Loctite dran haben ...
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
Am sonntag angebaut, kein loctite festgestellt für diesen flügel, sind schrauben, die in einem festverbauten kunstoffgewinde eingeschraubt werden
Ja, ist bekannt. Gibt es auch von anderen Verdächtigen wie Motea oder Ali.
Wer aber eine Puig Scheibe mit Verstärkung fährt, hat Pech gehabt. Passt dann leider nicht mehr 🤷‍♂️
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Ich denke schon das es beim Touratech Bauteil dann noch passt, höchstens dann längere Schrauben nehmen. Die Maßarbeit ist Top, und rechtfertigt den höheren Preis bei der Qualität.
TFT-Diebstahlrisiko? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 GS, TFT, Top Ausstattung, Koffer, Topcase, wenig km
    BMW R 1200 GS, TFT, Top Ausstattung, Koffer, Topcase, wenig km: Biete hier meine Top gepflegte R1200 GS in Iced Chocolate metallic mit folgender Ausstattung Das Fahrzeug ist Scheckheftgepflegt, letzter...
  • Capuride, Sena, TFT, Apple
    Capuride, Sena, TFT, Apple: Folgendes Problem habe ich. Mein Apple-Handy funktioniert mit meinem Sena 60 S, dem Capuride 702BS und calimoto nur solange perfekt bis ich mein...
  • TFT spinnt
    TFT spinnt: Hatte schon mal jemand das Problem das alle 6 Gänge gleichzeitig angezeigt werden
  • TFT Schutzfolie wechseln
    TFT Schutzfolie wechseln: Auf meinem TFTs habe ich immer auch eine Schutzfolie. Vorteil 1: Keine Kratzer auf dem TFT, gut für den Wiederverkaufswert. Vorteil 2: Inzwischen...
  • Analog oder TFT-Display
    Analog oder TFT-Display: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer (weiteren?) GS. Einer der letzten 1200er GS ist u.a. in meinem Suchportfolio. Es gab eine...
  • Analog oder TFT-Display - Ähnliche Themen
  • TFT spinnt
