T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community)
Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Zu zweit? Kann ich fast nicht glauben
Boschty
BeitrÀge
39
Der Motor der Tuareg wurde bereits in der Tuono und RS verbaut. Wenn ich wenige Sekunden suche finde ich viele Berichte ĂŒber MotorschĂ€den und Elektronikprobleme die fĂŒr mich persönlich mehr als "MĂŒcke" sind. Zum CP2 finde ich dahingehend deutlich weniger obwohl es eine grĂ¶ĂŸere Community gibt und vermutlich auch deutlich mehr Fahrzeuge verkauft wurden. Honda kenne ich ebenfalls als problemlos und der Motor der TA hat sich, soweit ich weiß, in der Hornet bewĂ€hrt. FĂŒr mich persönlich stellen SchĂ€den die unabhĂ€ngig von der Nutzung entstehen das grĂ¶ĂŸte Problem dar. Und dass "kann" der ein oder andere Hersteller ganz gut.
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.476
Kassel
frĂŒher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: TĂ©nĂ©rĂ© 700, Bj.: 2019
Zum CP2 findest Du gar nix!
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.650
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT
Na dann lies mal im Honda Forum 🙃 die dementsprechenden Berichte
Die kleineren Motoren von BMW hatten auch anfangs derbe Macken gehabt .
Hört man auch nix mehr
Deswegen ist BMW Mist ?
Du kannst heutzutage alles ( gilt fĂŒr 2 und 4 RĂ€der ) fahren wenn du eine gute Werkstatt um die Ecke hast ..
Kannst natĂŒrlich auch ne alte xt 500 kaufen , die hat null Elektronik und geht dann nie kaputt 😉
Real natĂŒrlich auch wie jede andere Kiste .
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.650
Down Under
Doch 😉
Getriebe und co
Zwischen den Zeilen bei manchen Testern mal lesen und viel zu viel Lobhudelei
Nicht alle schreiben was drĂŒber
Meine T7 habe ich mit nicht mal 1000 Km ( nicht durch Unfall sondern Benutzung ) beerdigt 😉
Friede ihrer Asche
Bekannterweise war die WR dann nicht passend
Boschty
BeitrÀge
39
Ich werde mal intensiver im Honda-Forum schauen. Guter Hinweis - Danke. Ansonsten haben wir offensichtlich andere Erfahrungen mit MotorrÀdern gemacht oder sind unterschiedlich leidensfÀhig.
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.650
Down Under
Ich fahre momentan ( unter anderem ) ein absolut technisch und qualitatives unhaltbares Fahrzeug mit rund 30000 Km was so derart in Foren schlecht geredet wird das man am besten nur zu Fuß unterwegs ist um weiter als bis um die Ecke zu kommen .
Der Herstellername hat drei Buchstaben
Angefangen vom undichten Motor , von allen Ecken , oben , unten Seitlich , beim Kettenritzel zig Fache Versuche das abzustellen inclusive Wasserverlust zu unmöglichen Fahrverhalten durch ruckeln weil man nicht im 6 Gang mit 50 fahren kann , einem Display was einem Aquaruim gleicht und wĂ€hrend der Fahrt immer aussteigt , beim Starten bis zu 15 mal ausgeht bis die Kiste im Leerlauf endlich mal an bleibt ĂŒber MotorschĂ€den , SchĂ€den an der Ölpumpe , Gefressenen Nockenwellen , nicht funktionierenden Bremsen vorn und hinten platzen die Bremsleitungen, mangelhafte Bremsscheiben , ĂŒber verkehrt herum eingebaute Kolben und Motor rasseln als ob ein Sack NĂ€gel im Motor wandert , zu losen Steuerketten Spannern die erst durch teuren Ersatz durch Tuning Spannern den Motor beruhigen, erst durch andere Tuning SteuergerĂ€te der Motor richtig lĂ€uft und defekten Lambda Sonden an mass , schlecht zentrierten RĂ€dern , undichten Federbeinen und Simmeringen der Gabel und was weiß der Teufel noch alles an Elektronik nichts ist und dauernd defekt ist .
Das Ist nur ein kleiner Auszug was mir grad so mal eben eingefallen ist . 😉
Fazit
Ich habe nicht von alledem und bin mit der Kiste , einer der allerersten gelieferten und das muss wohl ein Montagsmodell sein ,absolut zufrieden .
Hab sie fĂŒr mich noch ” etwas ” angepasst und fahr die bis sie sich zerlegt hat
Ich bin also nicht besonders leidensfÀhig aber sehe vieles nicht als Weltuntergang .
So ist ein undichtes Federbein mal das ergebnis harten Odfroad einsatzes und undichte Gabelsimmeringe sind bei touren mit dreck und Sand schon ein Verschleißteil wie vieles andere auch .
Ich habe ĂŒbrigens immer noch die ersten Bremsscheiben 😉
Und die erste Kette 🙃
ohne Kettenöler
frank69
frank69
BeitrÀge
2.189
Wanne-Eickel
Der CP2 hat den Nimbus des unzerstörbaren Motors.
Auch ein Grund, die Tenere zu kaufen.
Ich habe auch mit einer 690er KTM geliebĂ€ugelt, aber mich nicht getraut...😁
Schaf
Schaf
BeitrÀge
231
also ich hatte auch eine von der Marke mit 790 ccm. Da war wirklich alles dabei und alles unter 10 TSD, undichte Kopfdichtung, undichte Getriebeausgangswelle, Motor ging wÀhrend der Fahrt einfach immer aus (Ursache wurde nie gefunden), Steuerkettenspanner, Nockenwelle verbogen, komplettes Bremsversagen am Hinterrad usw. Habe sie dann auf Anraten meines Mechanikers nach einem Jahr wieder verkauft.
Swt
Swt
BeitrÀge
2.123
Rhoihesse
HPM
Zu zweit?
solltest Du aber 😉
Klasse Verhalten auf der Probefahrt zu zweit 👍
Und wir machen sie immer zusammen.
Landstraße war super gut.
Auch eine Affen Twin 1000 Adventure bj 2019 ist in der engeren Auswahl.
Nur fĂŒhlt sich die holde "zu hoch"
hinten drauf---da war die Norden und die X cape besser.
[Ich lass mich scheiden und das nach zwanzig Jahren---- nur wegen en Moped :wallbash:]
Frauen--- es soll sie einer verstehen---tut man es nicht ---versteht man sich nicht:hit:
Schaf
Schaf
BeitrÀge
231
bei der alten 990 Superduke war das der Anlasserfreilauf, das hatten die eigentlich alle
Die ging bei jeder Fahrt immer so 2-3 mal aus, sprang dann aber gleich wieder an beim starten. Bin im Herzen immer noch sehr verbunden mit der Firma, aber ich habe im Moment keine Lust die QualitĂ€tskontrolle fĂŒr die neuen Mopeds zu ĂŒbernehmen. Und noch schlimmer die steten Gedanken an die Zeit nach der Garantie.
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.033
BGL
2025er R1300GSA
Ich bin derzeit auch auf der Suche nach einem neuen Motorrad. Es gibt, so meine EinschĂ€tzung, in der Klasse viele schöne MotorrĂ€der. Ich sehe dass Problem darin, dass man Norden, Tenere etc. auch zum Reisen nutzt. Und dabei spielt die ZuverlĂ€ssigkeit eine ganz andere Rolle als bei einem Motorrad, welches man lediglich fĂŒr die Feierabendrunde nutzt.
Ich glaube das beste Gesamtpaket wĂŒrde grundsĂ€tzlich die Aprillia Tuareg bieten, zumal derzeit fĂŒr rund 10000€ erhĂ€ltlich.
Allerdings wÀren wir dann wieder bei dem Thema ZuverlÀssigkeit.... und bei Aprillia und Ktm reden wir ja leider nicht von Kleinigkeiten die dann kaputt gehen, wenn man den Berichten im Internet glauben darf. Also bleibt die T7 und ggf.die Transalp.
Die neue 800er Suzuki ĂŒbersehen? So als Alternative zur TA oder T7
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.650
Down Under
solltest Du aber 😉
Dann ist aber alles andere ĂŒbermotorisiert und Overkill.
Scheidung ist doof 😉
Zu teuer auch noch
FĂŒr dich gibts dann wohl nur eine Lösung .
Nimm zwei ..denn
X Cape fĂŒr zu zweit Touren
und eine andere schwarze fĂŒr solo wohlfĂŒhlen
Aber die Entscheidung kann dir leider keiner abnehmen ..😉
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.650
Down Under
AmperTiger
AmperTiger
BeitrÀge
37.859
Dahoam
Bei Motorrad steht der CP2 auf Platz 1 und 2
MT-07 und Tenere
T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) - Ähnliche Themen
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu mĂŒĂŸen?
  • ZulassungsfĂ€higer Crosser gesucht (ausgelagert aus dem KTM Thread)
    ZulassungsfÀhiger Crosser gesucht (ausgelagert aus dem KTM Thread): Ich such als ErgÀnzung zur GS einen zulassungsfÀhigen Crosser <150 kg, dazu hat BMW nichts im Sortiment. Die Superdukes oder Adventures holen mich...
  • Suche 3DAM E-Nav Adapter fĂŒr Garmin Thread
    3DAM E-Nav Adapter fĂŒr Garmin Thread: Hallo zusammen, suche einen 3DAM E-Nav Adapter fĂŒr Garmin Thread fĂŒr die original BMW-Navi-Vorbereitung. Weiss jemand wo man so etwas herkriegt...
  • Thread KodierplĂ€ttchen
    Thread KodierplÀttchen: Hallo Forum, ist jetzt nach dem Weggang von LaCy-boGSer/Sanne auch der entsprechende Thread, bzw. die Aktion gestorben? PÀckchen mit...
  • Der Olympia Thread 2024
    Der Olympia Thread 2024: Als Sportbegeisterter möchte ich das eröffnen. Sehe gerade Frauenfussball Deutschland-Australien. FĂ€ngt gut an 3:0 fĂŒr Deutschland. Freue mich...
  • Der Olympia Thread 2024 - Ähnliche Themen
