Strom für Zusatz FERNscheinwerfer
Diskutiere Strom für Zusatz FERNscheinwerfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte mir Zusatz-FERNSCHEINWERFER anbauen. Wo kann ich am besten den Strom hierfür abgreifen? (Genauer: Den Strom, der ein...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
(Genauer: Den Strom, der ein Relais schaltetet, das wiederum die eigentliche Stromversorgung für die Zusatzlampen freigibt)
Belehrungen bezüglich TÜV brauche ich nicht, das Fahrzeug ist nicht in Deutschland zugelassen.:cool:
Danke, Gruss
gerry
nobbe
nobbe
cartool stecker (navi) oder bordsteckdose
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Seit wann liegt an der Bordsteckdose FERNLICHT an ?:cool:
Ich brauche den Steuerstrom, der bei eingeschaltetem Fernlicht das Relais steuert, das den Zusatzscheinwerfern Strom freigibt. Aber nur bei FERNLICHT!
nobbe
nobbe
tja dann, war es missverständlich : bei h7 lampen hast du ja fernlicht (am stecker) , falls voll LED Hauptscheinwerfer wirds schwierig, weil diese nun bus gesteuert sind ..
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Jo, bei H7 oder H4 hätt ich garnicht fragen müssen. Dem Set liegen dafür Adapterstecker bei.
Ich denke aber nicht, dass die Fahrzeugelektronik (der Bus sowieso nicht) da dazwischen funkt. Ich brauch nur den Steuerstrom, der das Relais auf und zu macht.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Nobbe, du denkst viel zu kompliziert.
Ich brauch keinen zusätzlichen Schalter. Ich möchte mit dem Standard-Fernlichtschalter gleichzeitig das Serienfernlicht plus zwei Zusatzfernlicht-Scheinwerfer schalten.
nobbe
nobbe
.. eben , der "lin bus schalter" ist ja kein zusätzlicher schalter, sondern bekommt ein lin bus signal (z.b. eben vom original schalter des fernlicht) und schaltet dann eben ein relais?
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hast du so ein Teil schon mal angeschlossen ?
Wie bekommt den LIN Schalter denn 'Zugang' zur ZFE ?
Was spricht dagegen das Signal am Stecker der Armatur abzugreifen? Er gibt definitiv kein LIN-Signal ab.
Am Scheinwerfer geht es definitiv nicht. Der bekommt nur Plus, Masse und LIN-Signale und "übersetzt" intern was er tun soll.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Das war auch einer meiner Gedanken. Die beiliegenden Adapterstecker für H4 und H7 machen nämlich auch nichts anderes.
Ich möchte aber nicht wild an der Armaturen-Verkabelung rumschnibbeln und wär entsprechend froh um die Information, welches Kabel anzuzapfen wäre.
Danke, Gruss
gerry
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
In der LIN-Anleitung ist die PIN Belegung abgebildet.
Ich hab LED, also geht Zeile 5 nicht.
Hier das Schaubild des Sets, das ich anschliessen möchte.
Die Frage ist bei beiden Konstellationen die Gleiche: Welches Kabel ist anzuzapfen?
Und wenn ich das wüsste, bräuchte ich auch kein zusätzlichen LIN-Schalter.
nobbe
nobbe
ich hatte es ja schonmal erklärt beim umbau des garmin (bmw navigator) zu tomtom - der LIN bus geht durch das gesamt fahrzeug- also gibt es adapterstecker (rechts unter dem schnabel) an dem sowohl +/- als auch der lin bus anliegen (für den bmw navigator)
dieser lässt sich ja über das "drehrad" steuern - also: wo sollen die signale denn herkommen? über den lin bus !
219929d1466068997-zusatzscheinwerfer-original-mit-lin-bus-198522d1466068997-umbau-garmin-halter-.jpg
Tut mir leid, ich muss mich korrigieren.
Was ich nicht für möglich gehalten hätte: Tatsächlich gibt bereits der Schalter ein LIN-Bus-Signal ab. Da greift sich so leicht gar nix ab, denn selbst wenn man den Schalter zerlegt, was BMW ausdrücklich untersagt (na und?) kann man kein Schaltsignal abgreifen dessen Strom für ein Relais ausreichen würde.
So eine Sch....
Natürlich gibt es irgendeine Elektronikmimik (oben) die das an der Lampeneinheit anliegende Signal mitliest, auswertet und dann ein Relais ansteuern kann.
Falls es jemand getestet hat hätte ich es gerne gewusst (PN).
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Also ich sag nur......
  • Gefällt mir
Reaktionen: six
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ich hab jetzt mal die Jungs von Duonix angeschrieben.
Antwort nach 3 Minuten ! :daumen-hoch:
Strom für Zusatz FERNscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Plusanschluß für Telefon 1250 ADV
    Plusanschluß für Telefon 1250 ADV: Hallo Leute, gibt es irgendwo bei der R 1250 GS ADV einen geschalteten und abgesicherten Plusanschluß, an den man drankommt, ohne das Motorrad zu...
  • Problem mit Strom für Navi
    Problem mit Strom für Navi: Hallo, habe an meiner GS (Bj. 2004) das Navi (Garmin Zumo 396) an die Sromversorgung am Lenkkopf angechlossen, Kabel beim Händler geholt, an das...
  • Strom für LED-Zusatzscheinwerfer
    Strom für LED-Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen! Ich möchte an meiner 1200er Bj. 2011 LED-Zusatzscheinwerfer so anschliessen, dass nicht - wie jetzt - ständig Strom auf dem...
  • Erledigt Biete Kofferträger für Suzuki V-Strom 650, C7 von SW-Motech, Quick-lock
    Biete Kofferträger für Suzuki V-Strom 650, C7 von SW-Motech, Quick-lock: Verkaufe einen Kofferträger, links/rechts, von SW-Motech. Kann in wenigen Minuten montiert oder demontiert werden. Der Träger ist geeignet für...
  • Erledigt GIVI Kofferträger /System V35 für V-Strom VERKAUFT
    GIVI Kofferträger /System V35 für V-Strom VERKAUFT: Verkaufe Kofferträger, Marke GIVI für das System V35 für Suzuki V-Strom 650 BJ 12 - 16. Preis Euro 85,-- Standort Bad Vöslau, Versand gegen...
  • GIVI Kofferträger /System V35 für V-Strom VERKAUFT - Ähnliche Themen
