Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Diskutiere Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie lange hat das gedauert?
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Kann ich dir nicht genau sagen… 🤷‍♂️
hab sie nach gut zwei Stunden wieder geholt…
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Bei mir hatte es deutlich länger gedauert. Hatte eigentlich Termin, Freitag auf Samstag würde das Update eingespielt werden. Dann rief man mich aber an, dass etwas mit dem Update nicht geklappt hätte, und man mit Unterstützung aus München das Update neu anstoßen müsste.
Daher konnte ich das Motorrad erst in der darauffolgenden Woche Mittwochs (gestern) abholen.
Gast 61448
Was mir an dieser ganzen Geschichte nicht klar ist, welche Motorräder von diesem Fehler betroffen sind? Ist da jeder Fahrer selbst verantwortlich, beim Händler vorzusprechen und was sind denn die genauen Symptome? So 1 - 2 mal nicht angesprungen kann es ja wohl nicht sein.
Kann BMW den Kreis betroffener Maschinen denn nicht einschränken durch Produktionsdatum, S/N-# Batterie oder was weiß ich?
Der sicherste Weg ist das Motorrad an den Tester zu hängen.
Gast 61448
Der Tester erkennt, ob mein Motorrad das braucht oder nicht?
Aurian
Aurian
Ich denke wers noch nicht benerkt hat brauchts auch nicht. Habe morgen ek und werde mal nachfragen. Hatte das Problem bisher auf einer Fahrt 3x
Anglerharry
Anglerharry
89555 Söhnstetten
R1200 GS LC
Ich war gestern bei meinem Händler des Vertrauens und fragte nach dem Software Update. Dieser Händler hat noch keine Softwareaktualisierung zu Verfügung 🤷‍♂️. Er meinte vielleicht nächste Woche. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen das dieses Update die Starter Probleme lösen soll. Gestern als ich sie anmachte war die Spannung bis auf 12,3 abgesunken. Lief aber im kalten Zustand problemlos an. Nach einer halben Stunde Fahrt, nicht mehr🙈
Anglerharry
Anglerharry
89555 Söhnstetten
R1200 GS LC
Ich habe ihm gesagt das er mal ins Netz schauen soll. Die Updates gibt es bereits bei anderen Händlern, wieso hier nicht. Auf die Frage kam keine richtige Reaktion 😞
Aurian
Aurian
Dito. Hat IMHO nichts mit schwacher Batterie zu tun.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Mir tut es leid für alle die dieses leidige Problem haben.
Meine hat per heute 6611km drauf und hat nur auf den ersten 700km mit eingeschaltener Griffheizung und eingelegen Gang 3mal verweigert.
Seitdem nie mehr vorgekommen. Der Softwarestand ist immer noch der Auslieferstand mit 124....
Kann mir eigentlich schwer vorstellen, daß es am Softwarestand liegt. Eventuell ein Sensor, z. B. Kupplungsschalter innen, der grenzgängig ist.
Hatte ich bei der Multi V4S letztes Jahr bei ca. 20.000km. Springt an, springt nicht an mit eingelegten Gang. Kupplungsschalter getauscht und weg war das Problem.
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Elektrische Bauteile haben Toleranzen, eventuell werden die vorgesehenen Grenzwerte dadurch bei einigen Bauteilen überschritten und verursachen dadurch die Probleme bei manchen Motorrädern, weil die gemessene Stromaufnahme höher ist, als die wirkliche Stromaufnahme oder ein Verbraucher mehr Strom zieht als er sollte.
Hier kann ein Softwareupdate die Grenzwerte höher setzen und damit den Abbruch des Startvorgangs vermeiden.
Natürlich sollte man dies bei der Konstruktion berücksichtigen, aber bei der Anlieferung wird üblicherweise nur stichprobenartig geprüft, wenn dann einige Bauteile höhere Toleranzen haben als angegeben oder mehrere Bauteile an der Toleranzgrenze sind und sich die Abweichungen aufaddieren, dann könnte dies zu den Problemen führen.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ich hatte heute die Möglichkeit mein Motorrad mal ausgiebig zu testen und muss sagen, auch wenn ich mich es kaum traue auszusprechen, aber mein Problem mit den Startabbrüchen scheint behoben zu sein….
Ich hoffe das bleibt jetzt auch so…🤗
Nibelunge
ist hier meines Achtens auch nicht die Ursache, denn in N und ohne gezogene Kupplung passiert es ebenfalls.
Ich frage mal beim Händler wegen dem update...
Alex
gstrecker
gstrecker
Habe das Problem auch. Mopped hat 1100 km. Werkstatt hat ausgelesen und das Sarterrelais hat eine Macke und zeigt es auch an. Ist schon das neue Relais. Tsara Fall eröffnet.
Schau mer mal.
Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo leute, Ich brauche bitte mal eure hilfe Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine Husqvarna 701 gekauft. Sie ist immer angesprungen und super...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang
    Startprobleme bei eingelegtem Gang: hallo GSler! habe heute eine kleine ausfahrt gemacht und nach ca. 30km die GS beim wenden abgewürgt. wollte gleich wieder starten, rollte noch...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
  • Startprobleme
