Servicepreise-Bezahlbar?
Diskutiere Servicepreise-Bezahlbar? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; AW Hi, ein Arbeitswert (AW) bezeichnet (so wurde mir gesagt) den überschaubaren Zeitraum von 5 Min :o. Ergo muß man für eine Arbeits-Stunde...
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
AW
Was heisst AW? Arbeitsstunde? ODer ist eine AW nur 10 Minuten?
Grüsse Helge
Ergo muß man für eine Arbeits-Stunde wohl 12 :eek: AW ansetzten.
Da macht es nicht nur für Schwaben :D einen Unterschied ob der AW mit 6,89 € oder 8,58 € verrechnet wird :rolleyes:.
Q-Mister
Q-Mister
An der Altmühlmündung in die Donau
R1200GS ADV '07
AW
Nach meinem Kenntnisstand ist ein AW (Arbeitswert) zeitlich unbefristet.
Für jede Tätigkeit der Werkstatt gibt es heutzutage sogenannte AW's.
Das sind gemittelte Zeiten für eine Arbeit (z.B. Ringantennentausch) für den die Werkstatt nach Vorgabe z.B. von BMW 7 AW brauchen darf, zzgl. Material.
Im Garantiefall, also wo BMW zahlt, bekommt die Werkstatt genau den Gegenwert von 7AW finanziell/buchhalterisch gutgeschrieben egal wie lange sie dafür braucht. Ähnlich der Budgetierung beim Arzt. Um das ganze transparent zu machen, werden diese AW auch für die Endkunden angewandt, nur sicher mit einem anderen €-Faktor dahinter (in meinem Fall 5,99€)
Oskar
P.S.: Die AW's sind unabhängig vom Ausführenden (Meister, Geselle, Lehrling, angel. Fachkraft). Früher waren bei Handwerkstätigkeiten evtl. die Meister-, Gesellen- und Azubistunden separat ausgewiesen und bewertet.
Preisfrage: Wie optimiert man sich also in einer Werkstatt ;-)
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Hallo, ich habe selber jahrelang bei in einem Autohaus gearbeitet (Renault) und da waren 10 AW eine Stunde, wie es bei BMW ist weiß ich nicht genau ich schätze mal genauso. Es ist auch gut das der Zeitraum einer AW so gering ist, das erleichtert die genaue Abrechnung. Natürlich gibt es in jedem AH unterschiedliche Preise für eine AW so zum Beispiel für Karosserie, Lack, Mechanik, Versicherungen, interne Aufträge und Garantie, habe bestimmt was vergessen, nur so zum Verständnis. Es ist meines Wissens nach die Pflicht des Händlers die Preise auszuhängen, zumindest die für Kunden relevanten.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo Ihr GS-ler ;) ,
habe nun am Donnerstag ( 31.07.08 ) meinen 10000er Kundendienst bei meinen :) machen lassen !!!
-BMW Pflegedienst mit Jahresservice 138,91
-Bremsflüssigkeit vorne wechseln 23,95
-Bremsflüssigkeit hinten wechseln 23,95
-Dichtung 2 stck 7,14
-Ölfilter 10,15
-Dichtring 0,33
-Castrol Actevo 20W-50 , 3,9 ltr. 39,16
-Bremsflüssigkeit u. Entsorgung 7,56
-Schutzkappe 2 stck 1,32
-Kleinmaterial 2,30
254,77 €
plus die "weltberühmte Merkelsteuer":mad: 48,41 €
303,18 €
Habe eine K 1200 S für 1 1/2 Tage bekommen ( Das ist eine Rakete ), ohne berechnung , sollte halt nur wieder auftanken !!! Bin gleich über 200 km gefahren :) !!
Gut nun habe ich bis April´09 wieder zeit zum sparen , denn da läuft die Garantie aus und da ist bestimmt wieder eine "billge Durchsicht" ;) !!
Am Dienstag noch 2 neue "Sohlen" auf die Adv." ( Conti Trail Attack ) für 235,- € kompl. mit ausbau und montage usw.!!!!
Grüße aus Oberfranken !!!
Richi !!!
GS12K100
Hessen
R 1200 GS - K 100 LT
ich habe eine 04er GS mit 8000 km gekauft. Nach 1000 km ist mir der Kabelbaum durchgebrannt. Also in die Werkstatt und natürlich gleich die Inspektion mitmachen lassen.
Man sagte mir, da das Motorrad schon 4 Jahre alt sei müsse die 20.000er gemacht werden. Die Rechnung sah wie folgt aus:
BMW Pflegedienst mit Jahresinspektion 112,00 €
Dichtring 0,34 €
Ölfilter 10,45 €
Actevo Castrol 20W-50 33,20 €
Getriebeölwechsel 11,20 €
Dichtring 0,23 €
Dichtring 0,34 €
Getr.Öl Castrol Longlife 17,30 €
Bremsflüssigkeit im gesamten
ABSsteuerkreis wechseln 11,20 €
Bremsflüssigkeit vorn wechseln 50,40 €
Bremsflüssigkeit hinten wechseln 28,00 €
Bremsencheck 22,40 €
Bremsflüssigkeit 9,60 €
macht zusammen 306,66 € zzgl. Märchensteuer also insgesamt 364,93 €.
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
Mondkalender?
was ist das denn?
Machen wir die Intervalle jetzt nach dem Mondkalender?:rolleyes:
Will Dich Dein :) veräppeln, oder meinte er den jährlichen Check.
Wobei ich die Logik zwischen Inspektion und Pflegedienst jetzt seit über einem Jahr erfolglos zu verstehen versuche :o.
Und ist es nicht toll, daß Bremsflüssigkeit wechseln in Oberfranken die Hälfte wie in Hessen kostet !!!
Meine mußte gestern auch zur 20.000er......weil 20.087 km auf der Uhr stehen :p. Ansonsten würde ich dem :) was husten.
GS12K100
Hessen
was ist das denn?
Das Motorrad war seit der 1000er nicht mehr in der Werkstatt.
War ja eigentlich von der Laufleistung mit 9000 km auch nicht notwendig.
Da aber die Q schon 4 Jahre alt ist und der Wechsel von Getriebeöl und Bremsflüssigkeit der Steuerkreise alle 2 Jahre und der Radkreise jährlich fällig ist war wohl die große Inspektion schon ok.
Die große Differenz beim Bremsflüssigkeitswechsel erklärt sich also durch den notwendigen Wechsel nicht nur der Radkreise sondern wie bei mir auch der Steuerkreise.
Gruß aus Hessen
ManfredL1
Putzing am See
R1200GS LC Adventure Bj2015
40.000er mit 2 Jahresservice
meine Werte fürs 40.000er mit 2 Jahresservice
40.000km Service inkl §57a-Überprüfung inkl. Zusatzarbeiten Riemen für
Generator, Getriebeöl, Zündkerzen und Bremsflüssigkeit erneuert 217,44
Plakette weiss 1,45
Ölfilter 1 10,50
Dichung 2 17,0 34,00
Dichtung 2 4,10 8,20
Keilriemen 1 19,00
Luftfilter 1 15,00
Zündkerze 4 9,85 39,40
OMV BIXXOL Motor Bike4TM 4 12,62 50,48
Getrieböl 80W90 0,8 9,29 7,43
Bremsflüssigkeit 0,5 14,53 7,27
Kleinmat & Entsorgung 16,31
mit österreichischer Steuer dann 511,49
es wurde nur die Bremsflüssigkeit in den Radkreisen getauscht
Leihfahrzeug und Fahrzeugwäsche inklusive
C-Ya
Manfred
R1200GS EZ 18.5.2006
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
20.000er
hi,
habe heute die Q vom :) geholt:
20.000er inkl. Jahresservice,
Bremsflüssigkeit v + h wechseln,
und Drosselklappensynchronisation durchgeführt
33 AW á 5,70€
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
20.000er
hi,
33 AW á 5,70€ 188,10 €
Castrol 20W50 (für Boxer) 4,0 L 38,32 €
Ölfilter 10,15 €
Dichtung 2x 7,14 €
Dichtung 2x 30,14 €
Luftfilter 14,28 €
Bremsflüssigkeit 9,50 €
Reiniger 2,61 €
Reifen v+h ersetzt 10 AW 57,00 €
Ventileinsatz 2x 2,36 €
Altreifenentsorgung 2,68 €
Wuchtgewicht 3,10 €
________________________________________
Netto 365,28 €
Märchensteuer 69,40 €
Summe 434,68 €
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
......ich mach mal nicht sonne Auflistung :rolleyes:
60.000der machen lassen tuti kompleti 357€ :o
Moin Michael,
zumindest solltest du angeben, ob dieser Betrag ausschließlich für die Inspektion gezahlt wurde oder - wie schon häufiger - neue Reifen ;) , Bremsklötze etc mit drin sind.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
na gut weil du es bist ;)
BMW Inspektion mit Jahresinspektion , alles was so zur normalen 60T insp. gehört,
motoröl, ölfilter,LuFi, Getriebeöl, usw.
werkstattersatzfahrzeug,
ich habe zusätzlich einen Bremsentest mit Sensortriftprüfung machen lassen ,mit dem ergebnis : das Driftverhalten der Sensoren ist in Ordnung :p
quattros1
63755 Alzenau
R1200 GS LC 06/2015. R1200R
respekt
mein Beitrag zur 20tkm Inspektion inkl. 2 Jahres Bremsenaktion mit Radkreisläufen vorne/hinten.
Bremsbeläge hi. erneuert, Öl hatte ich dabei.
1200 GS aus 08/2006
595 € brutto
Niederlassung Frankfurt am/Main.
Christian
Chefe
Hab eben den 60.000en Klick gelandet... :cool:
Wollte aber eigentlich auf den kommenden 80.000er Service hinweisen, bei dem sich die Schrauber beim :) noch nicht einig sind, ob ich für 7,5 Service in 2,5 Jahren nicht einen Mengenrabatt bekommen sollte...
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
10.000er Inspektion mit Jahresinspektion bei 07er ADV:
234 EUR
(inkl. 20 € für Leihmoped)
Bremsbeläge waren noch o.k.
Im Prinzip wurde:
Öl gewechselt
Bremsflüssigkeit vo.+ hi. gewechselt
Ventilspiel eingestellt
(Ringantenne erneuert ohne Berechnung)
Preis pro AW 5,25 (Netto)
Denke das ist in Ordnung.
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Servus Schnitzel,
beim Pielmeier in Schrobenhausen.
Macht einen guten Eindruck.;)
Servicepreise-Bezahlbar? - Ähnliche Themen
  • Bezahlbare Unterkünfte
    Bezahlbare Unterkünfte: Da in den letzten 2 Jahren die Preise für Unterkunft und Verpflegung im Urlaub doch erheblich nach oben gegangen sind, wird es für Rentner mit...
  • bezahlbare Übernachtungsmöglichkeit in Franken od. Thüringen für größere Gruppe
    bezahlbare Übernachtungsmöglichkeit in Franken od. Thüringen für größere Gruppe: Hallo, ich suche eine bezahlbare Übernachtungsmöglichkeit (Gasthof, Gästehaus, .. ) für eine größere Gruppe (30 .. 50 Leuts) in Franken oder...
  • bezahlbare Handprotektoren G 650 GS
    bezahlbare Handprotektoren G 650 GS: Hallo Leute, auf Grund der zu erwartenden Witterung suche ich noch Handprotektoren für die kleine GS Baujahr 2014. Habt ihr Alternativen zu den...
  • Suche suche bezahlbare 2-Ventiler GS
    suche bezahlbare 2-Ventiler GS: Hallo zusammen, ich suche für den Wiedereinstieg nach 20 Jahren Motorrad-Abstinenz eine bezahlbare GS, am Liebsten eine 2-Ventiler 100GS. Das...
  • Servicepreise Österreich
    Servicepreise Österreich: hallo...... ich bin nach 10 jahren 11er gs seit kurzem auf eine gebrauchte 12er umgestiegen (4 jahre alt und 5.000km -ja, so was gibts...
  • Servicepreise Österreich - Ähnliche Themen
