Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir wurde gerade vor einer Woche ein neuer HAG samt Kardan montiert. Das Ventiel wurde schon früher gemacht. Weil eben so neu, wollte ich...
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1200 GS Rally; R100 GS Bumble Bee
Hallo Nussbaum.
Das ist typisch BMW.
Um das Schnabelventiel vernünftig einzukleben, musst du das HAG abklappen.
Dann hält das Ding.
Zudem wird auch noch die Sägespäne im Kardantunnel sein.
Weil eben so neu, wollte ich nicht schon wieder alle Schrauben lösen um den Gumminippel einzusetzen.
Auf der anderen Seite, was soll der Nippel im Tunnel groß anrichten. Er wird halt hin und her baumeln.
Mir auch schon passiert. Der einfache Weg: Neues Schnabelventil rein und gut ist. Das alte drinnen lassen ist kein Problem. Wenn Du doch abklappst, dann reinigen, Bohrloch mit Lack versiegeln, Ventil einkleben.
Genau das wollte ich wissen ob das wirklich jemand schon selber passiert ist. Hast du bei BMW nachgefragt oder einfach selber entschieden?
Danke für eure Infos.
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Kraft eigener Entscheidung den Antrieb abgeklappt, die Bohrspäne entfernt und das Ventil eingeklebt.
Die Bohrspäne muss ich nicht spazieren fahren, wer weiß, was die im Laufe der Zeit im Tunnel veranstaltet. Muss nicht, aber kann. Deswegen entfernen.
superolli
Eigene Entscheidung. Der Gumminups lag 20000km später immer noch unversehrt im Tunnel rum.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
So nun kann ich auch mal etwas berichten.
Da bei meinem Moped der 70000er Service anstand, habe ich gleich auch mal die Kardanwelle wechseln wollen. In diesem Atemzug auch gleich das HAG Getriebeöl wechseln...
Erstens ging die Ablaßschraube so schwer raus, dass ich mir dachte, es wird nicht mehr lang gut gehen, dann ist das Gewinde hinüber. Beim letzten Wechsel gab es keine Probleme.
Zweitens sind beim Ablassen des HAG Öls drei Blutegel förmige Würmer raus gekommen, die praktisch eine Mischung aus Abrieb und Öl gebildet hatten.
Dann habe ich bei der Kardanwelle fest gestellt, das es ein leichter Widerstand im Kreuzgelenk vorhanden war... :poop:
Ich habe nun von einem Teilehändler ein 1250er HAG ergattert, mit gerade mal 3500Km, dass nächste Woche kommen soll. Die neue Kardanwelle ist schon drin und nun muss ich warten...
nussbaut
nussbaut
Kärnten
Guten Morgen, wurde deine Kardan nicht mit 60000km getausch, wie von BMW angegeben?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Was mir heute aufgefallen ist:
Als die Kardanwelle vor 2 Jahren (und 60.000km) von der Werkstatt getauscht wurde, hatte ich beim reinschieben in die Garage, merkliche Geräusche aus dem Endantrieb. So, als würden zwei Zahnräder trocken ineinandergreifen, aber nicht ganz fluchten.
Nun, mit der neuen Kardan welle, vor 4 Wochen getauscht, gibt es dieses Geräusch nicht mehr.
Scheint so, als gäbe es bei der Fertigung der Kardanwellen eine (erhebliche) Serienstreuung, was die Fertigungstoleranzen angeht.
nussbaut
nussbaut
Kärnten
Warum nach 2 Jahren bereits wieder getauscht? Hat du schon wieder 60000km auf der Kardan drauf?
nussbaut
nussbaut
Kärnten
Alle Achtung! Das schaff ich nicht einmal mit dem Auto.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Kurzer Zwischenstand.
Ich habe jetzt an drei Moped`s den Service gemacht.
R 1200 GS LC (66000KM), R 1200 R LC (25000KM) und R 1200 RS LC (30000KM).
Bei meiner GS kam das HAG Öl fast schwarz raus, incl. drei Wurmformen mit besagtem Abrieb. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Winkelgetriebe sich sogar im ausgebauten Zustand schwerer drehen lässt, als die beiden anderen im eingebauten Zustand.
Auch die Geräusche die Andi#87 beschrieben hatte, waren nur bei meiner GS zu hören.
(Ich hoffe dass dies mit neuem HAG und Kardanwelle vorbei ist).
Bei der R 1200 R kam das Öl grau raus, aber man konnte beim Ausgießen etwas durchschauen. Ein wenig Abrieb war an dem Magneten der Ablassschraube.
Bei der R 1200 RS kam das Öl fast ohne Verfärbung raus, nur am Schluss war ein kleine grauer Schleier zu sehen. Auch hier war ein kleiner Abrieb am Magneten der Ablassschraube. Diese ging auch wie beim GS HAG sehr schwer raus.
Die Öle waren jeweils nicht mehr als 9000Km drin. Ich mache immer alle 10000 einen Service und habe diesen etwas vor gezogen, da der zeitliche Ablauf überschritten war und allen der Schlüssel im Display auf den Zeiger ging, obwohl die Km Leistung noch nicht erreicht war.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
So, mein "neues" gebrauchtes HAG ist heute angekommen und wurde natürlich gleich mit der neuen Kardanwelle eingebaut.
Ich habe den hinteren Faltenbalg, sowie ein paar Kleinteile gleich mit erneuert.
Die Schwergängigkeit beim drehen der Bremsscheibe im ausgebauten Zustand ist identisch, scheint also normal zu sein.
Nach dem Einbau...
Die Geräusche beim drehen des Hinterrades sind weg.
Dann gab es von Anfang an immer im 4.+5. Gang bei ca 50 Km/h so ein frequentiertes Wummern im Anstiebsstrang (worüber ja auch schon mal ein Thread eröffnet wurde), auch das ist weg.
Ich werde bei Gelegenheit mal das alte HAG zerlegen und mal von innen betrachten, sollte da etwas besonderes zu Tage treten, werde ich entsprechend berichten.
Die alte Kardanwelle hatte am hinteren Kreuzgelenk einen leichten Lagerschaden.
Nun ist wieder alles gut :smile:
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Habe heute meine Q mit 60.018 km zum Kardanwechsel angemeldet. Bin neugierig ob das alles klappt. Letzter Service war bei 58.2?? km. Der BMWHändler soll nur den Kardan tauschen.
Passauer
Passauer
Passau
Kurzes Feedback.
Heute habe ich meine Q wieder aus der BMW-Werkstatt abgeholt. Kardanwelle und der Gummi zum HAG wurden getauscht.
Laut dem Werkstatt-Meister wäre das absolut nicht notwendig gewesen. Sie hatten aber schon Fälle, bei denen Sie die Welle auflexen mussten.
Aktion war kostenlos, hätte aber ansonsten knapp 900 € gekostet.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, Kardanwelle
    R 1100 GS, Kardanwelle: Hallo Zusammen, Ich habe noch die Kardanwelle. An den Kreuzgelenken kann ich nichts unnormales feststellen. Die GS ist EZ 99, also eine der...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
