Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern
Diskutiere Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Warum hält nicht einfach mal einer ein Ohm-Meter an die jeweiligen Lautsprecher dran und misst die Imdedanz von JBL, Sena etc. Um die Endstufen...
arzmich
arzmich
Mannheim
Um die Endstufen würde ich mir aber keine Sorgen machen. Habe meine billig China "Fred-Coms" neulich mal untersucht und die Endstufen ICs waren da erstaunlich dick (hab aber schon wieder vergessen was es genau für Dinger waren und jetzt habe ich den Kram wasserdicht vergossen, was er vorher nicht war).
Überhaupt ist es extrem unwahrtscheinlich, dass in irgendeiner Interkom-Konstellation hochohmige Lautsprecher verwendet werden. Die verwendet man nur dann, wenn man ausreichend hohe Spannungen (Amplituden) erzeugen kann, weil Leistung = Spannung^2/Impedanz. Da die Interkoms alle aus kleinen Akkus leben, ist aber nicht viel Spannung da - also muss die Impedanz niedrig sein, immer.
Ich werd' mir die JBLs von Louis dranbauen (an die nun wasserdichten Fred-Coms)
Chefffe
So einfach geht das nicht mit der Impedanz: Hifi-Selbstbau - TSP messen für alle! (Anfänger)
Das können natürlich die Forscher hier gerne machen :D
Für User die nur einen besseren Klang wollen reicht es aus bei jedem BT Helm-System die Originalen gegen die JBLs zu tauschen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ernsthaft? Du willst mir jetzt erzählen das heutzutage noch Verstärker hopps gehen wenn sie einen Kurzschluss am Ausgang haben? Aus welchem Jahrhundert sollen die denn sein? Mein damaliger Denon vor 15 Jahren hatte damit schon keine Probleme ...
Das hat jetzt wer behauptet? Ich bin jetzt hier raus, das geht ja nur noch um virtuellen ****vergleich ...
Einen Erfahrungswert zu diesem Thema hast du ja offensichtlich absolut gar nicht zu bieten ...
Ich finde nur lustig, was Du für halbwissen verbreitest.
Ich habe meinen Job seit 30 Jahren in dem Bereich, Ausführung ( viel Praxis ) und Planung.
Ich denke, Fachwissen ist definitiv ausreichend vorhanden, und nicht nur Halbwissen.
arzmich
arzmich
Mannheim
mir ist schon klar, dass mit dem Ohmmeter nur die Gleichstromimpedanz gemessen wird. Aber was ist denn sonst die "Impedanzangabe" auf den Lautsprechern? Wenn Du irgendeinen anderen Betrag der komplexen, frequenzabhängigen Impedanz wolltest, bei welcher Frequenz denn, wenn nicht Null?
Damit das nicht alles Theorie ist habe ich jetzt mal nachgemessen:
Visaton Lautsprecher auf dem 8 Ohm steht: 7,8 Ohm
China-Interkom-Lautsprecher auf dem nix steht: 16 Ohm
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eine Messung kann nur ein Annäherungswert sein.
Die genaue Impedanz muss man berechnen, und die ist frequenzabhängig.
Bzw Messverfahren möglich, aber deutlich aufwändiger.
Die Impedanz von Lautsprechern messen
Wie aber schon mehrmals erwähnt, in der Praxis bei den Kopfhörern für die Intercom wird man das kaum merken.
Mir ging es am Anfang um die Aussage, das es nicht stimmt, die ist nämlich technisch falsch.
Chefffe
Grundsatzdiskussion ...
Erfahrungswert im Umbau von Helmlautsprechern = 0 (offensichtlich)
Du bist übrigens nicht der Einzige der jahrelange Erfahrung damit hat, aber der Einzige der damit hausieren geht ...
@arzmich
Was du da misst ist keine Impedanz (die gibts nur bei Wechselspannung) sondern der reine ohmsche Widerstand der LS-Spule, der könnte aber bei bestimmten Frequenzen doch teils stärker absinken. Spielt aber keine Rolle bei Helmlautsprechern.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ist in Ordnung, Du weißt alles und Du hast natürlich Recht.
Alles gut.
Chefffe
Ne, ganz und gar nicht ... aber worum es hier ging das weiss ich 100%ig da ich das eben zigfach selbst durchgeführt habe. Mit Sicherheit waren das in den letzten 15 Jahren 8 oder 9 verschiedene LS und 5 verschiedene BT Helmsysteme (3 Sena, 2 Fremd) dabei. Es gibt bei den LS mehr oder minder nur Lautstärkeunterschiede. Eine Kapsel aus einem AKG Kopfhörer hat zB. mal richtig zum scheppern angefangen, das war nichts auf Dauer. Beschädigt wurde aber auch in egal welcher Kombination nichts ...
arzmich
arzmich
Mannheim
@arzmich
Naja... korrekt (Grundlagen Elektrotechnik, 2. Semester, komplexe Wechselstromlehre - aber für das eigentliche Thema des Threads völlig Banane) ist folgendes
<KLUGSCHEISSEN>
Die Impedanz ist definiert als der komplexe Widerstand eines Bauelements. Es ist die Summe aus Resitanz (aka Wirkwiderstand, Gleichstromwiderstand) und j mal die Reaktanz (aka Blindwiderstand). Wenn man von dieser komplexen Größe den Betrag nimmt, bekommt man den Scheinwiderstand.
Bei Gleichspannung ist die Impedanz also sehrwohl definiert, sie ist nämlich die Resistanz.
Nimmst Du Wechselspannung kommt die Reaktanz 2*pi*f*L dazu. Also nimmt bei Spulen mit steigender Frequenz der Betrag der Impedanz (und die Reaktanz) zu - nicht ab.
ALSO ERST RECHT KEIN PROBLEM.
</KLUGSCHEISSEN>
V
vilkas
Basel
F850GS
<KLUGSCHEISSEN>
</KLUGSCHEISSEN>
hui - das erinnert mich an meine Schulzeit. Da haben wir sowas auf und ab gerechnet. Wobei - ich war immer mehr der Digital-Technik Typ. Entweder ist der Schalter ein- oder ausgeschaltet. Halbdurchlässige Schalter? Spannung die ständig die Polarität ändert Wozu braucht‘ man so an bledsinn...
v.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
... ich finde die Frage viel interessanter wie denn die hauchdünnen Kabel miteinander verlötet werden?
Es ist ja schon sehr schwierig überhaupt die Plus und Minus pro Kanal zu finden ...
Chefffe
Endlich mal wieder ein Praktiker beim Thema :D.
Die Drähte haben immer zwei Farben. Wichtig ist ja nur das du links und rechts identisch anschliesst, ansonsten ist der Bass weg und es kling mies. Was dann minus und plus ist ist egal, solange links und rechts gleich rum gepolt sind. Es ist meist ein Kupferlackdraht, da musst du erst die Lackschicht entweder mit dem Lötkolben wegbrennen oder wegkratzen. Kratzen wird meist nichts bei den extrem dünnen Drähten.
arzmich
arzmich
Mannheim
..Lötkolben von 300 Grad auf 400 Grad einstellen (wenn Du das was einstellen kannst) hilft auch - und dann wegbratzeln. Am besten noch ein wenig Lötfett oder anderes Flussmittel dazu und dann schön verzinnen, sonst hält es nicht.
Die Polung ist nur bei Raumlautsprechern wichtig, weil sonst der linke Lautsprecher +Bass macht und der rechte -Bass. Und da wo Du dann sitzt vereinigen sie sich zu Null-Bass.
Beim Kopfhörer gehts direkt vom Lautsprecher in's Ohr, es gibt keine destruktive Überlagerung der Druckwellen und dem Hirn sind 180 Grad Phasendrehung wurscht.
da wir nicht wussten welche zwei Drähte zusammen passen, haben wir beide Varianten getestet ... und keinen Unterschied gehört.
CH
Hihihiih..haste schonmal versucht bei einem selbst entwickeltem Lautsprecher die Resonanzfrequenz im Bass System ,per Impedanzmessung zu eruieren..?....( Faktoren: Membraneinspannung / Membrangewicht / Antriebsstärke / Gehäusegrösse / Gehäuseart, Passivmembran / Bassreflex / geschlossen)..mit Sinusgenerator
also ich habe mehrfach selbständig ein Radio angeschaltet und sogar die Lautstärke geregelt.
Ehrlich gesagt geht mir das "Fachsimpeln" und Besserwissen auf den Sack. Verstehen tu ich das schon gar nicht. Deshalb werde ich besser hier nicht mehr mitlesen.
Mit den JBL-Lautsprechern, besser gesagt mit dem Klang den diese in meinem C4-Helm produzieren, bin ich als Laie zufrieden. Das ist für mich der entscheidende Punkt.
CH
Ja Bernd..das wollte ich eigentlich damit erreichen...
Die Frage des Thread erstellers ist eigentlich sehr einfach, leider kann ich sie nicht beantworten...es hat aber sicher Leute die das schon versucht haben und informationen ausserhalb "cheffes" technik/elektronic "Ausflügen....beantworten oder hilfestellungen bieten können.....nichts für ungut...Bernd.... :wink:
PS: genau auf solche informationen, welche Du erwähnt hast , ist Er angewiesen....
@Fritz; es ging nicht gegen dich, aber deine Antwort war nun zufällig diese von meiner. :wink:
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Richtig.
Raum:
trifft nur dann zu, wenn man genau in der Mitte sitzt.
Kopfhörer:
Das einzige was passiert, das es nicht mehr "In der Mitte" klingt sondern auf eine Seite zieht.
Weniger Bass oder so ist definitiv nicht.
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
So, ich KÖNNTE es ja einfach sein lassen und weiter dem Kindergarten beim Förmchenstreit zuschauen...
Für den Fall, dass es noch Interesse an der rein praktischen Seite der Sache gibt:
Es geht mit dem JBL-Set auch im Neotec II an der passenden Sena SRL, is nur n bisschen zu basteln.
Die Größe der JBLs ist kein Problem. Statt der Clips schneidet man die beiliegenden Flauschpads passend und schon halten die Lautsprecher perfekt im Helm.
Etwas komplizierter ist die Kabelei, weil ja das Mikro original direkt am linken Lautsprecher angeschlossen ist.
Kapsel aufschrauben und siehe da, LS und Mikro sind per Stecker angeschlossen. Das Mikrofonkabel liegt damit lose im LS-Gehäuse. Kann man also einfach rausnehmen und separat verlegen. Schrumpfschlauch hilft...
Wäre natürlich klasse, die passenden Stecker zu haben, hab ich nich da, also kommen Lötverbinder zum Einsatz.
Die feinen Litzen abisolieren erfordert etwas Gefühl und Geschick, geht aber.
Von den lackierten Litzen den Isolierlack abbrennen, alle blanken Enden verzinnen und in die Lötverbinder schieben. Vorsichtig heiß machen, bis das Lot im Verbinder flüssig wird und die Litzen verlötet. Gleichzeitig dichtet der Schrumpfschlauch mit der weißen Masse an den Enden die Verbindung ab. Nicht unpraktisch die Dinger.
Ich hab von den Originallautsprechern die Kabel mit Steckerchen abgezwickt. So bleibt die SRL selbst ganz.
Jetzt nur noch alle Verbindungen und die freiliegenden Litzen vom Mikro mit Schrumpfschlauch - den man vor den Lötarbeiten über die Käbelchen zieht, sonst :unsure:;) - schützen und alles wieder einbauen.
Fertig.
Und der Sound gefällt...!
PS: Ich hab die roten Originallitzen auf die grün lackierten vom JBL gelegt, funzt. Mag andersrum auch gehen, hab ich nicht probiert.
Noch was evt. für die Experten interessantes:
Das steht innen auf den LS der Sena, auf den JBLs steht außen nix und die lassen sich nicht öffnen - oder ich bin zu doof oder zu vorsichtig :-)
Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern - Ähnliche Themen
  • Erledigt 2 Stück SENA 20S EVO Motorrad Bluetooth Kommunikationssystem
    2 Stück SENA 20S EVO Motorrad Bluetooth Kommunikationssystem: Verkaufe wegen Helmwechsel meine 2 Stück 20S EVO - SENA Motorrad Bluetooth Kommunikationssysteme Top Zustand Komplett inkl. allem Zubehör Preis...
  • Sena 20S Evo mit 2 verschiedenen Motorrädern
    Sena 20S Evo mit 2 verschiedenen Motorrädern: Schon wieder ein Sena-Headset-Faden, ich weiß. Nur hab ich mein Problem so nicht gefunden, weshalb ich mich nicht irgendwo ranhängen wollte...
  • Erledigt Sena 20S EVO Dual Communication System gebraucht für 2 Helme
    Sena 20S EVO Dual Communication System gebraucht für 2 Helme: Hallo, ich habe hier ein Doppelpack (für 2 Helme) Sena 20S EVO Dual abzugeben. Das Set wurde 3 Sommer genutzt und funktioniert tadellos. Ich...
  • Sena 20s Evo, keine Verbindung mit Sena Device Manager -> kein Firmwareupdate, Windows 10/11
    Sena 20s Evo, keine Verbindung mit Sena Device Manager -> kein Firmwareupdate, Windows 10/11: Hallo miteinander! Mein Problem steht eigentlich schon oben im Betreff. In Kurzform: 2 Stk Sena 20s Evo, bei beiden ist keine Verbindung mit...
  • Erledigt Sena 20S EVO Dual mit HD Lautsprechern
    Sena 20S EVO Dual mit HD Lautsprechern: Hallo, ich habe hier ein Doppelpack Sena 20S EVO Dual mit HD Lautsprechern abzugeben, also 2 Geräte. Das Set habe ich am 14.07.2023 bei Louis...
  • Sena 20S EVO Dual mit HD Lautsprechern - Ähnliche Themen
