Schutz für Seitenständer-Schalter nötig?
Diskutiere Schutz für Seitenständer-Schalter nötig? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte schroedie.de angeschrieben um zu klären, ob man den Schutz auch ohne das eingravierte Motorrad bekommt. Der "Hersteller" hat nicht...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Der "Hersteller" hat nicht geantwortet und auf solche Anbieter kann ich verzichten. Schade, denn die Lösung finde ich gut.
Gast57430
Die Gravur zeigt (Gott sei Dank) ne GS und ist so schwach ausgeführt, dass sie gar nicht auffällt. Du musst dich fast neben das Moped knien damit du sie siehst. Hier mal ein Bild aus Sitzbankhöhe
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
ich waerme das Thema mal auf und wer es nicht mag bitte weiterscrollen.
Habe mir nach 154.000 km auf 2 R1200GS(A) und jetzt 3000 km auf der neuen R1250 GS den Seitenstaenderschalter bei einem geringfuegigen Rutscher in Nord Laos abgerissen.
Schalter gebrueckt und festgetapet und weiter ging es.
Dachte auch bis jetzt diesen Schalter reisst man niemals ab aber das Leben belehrte mich eines Besseren....
Jetzt habe ich mir im ersten Groll einen gefraessten Schutz von NICECNC, der vorne um den Seitenstaenderhalter herumgeht, gekauft aber......
Der Schutz is ein solides Stueck Alufraesarbeit die Rahmenbefestigung jedoch ist uebles asiatisches Gehuddel.....Weisser Rallye Rahmen, 304 Schelle, schwarze Gummiunterlage und silberne Schraube..... Ein Lada Designer auf gepanschtem Gorbatschow wuerde sowas machen....
Hat jemand, der hier auch so einen Schutz installiert hat, eine bessere Loesung gefunden?
Habe meinen Construction Contractor losgeschickt weissen Schrumpfschlauch zu besorgen und eine schwarze Schraube, um erstmal die Farbvielfalt zu begrenzen. Allerdings wirkt die 304 Schelle etwas flimsy und da muss was anderes her....
Alternativ denke ich drueber nach den Schutz einfach weg zu werfen (war 25 Singi Dollar) und mir einen weiteren Schalter fuer 22 SGD in das Reisewerkzeug zu legen..... (Falls es statistisch nur einmal in 157.000 km vorkommt waere das sogar zuviel Vorsichtsmassnahme ;-)... )
Falls jemand eine konstruktive Idee hat bin ich dankbar fuer Inspiration (schwarze Aluschelle von Gopro oder aehnliches).... Etwas individuell fraesen zu lassen habe ich verworfen, da der Aufwand in keinem Verhaeltnis zum schuetzenswerten Bauteil steht.
Und eine Anmerkung: Der Schalter wird von unten abgerissen bzw. hochgedrueckt d.h. jeder Schutz der nur von oben drueber liegt ist pure Kosmetik, er wird einfach mit hoch gedrueckt..... Der Schutz hier ist vorne formschluessig verbunden.
Gruesse Andreas
P.S.: weiss jemand den Durchmesser des Rahmenrohrs? Meine BMW parkt in Bangkok und ich bin in Singapore.
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Ich habe heute auch das Teil von Schroedie.de verbaut. Zunächst hat es nur mit dem Lösen der einen Schraube am Seitenständer nicht funktioniert. Habe dann wie in der Montageanleitung beschrieben, die Schraube vom Motorschutzbügel gelöst und beim Herausschrauben festgestellt, dass der Motorschutzbügel etwas unter Spannung steht und diese Schraube recht lang ist. Es hat trotz weit herausgedrehter Schraube und Herausdrehen der Ständerschraube nicht klappen wollen, den Schutz seitlich unter die Schraube zu schieben und in die Endposition zu drehen. Also habe ich die Schraube vom Motorschutzbügel wieder reingeschraubt. Die Schraube vom Seitenständer habe ich dann noch einmal herausgeschraubt, ohne zu messen, ob es jetzt die geforderten 8-10mm sind. Vielleicht lag es daran, dass ich entgegen zum ersten Versuch die Schraube diesmal eine Umdrehung mehr herausgeschraubt habe, aber so konnte ich die Abdeckung plötzlich von unten mit leicht schrägen Ansatz (nicht seitlich wie in der Montageanleitung beschrieben) unter die Schraube schieben und auf Endposition bringen. Anschließend beide Schrauben wieder mit 40Nm angezogen und gut war es.
Hinterher habe ich mir die Konstruktion des Seitenständers noch einmal genauer angesehen, weil ich wissen wollte, welche Funktion diese Schraube hat. Ergebnis - es ist eine durchgehende lange Schraube, an der die beiden Federn des Seitenständers befestigt sind.
Zum eingravierten Logo - es ist wirklich so schwach, dass es nur in Hockstellung davor zu sehen ist.
John_Stiles
John_Stiles
Moin zusammen,
lese hier gerade mit. Ist so eine Abdeckung ein sogenannter „edge case“ oder ist eurer Erfahrung nach auch im Normalfall, also kein Offroad etc. dieses Ding sinnvoll, notwendig?
Danke im Voraus.
Bisher bin ich gut ohne gefahren (onroad).
Der natürlich durch Büsche und Sträucher bügelt, könnte theoretisch so ein Teil benötigen
Wäre für mich mit eins der letzten Teile die ich anschrauben würde. Selbst meine ehemalige Offroadmühle hatte das nicht.
Was soll ich noch alles am Motorrad schützen? Je nachdem wie der Aufprall ist, hilft es so oder so nur bedingt oder gar nicht.
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Moin zusammen,
Danke im Voraus.
Für mich fiel es unter die Rubrik „besser haben als brauchen“. Manchmal gibt es ja Situationen, wo es auch onroad eigentlich unmöglich ist, dass da ein Schaden eintritt. Da der Schalter aber recht offen liegt, beruhigt es mich, diese 40,- EUR investiert zu haben. Wenn ich es nicht könnte, würde die GS auch nicht in meinem Besitz sein.
John_Stiles
John_Stiles
Ok, anders gefragt: Was ist onroad der usecase für die Abdeckung?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Alternativ gibts auch einen Stecker, der den Schalter überbrückt. Welchen Schutz wird die Abdeckung wohl bei einem harten Einschlag bieten?
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Also ich habe mir den Schalter bei einem harmlosen Rutscher abgerissen. Es bedarf aber keine 2 Semester Elektrotechnik Studium die richtigen 2 Draehte zusammenzufriemmeln und in der drauffolgenden Woche einen neuen Schalter dran zu basteln.... und wie ich schon im Post #24 ausfuehrte ist alles was sich nur ueber den Schalter legt pure Kosmetik, da der Schalter von unten hochgedrueckt wird und dann die Schraubenfuehrung ausreisst.
Die Antwort auf Deine Frage ist aus meiner Sicht: Reine Optik, wenn Du in Europa faehrst und selbst wenn es wie in meinem Fall in Nord Laos passiert ist solch eine Abdeckung/Schutz nicht notwendig, da das Bruecken der Kontakte selbst fuer einen Laien trivial ist. Ausserdem ist ein Plastikschalter fuer eine handvoll Bucks (den gibt es bei ALI) kein schuetzenswertes Gut.
Gruesse Andreas
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Ich habe es mir gerade einmal auch von hinten angesehen. Durch die Platte kann der Schalter von hinten nicht mehr weggedrückt werden. Somit wäre das Szenario von @Andreas-SIN “geheilt“. Ansonsten, ja es gibt die unmöglichsten Ereignisse, die den Schalter schädlich treffen können.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Ich will wirklich nicht klugscheissen and das Design der Platte ist auch fuer mich echt gefaellig aber:
Die Platte wird mit einer Schraube fixiert auf der entgegengesetzten Seite des Kraftangriffspunktes (blauer Pfeil; Ueberstand des Kunststoffteils ueber den Seitenstaender).
Wenn die Platte keine Nase hat wie das Teil in diesem Bild, dann ist der Kraftaufnahmepunkt nur in der Naehe der Schraube und da ich keine Verstaerkungsrippen sehe wird sich das flache Blech einfach mit dem Schalter hochdruecken.
Bei der Loesung mit der Nase wird die Kraft im vorderen Teil vom Schutz aufgenommen und durch abhobeln vom Material abgebaut. Die Nase haelt den Krempel in Position und der Plastikschalter sieht keine Kraefte....bis die Naese weggehobelt ist....dann sieht das Motorrad aber wahrscheinlich auch nicht mehr gut aus... Die haessliche Schelle ist nur zur Fixierung der Position noetig....
Aber ich gebe zu das flache Blech sieht deutlich eleganter aus.
Allerdings bin ich zu dem Schluss gekommen der Anwendungsfall ist nicht wirklich gegeben, wenn man nicht sehr oft den Bock im Gelaende auf die linke Seite wegwirft und den Schutz werde ich wohl eher wieder in die Ablage fuer Lehrgeld-Gegenstaende befoerdern....
Gruesse Andreas
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Gruesse Andreas
Ich seh so einen Schutz ähnlich effektiv wie die Schutzgitter für die vorderen Blinker. Da fällt ein 270kg Mopped plus Fahrer drauf und dieses hauchdünne Blechlein verhindert, dass der Blinker abbricht? Ja ne is klar, Murat! 🤣
Gleichzeitig hab ich Verständnis, dass die Geländefraktion sich Gedanken um den Fall der Fälle macht. Dann aber lieber was, womit man den abgeschossenen Schalter überbrücken kann und dafür ist aus meiner Sicht dieser Stecker weit effektiver.
Schutz für Seitenständer-Schalter nötig? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure
    Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure: Biete meine STL-Datei an. Preis 5 Euro. Danke :-)
  • Schutz für den Hauptrahmen
    Schutz für den Hauptrahmen: Hallo Zusammen, Letztes Jahr hatte ich schon einmal dieses Thema angefragt. Zu dieser Zeit gab es fast keine Lösungen dafür… Nun ca. 1 1/2 Jahre...
  • Erledigt Schutz für Seitenständerschalter SWITCHGUARD
    Schutz für Seitenständerschalter SWITCHGUARD: Biete hier zum Verkauf den unten abgebildeten Schutz für den Sicherheitsschalter am Seitenständer an. Passt für: BMW R1200 GS/Adv LC BMW R1250...
  • GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?
    GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?: Hallo, hab mir die Tage eine GSA 1200 Rallye 2018 gekauft, zusätzlich zu meiner ninet. Abgeholt wird in 2 Wochen. Nachdem mir klarer wurde...
  • Suche Schutz für Kupplungs-und Bremsflüssigkeitsbehälter R1200GS K25
    Schutz für Kupplungs-und Bremsflüssigkeitsbehälter R1200GS K25: Hallo Zusammen, Ich bin auf der Suche nach den Schutzgittern für die Behälter der Flüssigkeiten am Lenker für eine R1200GS TÜ Die gab es von...
  • Schutz für Kupplungs-und Bremsflüssigkeitsbehälter R1200GS K25 - Ähnliche Themen
