Risse an der Tanköffnung!
Diskutiere Risse an der Tanköffnung! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Salve beinand, Die Q roch nach Spritt, da hab Ich ein wenig gesucht und habe festgestellt, daß im Tank risse sind, kennt das jemand, gabs da...
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand,
daß im Tank risse sind, kennt das jemand, gabs da schon Probleme?
gs3
gs3
STA
R1300GS
Sind das wirklich Risse im Blech?
Sieht für mich eher nach Kratzern im Lack aus?!
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ist doch Kunststoff;)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ist das der Tank einer LC?
Das auf dem Foto sieht erst mal aus wie eine "Marke" der Form, also sozusagen ein gewollt angespritzter Kratzer.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
... zu schwerer Tankrucksack mit Tankring.
Sieht mir nach Ärger mit dem Freundlichen aus, wenn noch Gewährleistung oder Kulanz.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve,
ja man könnte auch meinen, daß hier irgend ein Schmutz in der Spritzform war,
aber es ist definitiv ein Riss, in Spritzteilen kenn Ich mich da ein wenig aus!
Und gewollt, kann Ich mir nicht vorstellen, für was auch?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kommt aus dem Riss überhaupt Benzin raus? Sieht mir nicht danach aus.
Gruß Andreas
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ist das nun eine LC oder eine Luftgekühlte?
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Gruß Andreas
Salve
So wie Ich das sehe kommt da kein Sprit raus, ich denke das Kunststoff ist nicht richtig zusammen geflossen in der Herstellung! Die Gewindeblöcke sind von innen gut eingeschlossen bzw. dicht! Sollte sich einer Fragen wie man das sehen kann, man nehme eine kleine LED Taschenlampe und einen Lötspiegel (ist wie ein Zahnarztspiegel )! Aber irgendwann kann daraus mehr werden und dann bekommt man es nicht mehr ersetzt! Hatte schon an der letzten luftgekühlten das Problem, daß sich die Gewindeblöcke irgendwann drehten beim festschrauben des Tankdeckels.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Gewindehülsen sind sehr gut vergossen, ich habe selber an meiner TÜ die Teile auch beansprucht bei Tankwechseln, Montage von Quick-Lock-Adaptern usw.
Wenn man die runddreht, hat man mit MASSIV zuviel Drehmo gearbeitet. Das sind M5-Schräubkes, die werden mit 2-8 (i.d.R. 4-6) Nm angezogen, je nach Schraubenfestigkeit.
Das halten die Hülsen (ohne Runddrehen) dreimal!
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve,
4,5NM um genau zu sein! Was aber nichts heißen soll, da gibt Toleranzen, Mitarbeiter die bei der Produktion nicht bei der Sache sind und den Fehler nicht sehen, Mitarbeiter die beim Zusammenbauen das nicht sehen und sogar in der Prüfung wirds übersehen!! Und erzähle Mir jetzt nicht das ginge oder gibts nicht, aus jahrelanger Erfahrung als Auditorprüfer ( hierbei werden gefetigte Produkte aus dem Lager entnommen und komplett durchgeprüft ) hab ich hier schon Sachen gesehen, da verliert man den Glauben!!
Henryt
Henryt
Salve,
Und vieviel der Prüfungen (in %) waren völlig in Ordnung? Vermute >99%.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve,
eigentlich unwichtig wieviel gut oder schlecht, Fakt ist dass immer wieder Dinge vorkommen die nicht vorkommen sollten! Und wenn die Messungeinsatz 100% sauber und fest Sitzen, denke ich Mal, daß eher das Gewinde in der Messingbuchse überdreht bevor sie im eingegossenen Kunststoff rumdreht!
Risse an der Tanköffnung! - Ähnliche Themen
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß
    Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß: Hallo, ich war Anfang August in Susa und hab die Assietta und den Sommeiller gemacht. Nach dem Sommeiller noch den Punta Colomion mitgenommen...
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe
    Risse an der Aufnahme der Scheibe: Servus, Hat jemand von euch das schon mal gesehen. Alle "Löcher" der Windschutzscheibe gerissen. Die Schrauben waren normal fest. Jemand ne...
  • Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte
    Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich hab die Kupplung meiner '94 1100GS zur Erneuerung ausgebaut und mir ist aufgefallen...
  • Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte - Ähnliche Themen
