Riss am Motor, doch ein Fehlkauf?
Diskutiere Riss am Motor, doch ein Fehlkauf? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; jetzt geht die leichenfledderei los...............
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Ja, auf jeden Fall eine "bemerkenswerte" Story. Naja, hoffe der TE wird glücklich und das Moped endgültig dem Schrott zugeführt bevor es noch jemanden Unglücklich macht.
btw: könnte noch einen Metalltank einer 1100GS brauchen bevor der wegkommt! [emoji23][emoji6]
2
259
Frankfurt am Main
R1100GS Bj. 1995
War ein Spaß Kollege. Bin versorgt. Und wenn bei dem Baujahr ein Metalltank über bleibt ist auch wieder was komisch. [emoji23]
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
#26 bild ansehen und dann siehst du das da kein blechtank drauf ist..............
Gast 26226
Gast 26226
..........Gestern Abend habe ich noch mit einem Freund gesprochen der Jahrelang Chefanalytiker war bei BMW und auch dieser sagt das die M8 schrauben auf 1.5mal ihrer Belastung ausgesetzt seien. ........
Was hat der denn "analysiert"? Bestimmt keine Schrauben.
Und außerdem ist es völligst egal, auf welche Belastung eine Schraubenverbindung ausgelegt ist, wenn in einem der Teile, die zusammen gehalten werden, ein Riss ist.......... :facepalm:
Riss am Motor, doch ein Fehlkauf? - Ähnliche Themen
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß
    Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß: Hallo, ich war Anfang August in Susa und hab die Assietta und den Sommeiller gemacht. Nach dem Sommeiller noch den Punta Colomion mitgenommen...
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe
    Risse an der Aufnahme der Scheibe: Servus, Hat jemand von euch das schon mal gesehen. Alle "Löcher" der Windschutzscheibe gerissen. Die Schrauben waren normal fest. Jemand ne...
  • Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte
    Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich hab die Kupplung meiner '94 1100GS zur Erneuerung ausgebaut und mir ist aufgefallen...
  • Kleine Risse in der Kupplungs-Druckplatte - Ähnliche Themen
