R850R BJ2002 - Hochwasseropfer
Diskutiere R850R BJ2002 - Hochwasseropfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welche CO Schrauben? Ich kenne bei der 850/1100 ohne Kat ein CO Poti. Ich vermute, du meinst die messingfarbenen Umluftschrauben ... mit der...
Ich vermute, du meinst die messingfarbenen Umluftschrauben ... mit der Synchro haben die nicht viel zu tun, außer, dass sie erstmal möglichst gleichmäßig eingestellt sein sollten (und die Kanäle gereinigt).
Entweder du hast die Anleitung bei Powerboxer nicht gelesen oder nicht verstanden.
CH
Die Umluftschrauben sind für eine Feinjustierung des Leerlaufs.
Und haben ( wenn auch einen kleinen) Einfluss auf die Synchro im Leerlauf.
CH
Luftweg vom Luftfilter zum Motor frei? und trocken?
Sensor auf dem Luftfilterdeckel (temp. ) OK
Alle Gaszüge in Ihren Hülsen.
Zündungsseitig
Zündspule war unter Wasser?
Zündfunken voll da?
Hallgeber war unter Wasser?
Zündkabel?
Ja und die Zündkerzen selbst?
CH
PS: Zündkerzenbild nach der holprigen Probefahrt?
Restwasser im Tank? Oder bis und mit Einspritzdüsen?
Denke nicht das eine nicht ganz optimale Synchro so ein Bild zeigt.
Eher eine Kondenswasserbildung bei erwärmung?
Das Drosselklappen Poti war im Wasser?
Gemäss Powerboxer: Drosselklappenpoti....
"Daraus leite ich ab, dass die „Wahrheit“ für die R1100xx zwischen 300 und 380mV liegen
muss."
Also etwa 0.3 V
Ahnungsloser
NRW
Nasse(schwarze) Kerzen deuten erstmal auf ein zu fettes Gemisch oder Zündung hin. Von zu wenig Sprit würde ich nicht ausgehen.
CH
Poti einstellen: Gecheckt, das bei Zündung der Poti auf Pin1 und 4 0 bis 0,02V haben sollte, also dementsprechend nachgestellt, das es wieder passt.
Hmmmm....
muss."
Also etwa 0.3 V
Zuletzt be
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Es gibt viel mögliche Baustellen.
Spritzbild vergleich
Zündfunkenvergleich
R1200GS Adv. 2018
Das wäre auch mein erster Kanditat da der Fehler sich verändert.
Wenn das Ding nicht ganz dicht war ist die Feuchtigkeit immer noch drin (die waren komplett zu, oder habe ich das falsch in Erinnerung?)
d.h. Stecker ab und ein paarmal langsam durchbewegen und dabei messen - springt der Wert, wird kurzzeitig unendlich, o.ä. wäre das Ding hin.
@moetzi2004 Wie man das misst findest Du hier:
4V1 Drosselklappe Potentiometer einstellen
Die Komponenten der Zündung wurden getauscht, oder nur trockengelegt?
Evt. ist ein Zündkabel / Stecker immer noch feucht, oder was oxidiert.
Letzter Gedanke - alle Gummis (z.B. auch die Pöppel von der Synchro) i.O.?
hth
R850R BJ2002 - Hochwasseropfer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder
    R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder: Guten Morgen, ich habe mich vor kurzem von meiner R850R getrennt. Zum Verkauf stehen damit noch die original Seitenkoffer. 2 Schlüssel...
  • Biete Sonstiges Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446
    Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446: Moin, biete ein Original BMW Windschild mit Befestigungsteilen für die R1100R an. Guter Zustand. Guter Windschutz. VB 150 € Beste Grüße Wolfgang
  • Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R
    Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R: Moin Leute! Ich brauche mal eure Hilfe. Mein Dad fährt eine R850R aus dem Jahre 2005 oder 2006. Dort haben wir heute den Service vollzogen und...
  • Erledigt R850R
    R850R: Hallo, ich biete hier eine R850R an. -Bj ´98 -ABS, Koffer -125 tkm -HU 06/22 Preis von privat 1950,- (Standort 67297)
  • Biete Sonstiges MRA Scheibe R1150R und R850R
    MRA Scheibe R1150R und R850R: Verkaufe hier eine MRA Sportscheibe Roadster Vario leicht getönt Rauch. Passend für die BMW R1150R und R850R ab 09.2002. Scheibe ist neu und...
  • MRA Scheibe R1150R und R850R - Ähnliche Themen
  • Erledigt R850R
