R850R BJ2002 - Hochwasseropfer
Diskutiere R850R BJ2002 - Hochwasseropfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Ahnungsloser
NRW
Du kannst alle Komponenten des Motorrades vernachlässigen wenn Du den Test im ausgebauten Zustand wie in dem Video beschrieben gemacht hast.
Wenn es keinerlei Funktion gegeben hat ist der magnetschalter und der Motor vom Anlasser defekt.
PS Bei einer zu dünnen Zuleitung fängt die recht schnell zu schmoren an, da der Strom zu groß für den Leitungsquerschnitt ist.
moetzi2004
moetzi2004
Ollern am Riederberg
R1200GS
Vielen Dank Jungs, ich gebe mein bestes, das kommendes Wochenende zu testen. ;-)vorher komm ich leider nicht dazu. Ihr lest von mir. Danke Jungs. Euer Einsatz ist wirklich der Hammer ;-)
R1200GS Adv. 2018
Aber wenn das Anlasserrelais schaltet, dann kann man den Seitenständer und Co. Ausser Acht lassen.
Das steht da aber nicht (da steht nur ein Relais klickt) - auch die Frage auf den Test im ausgebauten Zustand hat der Moetzi für mich nicht eindeutig beantwortet - mittlerweile hat er ja geschrieben das er mit Elektrik nicht so gut kann.
Insofern ist die Fehlereingrenzung schwieriger.
Es hilft nur wenn man von gaaaaanz vorne systematisch durcharbeitet, in so einem Fall wo multiple Fehler durch das absaufen vorliegen können <- das Wort hatte ich übrigens oben in meinem Post auch verwendet.
Auch der Messfehler mit den 12V oben (unbelastet Spannung gemessen), führte in eine falsche Richtung.
Ich denke die ganzen Ausführungen vom Fritz werden ihn in die richtige Richtung führen...
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Naja, ich habs wie am YT-Video gemacht, das ich gepostet habe. Die einzige Abweichung sind die Kabel, die sicher nicht stark genug waren, weshalb ich es nochmals mit Starterkabeln versuchen werde, einfach nur, weil ich es wissen will ;-)...Aber welche Information würde fehlen, ich versuche das natürlich nachzuliefern.;-)
Und ein Ersatz-Anlasser wird vermutlich heute die Reise zu mir in einem Paket antreten, also ich bin hinsichtlich Anlasser save. Ich werde euch berichten ;-)
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Da ich nicht ein "begnadeter Kupferwurm" bin, habe ich noch eine Frage an jemanden der das weiss....
in welchem Zusammenhang steht das Entlastungs-Relais......Starter-Relais?
Interessenhalber.
Moin aus Niedersachsen,
Bei Zündung ein ist das Entlastungsrelais geschlossen. Plus vom Zündschloss, Masse über die Magnetschalterwicklung des Anlassers. Wird jetzt der Startknopf gedrückt, schaltet das Anlasserrelais Strom auf die Magnetschalterwicklung. Masse für das Entlastungsrelais fällt dann weg. Das Entlastungsrelais öffnet und schaltet die Verbraucher während des Startvorgangs ab.
Hoffe, es ist verständlich geschrieben. Bis März 2019 wusste ich das so auch nicht.
User Truckie hat mich dann bei einem ähnlichen Problem auf den richtigen Pfad gebracht.
Grüße, Horst
R850R BJ2002 - Hochwasseropfer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder
    R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder: Guten Morgen, ich habe mich vor kurzem von meiner R850R getrennt. Zum Verkauf stehen damit noch die original Seitenkoffer. 2 Schlüssel...
  • Biete Sonstiges Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446
    Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446: Moin, biete ein Original BMW Windschild mit Befestigungsteilen für die R1100R an. Guter Zustand. Guter Windschutz. VB 150 € Beste Grüße Wolfgang
  • Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R
    Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R: Moin Leute! Ich brauche mal eure Hilfe. Mein Dad fährt eine R850R aus dem Jahre 2005 oder 2006. Dort haben wir heute den Service vollzogen und...
  • Erledigt R850R
    R850R: Hallo, ich biete hier eine R850R an. -Bj ´98 -ABS, Koffer -125 tkm -HU 06/22 Preis von privat 1950,- (Standort 67297)
  • Biete Sonstiges MRA Scheibe R1150R und R850R
    MRA Scheibe R1150R und R850R: Verkaufe hier eine MRA Sportscheibe Roadster Vario leicht getönt Rauch. Passend für die BMW R1150R und R850R ab 09.2002. Scheibe ist neu und...
  • MRA Scheibe R1150R und R850R - Ähnliche Themen
  • Erledigt R850R
