R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf
Diskutiere R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ohne die obigen Fälle zu beurteilen: Meine schwarze hatte das Problen auch und es war zuweilen ganz schnell weg , wenn man den Kupplungshebel kurz...
Meine schwarze hatte das Problen auch und es war zuweilen ganz schnell weg , wenn man den Kupplungshebel kurz zog und wieder rein.
Auch bei 2 genachten Kupplungen an anderen FZ war der Kupplungskunkt weit außen und dann bei Erneuerung weit drin am Griff.
Mein Tip ist dass es von der Kupplung kommt, wenn mit neuem Ruckdämpfer das Klappern noch da ist..
Nun will ich mal die Kupplungen untersuchen, da die Scheiben nur 0,5 mm Verschleiß hatten. also noch mal so viel drauf ist und trotzdem Grenzwertig schon mal rutschten.
zxr750
zxr750
Meine klappert jetzt auch ... ist mir bei der Probefahrt nicht aufgefallen.
youtube.com/shorts/EAZtT2ksZQI
Darf noch keine externen Links posten.
alfnorbe
alfnorbe
Nürnberg
Riffelblech im Getriebe. Hatte ich auch. Entweder warten bis das Blech sich in Späne aufgelöst hat oder beim Bonner neues Getriebe.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
mir wurde zu dem Thema erklärt, das wäre das Spiel der Zahnräder und ok. Weil ich das Geräusch auch habe. Unverändert seit ca. 14.000KM. Vermutlich hatte es der Vorbesitzer auch schon. Ob die obige Aussage 100% stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Wurde aber von einem eingeschfleischten GS Schrauber so erklärt.
Riffelblech was meinst du damit?
Zudem waren schon Getriebe überholt und Geräusche blieben..oder kamen wieder.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Meine klingt auch so, wird nicht mehr oder weniger…
Weiterfahren und beobachten.
zxr750
zxr750
Bei meiner war es auch der Ruckdämpfer der Getriebewelle ...
Reparaturkosten 1.600 € :-(
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Es wäre kollegial, wenn Du die Frage von #teileklaus bezüglich des "Riffelblech" beantwortest.
So funktionieren nun mal Foren.
Danke.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Liebe Technik Experten hier,
könnt ihr euch bitte beiliegendes Video anhören. Die Geräusche treten im Leerlauf auf und sind bei gezogener Kupplung weg (zwischen 2 und 3 Sekunden wird die Kupplung gezogen). Ob das Klacken im Fahrbetrieb da ist, kann ich nicht feststellen. Das Klackern tritt nur im warmen Zustand auf.
Es gibt zwar viele ähnliche Fälle im Netz, aber nie eine eindeutige Ursache. Das geht von Nehmerzylinder über Druckplattenlamellen bis Getriebelager und Ruckdämpfer.
Bitte um eure Meinung.
Danke, Joe
@Joe
Es wäre hilfreich, wenn Du bei Deiner Anfrage die genauen Mopeddaten angibst.
Oder zumindest in Deinem Profil die richtigen Daten angibst.
Den immer wieder gerne genannten "platzenden Bordelruckdämpfer" hat nun mal nicht jede GS.
Und damit bekommst Du Tipps, die für Dein Moped gar nicht relevant sind.
"Den Inhalt einer Nachricht bestimmt der Empfänger" - solltest auch Du vorher bedenken.
schmonerich
Nalbach
R 1200 GS BJ.2008 (0303) 70000 km.
habe an meiner 1200er 2008 mit 70000 km auch so ein klappern im Stand. Wenn ich die Kupplung ziehe hört es auf. Eigentlich wie im Video. Je nachdem wenn ich etwas mit der Kupplung spiele kann das Geräusch fast ganz verschwinden. Kommt aber nach kurzer Fahrt wieder.
Kann ein Wechsel dieses Filzringes Teilenummer 23211230440, der auf der Druckstange sitzt das Problem beheben?
Zumindest müsste man nicht das ganze Getriebe demontieren.
Ansonsten bleibt es halt so. Mein freundlicher hat auch gemeint ich soll so weiter fahren. Sie schaltet toll und im Getriebeöl sind auch keine Fremdkörper.
Grüße Simon
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Grüße Simon
Bei meiner war es bei gleichen Symptomen der Ruckdämpfer.
Ich habe diesen sofort erneuern lassen.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Ich suche eine Testperson, die ein PAA Getriebe mit einer geänderten Getriebeeingangswelle, testen möchte.
schmonerich
Nalbach
Was ist mit meiner Frage zu dem Filzring?
R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung
    R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung: Hiermit möchte ich das WESA Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, Modelle 630 und 640, mit 50 mm Tieferlegung verkaufen. Es betrifft auch die Haupt-...
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • Erledigt Horning Lenkererhöhung 40mm, R1200GS 2008-2012 mit ABE
    Horning Lenkererhöhung 40mm, R1200GS 2008-2012 mit ABE: Hallo Leute, verkaufe meine Horning 40mm Lenkererhöhung für die GS 2008- 2012, KBA91226, Horning Bezeichnung LA12/08/40. Die 2 neuen längeren...
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Suche Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........
    Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........: Moin zusammen, nächste Woche zieht eine R1200 GS - K25 BJ 2007 /2008 in meine Garage und ich suche dazu noch ein paar Ersatzteile in einem guten...
  • Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........ - Ähnliche Themen
