R 1300 GS
Diskutiere R 1300 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Gedöns das dran ist ,sollte halt auch funktionieren. Verkomplexierung erhöht zwangsläufig die Fehleranfälligkeit. Wie oft hatte ich an...
FF-GS
Wie oft hatte ich an meinen vorherigen Motorrädern in 40 Jahren Mopedkarriere einen Ausfall des Notrufsystems? :cool:
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Wird jedes Helferchen und jede Anehmlichkeit gewuenscht, kommen die Pfunde rasch zusammen sofern solch ein Motorrad bezahlbar bleiben soll.
Fakt ist das die GS mit jeder Generation ein wenig schwerer geworden ist. Ein Umstand der auch den groesseren Motoren, Kuehlsystemen und schwerer gewordenen Abgasanlagen geschuldet ist.
Bei einem Motorrad im GS/A Format ist Gewicht wohl nicht die oberste Prioritaet. Wer grundsaetzlich mit dem Gewicht hadert wird sich anderweitig orientieren muessen.
Dabei ist weniger Gewicht grundsaetzlich von Vorteil. Aus gutem Grund wird im Motorradsport um jedes Gramm gekaempft. Niemand schnallt sich zusaeztliche 30 kg an das Motorrad weil es bei einem Koenner eh keinen Unterschied macht. Die Warhnehmung mag sehr unterschiedlich sein aber die Gesetze der Physik lassen sich nicht aushebeln.
gstrecker
gstrecker
Hüstel, die 12er Lufti ist aber leichter wie eine 1150iger. Hüstel.....
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Die Lufti ist wohl eher ein Sonderfall wenn man sich die Entwickung ueber die Baureihen betrachtet. BMW ist da keine Ausnahme unter den Herstellern.
Die 2011 Lufti war meinem Empfinden nach die insgesamt ausgewogenste GSA. Trotz der geschickten Verpackung ist die 2016 deutlich schwerer und die 2020 legte nochmals ein kein wenig zu.
Beide entschaedigen dafuer mit deutlich mehr PS und besserem Drehmoment.
Abwarten was BMW mit der 1300 praesentiert.
FF-GS
Meine Lufti Big Bore hatte am meisten Dampf je kg Fahrzeuggewicht. Die toppte alleine gefahren die 1250. Die 1250 ist brauchbar bei Maximalbeladung, weil sie die höchste Spitzenleistung hat und bei rund 500 kg Gesamtgewicht diese Leistung auch bitter nötig hat. 150 PS, 150 Nm und 220 kg wäre mal was. Leider nur ein Wunschtraum für den ADV Reiseboxer.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich kann bei meiner ADV im Sozia betrieb im zweiten Gang das Gas net voll aufmachen, ohne dass das Vorderrad hochkommt (und +1 ist "regular Sitze).
Wie bitte sollen dann noch mehr P.S. Drehmoment helfen?
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Die neue GS wird doch eine kürzere Schwinge haben. (manch Marktbegleiter hat btw. die Schwinge verlängert)
Ohne ein Gewicht vorne wie am Traktor beim Pfügen, müsste die neue GS entweder die Leistung dauernd zurück regeln oder die Wheelies kommen im 2-Pers. Betrieb zügig mit der höheren Leistung?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Jane is klar. Beim Überholen am Pass, drehst Du das Gas zurück, damit die Lücke auf jeden Fall kleiner wird :facepalm:
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Mehr Gas mit Vorderradabheben ist sicher besser. Physik kann keiner überlisten.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die Wheeliecontrol verhindert das Abheben des Vorderrades. Die TC verhindert das Durchdrehen des Hinterrades.
Beide Parameter sind je nach Beladung und damit Last am Hinterrad unterschiedlich zu sehen.
Ist jetzt Klugscheisserei. Ist aber so.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Kann es nur von der Multi sagen.
TC offen, Wheelie gesoftet. Mach der Motor zu.
Beides offen paßt es. Umgekehrt gleich.
du hast ja in jedem Fahrmodus 8 Optionen für TC und WC. Welche hast du eingestellt/getestet?
z. B. Sport
TC offen = 1 ?
Wheelie gesoftet = 8 ?
Etwas merkwürdige Kombination. :smile:
macht mehr Sinn als 1 + 8.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die WC nimmt die meiste Leistung weg.
Die TC kann man über die Gewichtsverlagerung beeinflussen .
R 1300 GS
R 1300 GS - Ähnliche Themen
  • Tausche Motorschutzbügel Original Gs 1300 schwarz
    Motorschutzbügel Original Gs 1300 schwarz: Hallo zusammen, ich hätte einen Satz original BMW Gs 1300 Motorschutzbügel in schwarz gepulvert, und würde diese gerne gegen silberne tauschen...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren
    GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren: Das Motorrad läßt sich super fahren mit Automatik und plötzlich schalten die Gänge rauher und beim anfahren würgt es ab, wie bei einem Anfänger...
  • Carpuride W 702 BS an BMW GS 1300 ADV
    Carpuride W 702 BS an BMW GS 1300 ADV: Das Carpuride startet bei der GS 1300 ADV wenn Zündung eingeschaltet wird und bleibt auch beim Starten des Motorrads an ,nicht so bei der GS 1250...
  • R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf?
    R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf?: Hallo Da ich einigermassen ungeduldig bin :furious: und beim Tanken immer gerne Volltanken möchte ( voll heisst voll, wahrscheinlich eine meiner...
  • Tausche Sitzbank GS 1300
    Sitzbank GS 1300: Ich möchte meine mittelhohe Fahrersitzbank GS1300,mit Sitzheizung, gegen die niedrige tauschen. Sie ist wie neu.
  • Sitzbank GS 1300 - Ähnliche Themen
