Probleme mit der Hinterradbremse?
Diskutiere Probleme mit der Hinterradbremse? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann existiert das Problem weiterhin - was sich auch mit der Aussage meiner Werkstatt deckt. Grüße ausm Ruhrpott
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
Grüße ausm Ruhrpott
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Um noch mal fachlich zu werden.......
Hatte vor Jahren mal einen Nissan Micra K11 mit den gleichen
Symptomen. Die Kundin kam unregelmäßig mit dem Fahrzeug
zu uns und immer war der Bremsdruck weg. Ein paar Mal haben wir
korrekt entlüftet und jedes mal kam das Problem wieder.
Nachdem wir nutzloser Weise den Hauptbremszylinder und die ABS-
Einheit erneuert hatten, wurden die 2 Radbremszylinder auf der
Hinterachse erneuert und dann war der Spuk vorbei!!!
Die Bremse hat sich jeden Tag über die Topfmanschetten der Radbrems-
Zylinder ein Quäntchen Luft gezogen, weil diese nicht korrekt anlagen!
So kann es gehen und so vermute ich, dass irgend ein Bauteil Luft zieht.
Noch ein technischer Hinweis an alle.....Man muß genau 13 Mal das Fußbrems-
pedal komplett durchdrücken, dann kommt die Luft........
TKM
R 1250 GS/HP
Seid ihr eigentlich hier fast Alle komplett verstrahlt?!?
Hab jetzt mehr als 4.000km hinter mir und keine Probleme mit der Bremse. Und trotzdem schreiben hier Einige noch das Problem bestünde weiter. Was stimmt denn mit euch nicht?!?
Peti
Peti
Schland
Was bist Du denn für einer?
Nur weil Du kein Problem hast, muss das auf alle zutreffen?
Reiß' Dich mal zusammen.
Gast 30990
funktionsuntüchtige bremse?
erzähl doch hier nicht solche unwahrheiten
nach glaubt dir das noch jemand...
und wie oben beschrieben, hat ducati zb an der multistrada exakt das gleiche problem, wie mir am gardasee ein multifahrer bestätigte
Dem ist eben nicht so, also immer schön vorsichtig mit den Unwahrheiten!
Bei dem Typ der Multistrada von 2010-2014 musste man, in dem Fall mindestens die Werkstatt, schon wissen, wie man das System richtig entlüftet. Nur hinten am Bremssattel an der Entlüfterschraube ist jedenfalls nicht der richtige Weg.
Es gab auch irgendwann bei der Baureihe ein Rückruf, bei dem die hintere Bremspumpe getauscht wurde, war am gewinkelten, zum vorher geraden, Ölschlauchanschluss zu erkennen.
Bei meiner wurde es nur gewechselt, weil es den Rückruf gab aber nicht, weil die Bremse nicht funktionierte. Ich hatte damit jedenfalls in den 2 Jahren keine Probleme.
Der Meister hatte mir damals aber auch erklärt, dass das Entlüften etwas aufwendiger ist, die Luft sammelte sich eben gern oben im ABS System.
Ansonsten haben sich viele generell mehr Biss hinten gewünscht, ich war damit aber auch zufrieden.
Wenn hier einer nun schreibt, die Multistrada hätte das gleiche Problem, wie mindestens die GS LC seit 2014 bis fast heute mit ihrer immer wieder mauke werdenen Fussbremse, dann ist das schlicht weg falsch. Vor allem wird ja hiermit verallgemeinert, dass es alle Multis betrifft. Oder haben auch alle GSn dieses Problem?
Ich kenne es nur von meiner 2014er GSA und 2016er GS. Andere GSn hatte ich nicht.
Und meine Multi Enduro hatte in den 15tkm bei mir immer ein knackiges Bremspedal mit noch weniger Leerweg, als bei einer frisch entlüfteten GS, da musste man schon mit den dicken Knobelbechern aufpassen. ;)
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
Interessant finde ich, dass in Hechlingen alle GSen, deren Fußbremse ich ausprobiert habe, besser funktioniert haben als meine im Neuzustand oder auch nach der ach so tollen "neuen" Entlüftungsmethode. Die waren fast schon altmodisch, mit kurzem Leerweg, fühlbaren Druckpunkt und guter Dosierbarkeit. Irgendwie geht's also - zumindest mit eigener Werkstatt auf dem Gelände.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Warte mal bis die Winterpause vorbei ist:rollleyyes:
Wie lange der Pedalweg wird:(
Gruß Reinhard
TKM
R 1250 GS/HP
Und was bist du für´n Vogel, du hast nicht mal eine 1250 aber seierst hier rum. Und was ist überhaupt eine Winterpause?!?
fralind
fralind
Wow
10 Seiten für ein Problem das keines ist.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Es ist schon eines.
Es sind eben nur nicht alle betroffen oder sie wissen es nicht, dass sie betroffen sind.
Das macht mich betroffen.[emoji41]
Der Manne aus Echterdingen
fralind
fralind
Einfach mal in die für das Modell zugehörige ETK schauen.
und feststellen das die 1250 eine andere Bremse fährt.
qantax
qantax
Thierhaupten
Ganz ehrlich, wo ist das Problem, dass Ganze im LC Forum zu diskutieren?
Wenn es dann soweit ist und die 1250er betroffen ist, kann man hier gerne weitermachen.
Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, einige LC Fahre wollen die 1250er schlecht machen.
Kenn ich vom meinem VW T6. Da waren auch ständig T5 Fahrer, die erzählen wollten, dass nur Schrott verbaut wird. Bis heute keine Probleme mit meinem Bus.
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
...und feststellen das die 1250 eine andere Bremse fährt.
Hab ich Tomaten auf den Augen? Zumindest bei Leebmann ähneln sich die Teilenummern, von vorderen Bremssätteln und Druckmodulator abgesehen, doch frappierend. Und das Problem der 1200er lag nicht beim Druckmodulator.
Egal, wenn‘s kein Problem gibt, ist ja alles schön. Themenvorschlag: geht der Verstellmechanismus der Schaltnocke nach 20.000 km kaputt?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
. macht doch mal eine "umfrage" als 1250er thread ( meine 1250er hat probleme / keine hinterrad bremse probleme ...) .. sonst alles nur spekulation
Probleme mit der Hinterradbremse? - Ähnliche Themen
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme - Ähnliche Themen
