Problem nach Austausch des I-ABS-Hydroaggregats
Diskutiere Problem nach Austausch des I-ABS-Hydroaggregats im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, codieren geht schon...aber NUR bei CAN-Bus Fahrzeugen. Dort muss man beim erneuern des ABS Steuergerätes,also des...
röbu-ch
Luzern / Schweiz
R12ooGS Tre Nero
Hallo Gemeinde,
codieren geht schon...aber NUR bei CAN-Bus Fahrzeugen. Dort muss man beim erneuern des ABS Steuergerätes,also des Hydroaggregates, das Fahrzeug "Gesamtcodieren" und das "ABS Steuergerät" tauschen. Schreibt dann eine neue I-Stufe ins Fahrzeug.
Bei allen "älteren" Fahrzeugen ist es Plug and Play. Wenn Teilenummern passen sollte es egal sein.
Sobald de Stecker oben auf dem Modulator auch noch paßt sollte es ohne Probleme funzen.
Bei dir würde ich auf ein defektes SG tippen. Hinterer Radkreis ist ein Servomotor durch. Da es ja bei dem alten Aggregat den Initalisierungsablauf ohne Probleme besteht ist ja der hintere Bremslichtschalter i.O.
Ist leider meistens der hintere Servomotor der durch ist...meine Erfahrung.
SG kaputt....entweder schickst es dem Verkäufer zurück, beim Bieteportal aber wahrscheinlich ohne Rückgaberecht gekauft gell?? :-( , oder läßt es reparieren....
Gruss aus Lozääärn
Röbu
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Hallo Gemeinde,
Gruss aus Lozääärn
Röbu
leider ist es nicht so, schon die "alten" ABS Module z.B. von einer R1100GS von 1994 muss angemeldet werden. Da hat der Datenbus sowieso nichts mit zu tun. Wie schon gesagt, man kann die Fahrgestellnummer, Softwarestand und Produktionsdatum auch bei neiner 94er 11er auslesen.
Ich habe schon öffter Module getauscht und leider geht es nicht anders als zum BMW Händler und "Codieren" lassen.
Sorry :)
Paul
röbu-ch
Luzern / Schweiz
R12ooGS Tre Nero
ja du hast recht. Die alten ABS II Steuergeräte mussten / konnten umprogrammiert werden.
Aber das I-ABS für die Fahrzeuge OHNE CAN-Bus muss nicht umprogrammiert werden.
Ich lasse mich gern eines besseren belehren :-)
Gruss Röbu
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Gruss Röbu
Ich möchte es gerne versuchen:
Der Controll Area Network kurz CAN Bus ist die Verbindung zwischen den Steuergeräten, quasi das "Netzwerkkabel". Das kann weder programmiert werden noch kann es eine Batterie laden oder irgenetwas überwachen und zum leuchten oder huben bringen, dass machen die Steuergeräte. Aber zum CAN Bus Mythos gibt es zahlreiche Beiträge in unzähligen BMW Foren.
Das Steuergerät vom ABS Mudaltor bekommt beim "Codieren" neben Fahrgestellnummer und Co auch den passenden Softwarestand verpasst. Damit es hier keine ungewollten Probleme für BMW gibt, hat BMW dem plug and play einfach einen Riegel vorgeschoben. Bei meinem 190er Diesel hatte ich einfach das ABS Steuergerät getauscht und es hat funktioniert, weil es Mercedes so vorgesehen hatte. Leider muss ich mich beim Austausch von Modulatoren zum BMW Händler begeben und bezahlen. Das ist kein technisches Problem sondern halt von BMW so vorgesehen. Andere Hersteller werden es vermutlich anders halten. Das leidige Thema verfolgt mich und ärgert mich, sogar die Leute Gutmann bekommen die Protkolle nicht in den Griff für das "Codieren" deshalb ist es mit meinem mo macs50 nicht möglich. Im KFZ Bereich bekommen die die meisten Steuergeräte "Codiert" mit ihren Testern.
Paul :)
Der Fragende hat eine 1150. Also sind alle Hinweise zum CANBUS unnötig. Er hat keinen.
Selbst bei den ersten 1200 sollte ein Tausch relativ problemlos sein. Deren FTE ABS entspricht ja dem der 1150.
Erst mit den Conti-ATE I-ABSen der zweiten Generation kam generell Neues.
Die I-ABSen der 1150 sind, genau wie die ABS II teilweise hart codiert. Z.B. sind bei der 1150GS die PINs 1 und 29 an Masse gelegt. Bei der 1150RS sind es die PINs 1, 28, 29 und 30. Realisiert ist das über die Steckerbeschaltung auf der Kabelbaumseite.
Neue (andere) Elektronikteile kann der Freundliche anmelden
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
ich versuche zusammenzufassen:
1) Die I-ABS-Modulatoren von FTE sind nicht flexibel codierbar,
2) Die I-ABS-Modulatoren von FTE sind moedellspezifisch unterschiedlich codiert
3) ergo: Die I-ABS-Modulatoren von FTE sind modellübergreifend nicht kompatibel
4) ? und das bei gleicher Herstellernr. und BMW-Teilenr. ?
danke und Gruß
Olaf
Ich würde ziemlich genau das Gegenteil sagen
O
osgs
Minden NRW
Hi Gerd,
leider hat diese Antwort "ziemlich genau" null Aussagekraft.
Was meinst du?
dennoch danke
Olaf
Ist das
so schwierig zu lesen?
Ein Teil ist hart codiert, den anderen kasnn der Freundliche anmelden. Was immer auch "anmelden" bedeutet.
schuppi
schuppi
......... den anderen kann der Freundliche anmelden. Was immer auch "anmelden" bedeutet.
Hi Gerd,
In dem Fall softwareseitige, dann von der Werkstatt über den Tester online von BMW programmiert und auf das Fahrzeug codiert.
röbu-ch
Luzern / Schweiz
R12ooGS Tre Nero
Guten Abend,
@Eifelzug:
Ich gebe dir bei den ABS II Modulatoren recht. Da ist es so DEFINTIV.
Also folgendes zu meiner Erklärung :
Teilenummer ABS Modulator R1150 GS ab 09 / 2002 : 34 517 685 790
Dieser ist auch in folgenden Modellen verbaut:
R 21 R 1150 GS ab 02
R 21 R 1150 GS Adv. ab
R 28 R 850/1150R und Rockster
R 22 R 1150RS
259 R 1100S ab 02
Wenn du das Ersatzteil bestellst, bekommst du den Modulator und kannst ihn in allen angegeben Modellen verbauen.
Du kannst mit dem GT1 garkeine Integralmodulatoren der alten R1150 Modelle programmieren....
Sorry will nicht klugscheissen....nur ein Problem lösen.
Meiner Meinung ist aber immer noch der Modulator kaputt. Darum gings ja am Anfang eigentlich :-)
Trotzdem nen Gruss an alle
Röbu
O
osgs
Minden NRW
Hallo Röbu,
danke für deine Beiträge.
Sehr schön und wieder auf den Punkt:
Richtig, es ging darum, ob das gebraucht gekaufte Rockster-Teil defekt oder nicht kompatibel ist!
Bin deiner Meinung und denke ebenfalls, dass das Teil nicht gebrauchsfähig also defekt ist.
Ich werde jedenfalls keine Nerven, Zeit und Geld in weitere Tests investieren.
Jetzt muss eine Entscheidung her:
1) Reparatur meines FTE-Modulators (bei RH electronics)
2) Kauf eines Gebrauchtteils (mit Garantie)
3) Ausbau des ABS
Zu 1) ist sofort möglich, falls reparabel; Kosten ca. 900,- mit 2 J. Garantie
Zu 2) Angebot vorhanden
zu 3) keine Kostenabschätzung möglich, da unklar, welche Teile verbaut werden können.
Ich versuchte bereits weitere Informationen bezüglich der verwendbaren Teile beim Ausbau des ABS bekommen. Bisher ohne Erfolg.
Wo sind die Experten?
Zitat PowerBoxer:
„Ausgebaut werden müssten zunächst der I-ABS Druckmodulator mit Steuergerät sowie die ABS-Sensoren und -leitungen. Ferner müssten die Handbremsarmatur, die vorderen Bremszangen, der hintere Hauptbremszylinder mit Fußbremshebel, die kompletten Bremsleitungen und der Fahrgestellkabelbaum ausgewechselt werden. Die Bremsscheiben vorne und hinten und die hintere Bremszange sind bei beiden Versionen identisch und können weiterverwendet werden“
Weiß jemand was der Fahrgestellkabelbaum ist?
Oder welche Teile von welchem Modell verbaut werden können?
Olaf
röbu-ch
Luzern / Schweiz
R12ooGS Tre Nero
Nabend Olaf,
Punkt 3....vergiss es. Der Aufwand steht in keinem Verhältniss. Und ich weiß nicht wie das in D ist wenn du das ABS ausbaust...eventuell musst du da irgendwas umtragen etc. lassen.
Aber der reine Materialeinsatz, selbst mit gebrauchten Teilen, übersteigt die Reparatur respektive den Kauf eines gebrauchten Teils.
Wenn die Jungs bi RH Electronic das Ding wirklich reparieren können....warum nicht mal probieren? Ich glaube es zwar nicht das es eine Rep. auf Dauer wird, aber man kann sich ja täuschen.
Ich weiß das ein Neuteil ein unverschämtes Geld kostet...aber du hast 2 Jahre Garantie drauf und eventuell , wenn du beim :-) Service gemacht hast, gibt er dir noch ein paar Prozente aufs Teil???
Warum hast du überhaupt deinen "alten" Modulator gewechselt?
Gruss aus der Schweiz
Röbu
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Fahrgestellkabelbaum?
Das ist das Teil, bei dem alle Steckverbindungen enden die von den Sensoren und Instrumenten kommen. Sprich: Hauptkabelbaum. Dafür kannst du dein halbes Moped zerlegen. Und billig ist der Spaß nicht mehr. Auf jeden Fall teurer als das Hydroaggregat reparieren zu lassen... Vergiss das einfach.
Was du umbauen musst um das I-ABS auszuschalten?
(Stahlflex-)Leitungen von den Bremspumpen direkt zu den Sätteln verlegen
und die Stecker zum Hydroblock abnehmen. Dann hast du eine konventionelle Bremse. Aber willst du das wirklich?
Bau den Rockster Hydroblock wieder ein und entlüfte ordentlich.
Danach bringst du die Maschine zu BMW und tust das, was ich dir zu Anfangs geraten habe: FS auslesen und löschen lassen. Wenn die Werkstätten überhaupt etwas können dann mit dem Läppi rumspielen. Dann siehst du auch was Sache ist. Mag schon sein, dass die Pinbelegung anders ist. Folglich gibts Störungen. Das sollte aber zum einen herauszufinden und zum anderen programmierbar sein. Es sei denn, BMW "brennt" bei der ersten Programmierung das Mapping des Modells ins Steuergerät (wie z.B. bei MSG´s) ein, dann hast du die ultimative A-Karte.
Versuch macht kluch! Billiger ist es immer noch als dein 1. Aggregat überholen zu lassen. Der Preis ist m.E. nach übrigens völlig überzogen.
Was für einen "Fehler" hat denn eigentlich dein ursprüngliches Teil?
Nachdem der gepostete Beitrag ein Zitat von BMW ist, kann man ihn etwas ergänzen.
Beim I-ABS sind Brems- und Rücklicht von der ABS Elektronik überwacht. Folglich muss man entweder den "ohne-ABS-Kabelbaum" verwenden oder den "mit-ABS-Kabelbaum" modifizieren. Nachdem BMW nicht sagen kann "Zwick' hier mal ab und mach' dort was dran" heisst es eben "anderer Kabelbaum".
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Neuteil...Gebrauchtteil...oder ganz raus????
DRUCKMODULATOR TEILINTEGRAL ABS kostet bei BMW inklusive 19% Mehrwertsteuer 1594,60 Euro
In dem Screenshot kann man erkennen, in welchen Modellen diese Artikelnummer verbaut worden ist. Der Modulator und das ABS Steuergerät bilden eine Baueinheit. Das bedeutet, es muss kein andere Kabelbaum verbaut oder Stecker umbelegt werden usw. Wenn ich einen neuen oder gebrauchten Modulator einbau, dann muss dieser nach dem Einbau einfach "codiert" werden und fertig. Im übrigen kann im Vorfeld das Auslesen vom Fehlerspeicher bei der Diagnostik helfen. Die Fehlerprotokolle vom ABS sind sehr umfangreich. Bei gebrauchten Teilen, gebe ich persönlich nur halben Neupreis. Für bis zu 800 Euro kann man eigentlich schon in den einschlägigen "Quellen" einen gebrauchten Modulator beschaffen. Wenn der Einbau selbst gemacht werden kann, dann sollte mit Teilen und "codierung" die Sache eigentlich nicht mehr kosten als bis zu 900 Euro. Eine BMW ohne ABS ist fast unverkäuflich bzw. der Nachlass ist höher als 900 Euro.
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 592.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.200 km am 07.10.2024
Hallo Allerseits,
eigentlich übersteigt diese technische Frage mein Wissen bei weitem, aber da an meiner 1150'er GS BJ 2000 im Frühjahr auch das ABS hin war, antworte ich trotzdem mal.
Dabei erhielt ich folgende Information:
Einfach austauschen is nicht. Der Druckmodulator wird zum einen auf den Motorradtyp und zum anderen auch auf den Kabelbaum "kodiert" oder wie auch immer man das nennt.
Ohne spezielle BMW-Software geht da GAR NICHTS. Ich habe das bei www.bmw-uecker.de machen lassen, aber das ist für dich wegen der Entfernung sicher keine Option. Ghe zu einem dir kompetent erscheinenden Freundlichen, fühle durch schlaue Frage nach, ob er Ahnung hat (und nicht nur ahnt), frag was es kostet, dann kannst du entscheiden.
Zum Preis: Halber Neupreis erscheint mir deutlich zu viel: Max. 700.- € sollten reichen.
Hi Eifelzug
Immer alles und auch sorgfältig lesen :D
Der "andere Kabelbaum" ist notwendig wenn man das ABS rausschmeissen will!
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Hi Eifelzug
Hallo Gerd,
da gebe ich Dir Recht, da habe ich nicht richtig alles durchgelesen, Sorry:)
Paul
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Der Tank ist leer, der Aschenbecher voll - ich muss mein Auto verkaufen! :D
Ein separates Kabel vom Bremslichtschalter über Klemme 15 im Sicherungskasten bis zum Rücklicht legen würde auch genügen.
Das mit dem "weglassen" ist wie bei Sportwagen. Dort heißt weniger Gewicht auch dass es teurer wird. Nur handelt es sich dort meist um Sondermodelle, die beim Verkauf mehr bringen als das vergleichbare Standardmodell.
In diesem Fall ist es aber genau anders herum. Eine GS ohne ABS wird wohl niemand kaufen. Man macht also 2x Geld kaputt: 1x bei der Abrüstung und 1x beim Verkauf.
Problem nach Austausch des I-ABS-Hydroaggregats - Ähnliche Themen
  • Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11
    Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11: Hallo, im Nov habe ich unter Windows 10 (aktuellster Patchlevel) mittels Garmin Express 7.24.0.0 sowohl mein Zumo 390LM sowie den Navigator 6 auf...
  • Samsung S9 und Cradle Problem
    Samsung S9 und Cradle Problem: Hallo Ich habe mir heute oben genannte Config zu gelegt und musste feststellen, dass ich mich mit der BMW ID nicht anmelden kann! Nachdem ich auf...
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Schalthebel austauschen bei 1150GS - kleines Problem
    Schalthebel austauschen bei 1150GS - kleines Problem: Hallo Zusammen, für meine 1150GS habe ich mir nach dem Kauf neuer Crossstiefel bei TT tiefergelegte Fußrasten und den einstellbaren Schalthebel...
  • Schalthebel austauschen bei 1150GS - kleines Problem - Ähnliche Themen
