Pendeln bei GS 2008 mit ESA
Diskutiere Pendeln bei GS 2008 mit ESA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lesen Verstehen Antworten :D Was hat es mit dem "Versatz wegen Kardan" auf sich?
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Lesen
Verstehen
Antworten
:D
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Vorder- und Hinterreifen laufen bei der GS nicht auf einer Achse, sondern leicht versetzt, um das Gewicht das Kardans auszugleichen. Das ist keine Abweichung aufgrund von Toleranzen, wie es hier angenommen wurde, sondern ausdrücklich gewünscht und Absicht. Sehr wohl laufen sie Parallel. Deswegen läuft sich der Hinterreifen leicht einseitig ab.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Noch ein klitzekleines Verständnisproblem:
Wenn sich der Hinterreifen, wenn auch leicht, einseitig abfährt, dann steht dieser doch eigentlich schräg
(wenn man die Senkrechte als Bezugachse nimmt) :confused:
Günni
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Parallel natürlich bezogen auf die Längsachse....na das war doch auch so klar.. was? ;)
obelixx
obelixx
Vielleicht steht im Handbuch der R1200GS etwas grundlegend anderes, wie ich es von meiner R1100GS gewohnt bin.
Im alten Werkstatthandbuch ist von einem Spurversatz die rede. "Damals" waren 9mm zulässig (und zwar nach rechts oder nach links).
Um diesen zu messen müssen die Räder parallel zueinander stehen. Ist ja auch logisch.
Was zu tun ist, wenn es mehr wie 9mm sind, wurde nicht erklärt.
Ich gehe jedoch davon aus, das man dann das Hinterrad ausdistanzieren müßte ... oder sowas ... z.B. durch auszentrieren des Hinterrades ... ob sowas zulässig wäre weiß ich aber nicht. Das ist pure Theorie.
Je größer der Spurversatz ist um so "stabiler" steht das Fahrzeug. Und um so unhandlicher läßt es sich in die Kurve neigen (das wäre dann sowas wie eine zweirädrige Stützradkonstruktion).
Und das ist Physik ... das hat sich seit 1994/1998 nicht geändert :D
Wie gesagt ... der Versatz ergibt sich durch die Toleranzen aller verwendeten Bauteile und Baugruppen (und deren ungenauigkeiten).
Manchmal gibt es Experten, die lassen sich das Moped extra auf einen "großen Spurversatz" umbauen ... nämlich wenn die superbreite Pelle nur noch draufpaßt, wenn man das Hinterrad "versetzt" (exentrisch umspeichen, Distanzstücke etc.) !
Vielleicht hat mal jemand ein Werkstatthandbuch der R1200GS zur Hand ...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Jetzt wirds komisch
Jetzt versteh ich immer weniger. Bin heute mal mit Topcase (BMW) gefahren. MIT Topcase liegt sie auch über 200 Km/h einwandfrei, nicht das geringste Pendeln.....
Ohne Topcase habe ich immer noch ein leichtes Lenkerpendeln.
Bis jetzt dachte ich, dass ein Topcase immer Unruhe ins Fahrverhalten bringt... :eek:
W
Wolli
MYK
R 1200 GS
bis auf Deinen letzten Absatz (hättest Du meiner Meinung nach besser weg lassen sollen !) finde ich den Brief sehr konstruktiv.
Ich gestehe nicht alle Artikel des Threads gelesen zu haben :rolleyes: ! Was mich interessieren würde, wäre ob Du schonmal mit einen anderen neuen Q mit ESA gefahren bist ? Wäre interessant, ob hier die gleichen Probleme bestehen.
Meine Freundin und ich haben beide die 2008er GS mit ESA und haben keinerlei Probleme mit Fahrwerk oder Pendeln !! Ich bin häufiger mit Topcase, aber auch ohne unterwegs und kann ohne jegliche Probleme Maxispeed mit der Q fahren ! Vorher hatte ich eine V-Strom, die fing mit Topcase ab 180 km/h an zu pendeln.
Drücke Dir die Daumen, das sich das Problem bald erledigt hat !
Wolli
bertkep
Oberreichenbach
1200 GS Mü
Wolli[/quo
Hallo meine 2008 er GS Mü tiefe Sitzhöhe pendelt ab 120 bei Lastwechsel und ab 180 wird es manchmal gefährlich unruhig.Habe jetzt 6 T km gefahren Erstzulassung April09.Bin nicht zufrieden und mein Händler meint das liegt an den Reifen.Habe schon 5 Neue BMW verbraucht aber so was hatte ich noch nie,auch das Hinterrad hat Spiel vielleicht liegt es daran.
Was kann ich noch versuchen,habe Gabel entspannt usw.
Gruss S.K
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Hallo SK
wieviel Spiel hat den Dein Hinterrad?
Gruß Simon
bertkep
Oberreichenbach
1200 GS Mü
Hallo.
der Freundliche sagt 4/10 mm noch in der Norm.
wenn der Kardan aber sehr warm ist lässt sich das Rad deutlich mehr bewegen ich denke mal Aussenkannte Gummi(Reifen) 3mm.
S.K
rabanser81
Dietingen
Hallo SK
Also mal so ich habe kein Problem mit meiner GS wegen dem Pendeln, mich hat nur Dein Hinterradspiel interesiert, ich habe nämlich auch ein leichtes Axialspiel, allerdings ca 5/10mm wenn sie heiß ist. Du sags 3mm, das finde ich aber schon ziemlich arg, vileicht kommt ja das Pendeln davon:confused:
Gruß Simon
bertkep
Oberreichenbach
1200 GS Mü
Mich würde interessieren welchen Reifen du montiert hast.
Das Lenkerpendeln könnte auch vom Vorderradreifen sein,oder die Tieferlegung des Fahrwerks.Jedenfalls hatte ich noch nie mit BMW solche Probleme und ich habe schon 25 Motorräder gefahren in meinem Leben.
Gruß: Siegbert
rabanser81
Dietingen
Reifen habe ich den Tourance EXP drauf, von Pendeln echt keine Spur auch nicht bei Vollspeed.
Gruß Simon
bertkep
Oberreichenbach
1200 GS Mü
Hab ich auch drauf,also kann ich das auch vergessen am Reifen liegts wohl nicht.
Werde meinen Rechtschutz nun beauftragen und ein Gutachten anfordern ich vermute Pfusch am Fahrwerk,da stimmt die Geometrie nicht.
Gruß Siegbert
Pendeln bei GS 2008 mit ESA - Ähnliche Themen
  • GS und Kurzstreckenfahren (Arbeitsweg / pendeln)
    GS und Kurzstreckenfahren (Arbeitsweg / pendeln): Grüß and die GS-ler! Ich überlege mir, eine 1300 GS zu bekommen. Momentan (nach mehreren Japaner & Italener) fahre ich eine Guzzi V9...
  • Pendeln im Winter
    Pendeln im Winter: Guten Morgen Zusammen, mein Sohn hat gerade ein Praktikum begonnen wo er jeden Morgen Dienstantritt um 07:00 Uhr morgens hat. Er pendelt dazu...
  • Pendeln ab 160 km/h?
    Pendeln ab 160 km/h?: Guten Morgen zusammen, hatte von Mi-So einen schönen Kurztipp nach Italien (hier: Tremalzo). Ausgangslage: Vorne + Hinten neue Bereifung...
  • Pendeln bei langsamer Fahrt und Schaltassi Pro
    Pendeln bei langsamer Fahrt und Schaltassi Pro: Hallo, Ich habe bisher nichts passendes zu meinen Fragen finden können....bzw nur, dass die Ursache beim Pendeln möglicherweise die Lenkung zu...
  • Pendeln BMW 1250GS Baujahr 2018.
    Pendeln BMW 1250GS Baujahr 2018.: Hallo Zusammen Mein Problem besteht darin das meine BMW nach dem Reifenwechsel , ein Pendeln aufweist.( Gussfelgen) War kurz vorm Wechsel zur...
  • Pendeln BMW 1250GS Baujahr 2018. - Ähnliche Themen
  • Pendeln im Winter
