Neue GS riecht nach verbranntem Öl?
Diskutiere Neue GS riecht nach verbranntem Öl? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; und wo gibbet dat noch? :confused::confused: jedes mineralische 10W-50 geht auch. So wie man in anderen Foren lesen kann scheinen manche GS zu...
volker998
volker998
GS ADV K51
Zu dünnes Öl würde ich sagen.Nimm das 20W50 und es wird weg sein.;)
So wie man in anderen Foren lesen kann scheinen manche GS zu stinken, andere nicht. Das ist darauf zurückzuführen das nicht jeder das überhaupt riecht.
Beispiel: ich kannte mal einen Typen neben dem konnte man furzen, er zeigt keinerlei Reaktion. Auf Nachfrage gestand er: "Ich rieche das sehr gern".:(:(
Was soll uns das sagen?
Was der Eine als schlechten Geruch wahrnimmt, kriegt ein Anderer erst garnicht mit, oder findet es nicht als störend.:cool:
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Das was ich hier bemängele ist aber weit von einem bißchen Geruch weg.
Beim anlässen hat sie heute eine richtige Wolke rausgehauen, und an jeder Ampel riecht es als ab ein guter schluck über ein heißes Eisen läuft.
Ich habe fast den eindruck das es jetzt mit ca.500 km noch mehr riecht.
Kannst du nicht ein einfaches Video machen und uns zeigen wie die Wolken aussehen?
Manche fühlen sich berufen aus eventuell erkennbaren Ölgeruch über die Synthesqualitäten des Motoröls zu referieren, anderen ist völlig egal wenn hinten ab und zu Ölschwaden rauskommen und giessen einfach nach.
Mit einem Video wüssten wir, wie viel Öl tatsächlich verbrannt wird.
vG,
Lupusz
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
vG,
Lupusz
Nee jetzt wirklich, das funzt:eek::eek:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meine 2011 TÜ stinkt nicht, darf ich die jetzt umtrauschen?
Gruß,
maxquer
Flohold
Neustadt a.d. Weinstraße
R 1200 GS ADV '11
Das den Geruch hier mehrere haben beruhigt mich doch irgendwie.
Es ist bestimmt Öl , das ich da rieche.
Es richt so wie wenn du im Auto Öl nachfüllst, ein halber Liter daneben läuft
Und am heißen Motor verdampft.
Aber wie gesagt nur im stand.
Hey,
hab auch ne neue ADV und gerade 350 km runter. Ist bei mir das selbe Spiel. :rolleyes::D
eheinz
Bei mir auch. Hab bei meiner 2012 ADV 200 km runter. Riecht auch nach Öl im Stand. Ist wie bei einem neuen Auto. Riecht die ersten paar Hundert Kilometer auch nach Öl oder irgendwelchen Mitteln (Wachs, ....) womit Motor und diverse Teile behandelt wurden und dann bei Hitze verdampfen.
Roter Oktober
Roter Oktober
Also äächt getz, wenn es soooo stark riecht, stinkt oder muffelt, schmilzt sicherlich auch ein evtl. wichtiges Teil dahin.........unter Umständen bleibt man dann bei der schönsten Tour auf'm Sonntachmittach noch liegen. Da könnte müßte doch bestimmt evtl. auch ein schwerwiegender Fehler vorliegen den unbedingt der :) begutachten und erklären sollte. Da würde ich nicht lange schreiben und das Orakel befragen, sondern ab zum:):)
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Allerseits,
hab auch noch 2 mögliche Theorien zum Geruch.
Ich hatte bisher 3 12-er Boxer. Die ersten zwei haben nicht gerochen (nie), meine aktuelle 08-er GS hat von Beginn an wie hier beschrieben nach verbranntem Öl gerochen (vorzugsweise an Ampeln bei betriebswarmen Motor). Auch nach der 1.000-er Einfahrtkontrolle und auch nach dem 10.000-er-Service hat sich daran nix/wenig geändert. Ölwolken hat sie aber nie rausgeschmissen beim Starten, was bedeuten könnte, dass bei Sean die Ursache etwas größer ist.
Ach so: Ich meine, dass es nun (meine MÜ-GS hat aktuell 26.000 Km auf der Uhr) seit geraumer Zeit auch aufgehört hat zu riechen (evtl. stehe ich auch nicht mehr so oft bei Windstille an Ampeln rum;)).
Möglicherweise ist es ein Kombination aus Blowby-Gasen (http://de.wikipedia.org/wiki/Blowby), die im Standgas nicht komplett vom Ansaugtrakt aufgesaugt und verbrannt werden und dann über den Ansaugtrakt (oder sonstwo) ins Freie gelangen (die dicken Kolben pressen ja enorm viel Luft auf ihrem Weg zum unteren Totpunkt zusammen). Dass es bei einigen Boxern mal auftritt, bei den meisten nicht, würde gleichzeitig bedeuten, dass es Boxer gibt, die vom Werk an besser gedichtete Kolben-Kolbenring-Zylinderpaarungen und dadurch weniger Blowbygase aufweissen als andere.
Öl brauchten meine Moppeds ungefähr gleichviel bzw. gleichweinig - Öl im Luftfilterkasten war auch nur marginal vorhanden bei allen meinen Boxern.
Ne andere Idee wäre, dass z. B. der Dichtring der Ausgleichswelle ganz leicht Gase durchlässt und es dadurch stinkt. Weiß aber nicht, ob das technisch möglich ist, ohne dass die Q soviel Öl raussuppen würde und die Kupplung verölt.
Mit nassen Krümmern und diesem damit verbundenem ganz speziellen Geruch hat es definitiv nix zu tun. Das reicht anders und ist bei allen Moppeds gleich (z. B. bei Ampelstopps bei Regenfahrten).
Die Q von Sean mal auf ihre Kompression hin zu prüfen, dürfte u. U. auch keinen Aufschluss bringen, wenn man keine Vergleichs-Q hat (gleiches Baujahr, gleicher Kilomterstand). Und dass die Q von Sean beim Starten ne ordentliuche Wolke rausbläst weist ggf,. auch darauf hin, dass das Öl irgendwo reinläuft/reingezogen wird (Ventile/Kolben?).
Martin
Dualsport
Dualsport
Hude (OL)
R1200GS ADV TÜ , F650GS TT Rallye, F650 TT 39 DR-Z 400E
Meine 12er (04/2011) hat am Anfang im Stand (Ampel, etc.) auch nach Öl gemüffelt. Irgendwann ist es weniger geworden. Ich finde beim Neukauf des aktuellen Modells, sollten dem Kunden vier Informationen mitgegeben werden:
1. Es kann sein, dass es im Stand nach verbranntem Öl riecht.
2. Der Motor läuft im Stand unruhig.
3. Das man nicht in der Lage ist wirklich rund laufende Speichenfelgen zu bauen*
4.Das Gabelrohre verschmiert sein können, weil zuviel Montagefett verwendet wurde
*Hinterrad wurde mittlerweile auf Garantie getauscht.
So long
Rainer
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Oh Leute,
leider sind mir gerade die Chips ausgegangen. Ich bin der Meinung, wenn ihr Euch von den Gerüchen während einer Motorradtour angewiedert oder belästigt fühlt, stellt einfach das Moppedfahren ein!
Mann - was für Themen hier dermaßen ausgetreten werden ist unglaublich. Benizngeruch in der Garage, Ölgeruch im Stand usw.
Es ist ein verbrennungsmotorgetriebenes Gefährt. Da gehört Öl und Benzin rein. Wenn man nicht übermäßig viel Öl und Benzin nachkippen muß, sollte doch alles ok sein, oder? Ansonsten ist`s evtl. besser, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. Wenn`s dann aber nach Schweiß riecht - tja.....
Tobias
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Oh Leute,
Tobias
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Dualsport
Dualsport
Hude (OL)
Oh Leute,
Tobias
Im Prinzip hast Du Recht, aber ich glaube es ging nicht darum das es stört, sondern um die Frage ob es auf ein Problem hindeutet. Nicht jeder hat die Ahnung, was normal ist und was nicht.
Ich habe schon einige Motorräder besessen und repariere sie auch selbst. Verbranntes Öl kenne ich eigentlich nur von alten Motoren oder Undichtigkeiten. Bei meiner neuen TÜ habe ich mich am Anfang auch gefragt, ob dieser verbrannte Öl-Geruch normal ist.
Man sollte sicherlich kein Sensibelchen sein, wenn man Motorrad fährt. Auf der anderen Seite ist es genauso falsch darauf zu vertrauen, dass schon alles in Ordnung sein wird, nur weil BMW dran steht.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Also sollten wir dieses Thema mit dem Hinweis: "Öl- und Fahrzeugzustand bei neuen Fahrzeugen die nach verbranntem Öl muffeln im Auge behalten." abschließen können.
Tobias
P.S: ich mag (mochte) den Geruch des arbeitenden Boxer-Verbrennungsmotors übrigens
Dualsport
Dualsport
Hude (OL)
UNBEDINGT! :D
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Tobias
Hallo blntaucher,
du scheinst noch nicht lange BMW zu fahren. Wenn deine Q z. B mal irgendwo Benzin oder Öl raussuppt (mir schon passiert), werde ich dich an deine dummen Kommentare erinnern und dir empfehlen einfach weiterzufahren, solange die Karre nicht aufraucht oder Öl auf dem Hinterreifen zu finden ist.
Du kannst solche Beiträge natürlich auch einfach ignorieren, dann sparst du den anderen (interessierten) auch besser dein belehrendes und überflüssiges Geschreibsel.
Und wirklich sicher scheinst du dir auch nicht zu sein, sonst würdest du deinen Satz nicht mit nem "oder?" beenden.
So long
M.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Tobias
Ich bin aus Foren ja viele Meinungen gewohnt, intelligente und weniger intelligente. Zu welcher ich diese zähle bleibt mein Geheimnis.:p
Zum Thema ist zu sagen, wenn ich 16.500€ für ein neues Motorrad ausgebe will ich das alles gut ist.
Da dies mein erster Boxer ist hab ich keine Ahnung, was normal, und was nicht normal ist, deshalb frägt man im Forum diejenigen, die Ahnung haben.
und dann freuen sich alle an einer regen Diskussion. (Das ist sogar glaub ich der Sinn von so einem Forum.)
Und wenn jemandem die Chips ausgehen, oder er keine Lust, keine Ahnung oder sonst was hat, dass ihm nicht passt, beteiligt er sich einfach nicht mehr und gönnt den anderen den Spaß das Thema von jeder möglichen Seite zu beleuchten.
Fazit: ICH SCHREIBE HIER NICHT UM DICH ZU UNTERHALTEN:
Danke an alle die hier was beigetragen haben.
ich denke die Gedanken, ob an meiner was kaputt, oder nicht richtig ist haben alle, die den Ölgeruch auch haben.
Den Nörglern wünsche ich, das wenn ihr euch mal ein neues Auto leistet, das nicht gut riecht, mal sehen ob ihr das dem Händler dann auch durchgehen lasst.:D
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Wenn ich meine Q vom Hauptständer auf den Seitenständer bringe, aufsteige, starte und Richtung Tiefgaragenöffner anhalte habe ich auch einen ganz kurzen Ölgeruch. Öl ist 20 W 50.
Stört mich nicht.
Aber hat mal jemand eine Teilenummer von dem Einlauföl ?
Neue GS riecht nach verbranntem Öl? - Ähnliche Themen
  • Klim - zwei neue Helme in 2025 - ein Adventure und ein Klapphelm
    Klim - zwei neue Helme in 2025 - ein Adventure und ein Klapphelm: Hallo zusammen, heute im Klim Newsletter wurden zwei neue Helme Helme für 2025 angekündigt. Zum einen der "X1 ALPHA" (soll im Frühjahr 2025...
  • Biete Sonstiges BMW Seitenständerverbreiterung, neu, für folgende BMW Motorräder Bj. 2003- 2018
    BMW Seitenständerverbreiterung, neu, für folgende BMW Motorräder Bj. 2003- 2018: BMW Seitenständerverbreiterung, neu, für folgende BMW Motorräder Bj. 2003- 2018 Verkaufe für 12 € plus Versand eine neue, sehr edle CNC gefräste...
  • Neue BMW GS 450
    Neue BMW GS 450: Ob sie wohl auch kommen wird ? EICMA ? BMW Concept F 450 GS   BMW F 450 GS Concept als A2-Enduro: Neue GS mit 48 PS kommt 2025
  • Biete Sonstiges Drohne DJI Mavic Pro Platinum, so gut wie neu, OVP
    Drohne DJI Mavic Pro Platinum, so gut wie neu, OVP: Hallo, evtl. hat ja jemand Interesse an meiner Mavic Pro Platinum. Ich hatte mir diese für einen Irlandurlaub neu gekauft und seitdem nicht mehr...
  • Biete Bekleidung Holy Freedom Lederjacke L wie neu
    Holy Freedom Lederjacke L wie neu: Neuwertige Lederjacke Größe L der Cultmarke Holy Freedom mit Thermoweste die auch Einzel getragen werden kann. Nur paar mal in der Freizeit...
  • Holy Freedom Lederjacke L wie neu - Ähnliche Themen
  • Neue BMW GS 450
