Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
Diskutiere Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und diese mit meinem Ladegerät auch richtig voll geladen.
Nicht lange vorher habe ich mir bei Boxxerparts einen neuen Anlasser gekauft, dieser hat mit Käfigen gesicherte und geklebte Magnete und war auch nicht allzu billig.
Nun war es heute so, das nach dem Einbau der Batterie der Anlasser nur mäßig, eher langsam durchgedreht hat, das Moped ist trotzdem sofort angesprungen. Ich muss natürlich sagen, dass sie vorher vier Monate gestanden hat.
Irgendwie bin ich neidisch, wenn ich das Anlassergeräusch meines Sohnes an seiner Afrikatwin nach einer Standzeit von einem halben Jahr höre -ohne jemals ein Ladegerät gesehen zu haben, vom Durchzug her ist mein Anlasser da Lichtjahre davon entfernt. Was kann das sein? Es sind sämtliche Kabel sowohl am Anlasser als auch an der Batterie ordentlich befestigt. Ist dieses träge Anlasserverhalten normal bei diesen Kühen oder sollte man vielleicht mal die Kabel komplett durchtauschen ? Was meint Ihr? Viele Grüße
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich würde mal kontrollieren ob die Kabel gut fest sind.
Auch das Massekabel das am Getriebe festgemacht ist.
Das war bei mir schon mal locker.
Und auch kontrollieren, ob an den Anschlüssen, am Kabel keine Korrosion ist, die bringt auch Verlust weil Widerstand
Kuhpilot
Regenstauf
Mal ne saublöde Frage: wo ist das Massekabel ein Getriebe befestigt? Kommt man da gut ran?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eher nicht so gut.
Irgendwo unterhalb des Batteriekastens.
Musste das genau aus dem Grund schon mal nachziehen,
Kam da irgendwie rein, musste aber alle Finger verrenken und hab es mit verschiedenen Schraubenschlüsseln versucht.
Kann mich nur leider nicht mehr erinnern.
Sonst mal probeweise ein Dickes Kabel von Minus an der Batterie am Motorrad irgendwo anschrauben und schauen.
Eher nicht so gut.
Probier's zuerst mit der beschriebenen Brücke, bevor Du Dir die Finger an dem Massepunkt abbrichst. Der sitzt - wie richtig beschrieben - ziemlich zentral unter dem Batteriekasten in dem auch das ABS II thront. Also echte Strafarbeit und nur zu empfehlen, falls der Beweis mit der Brücke unmißverständlich dazu auffordert!
Beim Wechsel der zerbröselnden Kabelbaumhüllen war ich schon mal an ihm dran und kenne daher seinen Wohnort relativ gut ;-). Das Versteck ist BMW-typisch von den Konstrukteuren möglichst serviceunfreundlich gewählt.
P. S: Ich hoffe, Du hast nicht dasselbe große Glück mit der Hawker PC680 wie ich und es handelt sich lediglich um eine schlechte Batteriequalität. Trotzdem Hawker außen draufsteht, kann Mist drinnen sein! Also eventuell noch eine Autobatterie oder ähnliches zum Testen bereithalten oder direkt mit verkabeln.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das stimmt, ich hatte auch 2 Hawker und nur schlechte Erfahrungen.
Wobei die Anfangs immer gingen, und auch im Winter gut waren.
Aber nie lange
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
In meiner 1100er ist seit Jahren eine Kung Long mit 18Ah verbaut. Treibt den Anlasser auch nach dem Winter oder nach wochenlanger Standzeit ohne Nachladen an. Animiert den Anlasser aber auch zu keinen Umdrehungsrekorden. Entscheidend ist, der Motor wird zuverlässig gestartet.
Kontaktpunkte checken ist als erster Punkt ist schon richtig. Dann mal als Alternative die Batterie aus der AT probieren und schauen, wie sich der Anlasser verhält.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hawker PC680 Haltbarkeit bei mir, knapp 2Jahre.
Eine Banner-Batterie für ein Drittel des Preises, funktioniert
nach 3 Jahren immer noch einwandfrei.
Allzeit gute Fahrt, mit voller Batterie !!!
Benny
die ganze Vermuterei ist nicht aussagefähig.
Die Batterie sollte nicht auf 10 Volt runtergehen bei 120 max 150 A Startstrom
Ahnungsloser
NRW
Den Fehler einzugrenzen ist doch ganz simpel. Zangenamperemeter (DC fähig) an das Pluskabel des Anlassers klemmen.
Den zu erwartenden Strom
(Stromaufnahme vom Anlasser per ohmsches Gesetz errechnen)
Strom zu hoch= Fehler im Anlasser oder Motor suchen ( schwergängig)
Strom zu niedrig = Fehler Richtung Batterie suchen. ( Leitung, Klemmstellen und Batterie prüfen)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Einfacher geht es auch:
Andere Batterie mit Starterkabeln dazu klemmen.
Dreht es schnell ist es die Batterie, dreht es immer noch langsam, dann die Kabelage oder der Starter
vl war auch die erste Batterie garnicht kaputt? die nächste auch nicht?
Des wegen entweder Startkabel dran und testen oder etwas "wissenschaftlicher" Messen..
Leerlaufspannung vor dem Start?
Startspannung beim Orgeln.
Stromaufnahme mit ZB Zangen A Meter und Data Hold.. DC 400 A ..
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Und…… gibt es schon neue Erkenntnisse???
Würde mich interessieren ob das Problem gelöst wurde oder ob noch gesucht wird.
Gruß HG
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Kuhpilot,
ich denke, es wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt für ein Update.
Gruß HG
ich habe eine Neue Blei Batterie in meiner R1200R Big Bore verbaut und nun von Intact einen Batterie Guard verbaut, der kann die Spannung und dauch das Startverhalten mit Unterspannung aufzeichnen. Bei Frost habe ich gestartet und eine Startminimalspannung von 7,1 und eine Startmaximalspannung wo man praktisch die Spannung bei jedem Kolbenhub sieht aufgezeichnet. die 7,1 V sind ja im msecundenbereich. Der Motort startete in 450 mSekunden.
Also ist eine Minimalspannung von 10 V zu hoch. die kann auch 8 V betragen wenn nur kurz.
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich glaube es kann bei der Wahl der Batterie hinsichtlich des "Ah-Wertes" hilfreich sein nicht zu knickrig sein - ich bleibe bei 19 Ah...
Und da mein Batterieträger noch stabil ist, muss es auch kein schmalbrüstiges Superlightweightbatteriechen sein.
Und auf temperaturbedingte Sperenzchen habe ich auch keine richtige Lust.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Hab das jetzt erst gesehen - ich hab 2019 eine Hawker eingebaut, und gefühlt hat die immer zuwenig Spannung, mein Anlasser (zwischenzeitlich neu) dreht gefühlt immer zu langsam, aber sie ist immer angesprungen, ohne wenn und aber.
Hab mich dran gewöhnt...
Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Universeller Einbau einer Sitzheizung
    Universeller Einbau einer Sitzheizung: Universeller Einbau einer Sitzheizung Das Heizkissen der BMW OEM-Sitzbank für die R1250GS 2021+ hat einen Widerstand von 10 Ohm.(Gemessen mit...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?
    Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?: Hallo Gemeinde, ich stelle mir die Frage ob ein Frontscheinwerfer aus einem Modell der Lc Reihe (led) in die lufgekühlten Modelle eingebaut...
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn? - Ähnliche Themen
