Multistrada mit V4
Diskutiere Multistrada mit V4 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Das mag zwar so sein, aber ich finde den thread trotzdem höchst amüsant.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Haben wir schon die eklatante Drehmomentschwäche der Multilala V4 diskutiert?
Wie schautes mit der Haltbarkeit des Motors aus?
Die Jungs hier sind ja schon heil froh, das der Motor 25.000km gehalten hat......(o.k., bissi andere Liga)
Gast 30990
So lange wie bei der Africa Twin wird die Multi wahrscheinlich nicht halten aber sonst ist die Haltbarkeit der Motoren neuerer Multis beachtlich.
...wenn 4 Zyl, dann S1000XR, genau so wenig Enduro wie die Duc, aber optisch extrem lecker
Immer dieser sinnlose Vergleich mit der XR, als wäre die je für Gelände konzipiert worden. :bounce:
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Kardan gib‘s im Rennsport auch nicht, völlig überwertet :smoke:
und selbstverständlich wurde die V4 Multi für das Gelände konzipiert :wavespin:
Gast 11390
Verbrauch und Drehmomentschwäche interessieren hier niemanden - aber der Kennzeichenhalter der V4 ist ein absolutes No-Go! Damit würde ich mich auf keinem Treff sehen lassen wollen. :bounce:
Das Problem könnte man vielleicht beim ersten Wheelie gleich lösen..;)
fralind
fralind
Hey hey, wenn die Zielgruppe GS Fahrer sind, ja hey, die nageln sich alles doch eh immer alles mögliche ans Bike.
fralind
fralind
Nicht genug, nicht genug.
Leistung oder Drehmoment: Was ist wichtiger stellt sich immer die (Glaubens)Frage?, so auch hier, oder wie von mir geschildert, fehlendes Drehmomet aus/bei niedriger Drehzahl, dass durch eine höhere Drehzahl per kleinerer Übersetzung ausgeglichen werden musste (Pussyalarm).
Die überwiegende Meinung ist: Viel PS = hohe Geschwindigkeit!
Stimmt im Fall des V4.
Jetzt das aber: Leistung, also „PS“, ist im Grunde erst mal ein rein theoretischer Wert und wenn man weiß wie die Leistung entsteht, sagt sie alleine betrachtet nur sehr wenig über die mögliche Dynamik, folgend als durchzugsstark und elastisch benannt, eines Motors aus.
Die Regel: Leistung „PS“ ist ein Resultat aus dem Drehmoment „Nm“ und der Drehzahl „u/min“
Drehmoment generiert man aus der Kraft (Verbrennungsdruck auf den Kolbenboden) und der Länge eines Hebelarms (Hub einer Kurbelwelle), die diesen in eine Drehbewegung setzt.
Und je länger ein Hebelarm und / oder je größer die Kraft, umso größer wird die Drehkraft „Nm“
Daher hat ein Motor mit größerem Hub auch ein höheres Drehmoment als ein Motor mit geringerem Hub.
Multi V4: 53,5 mm
R 1250: 76 mm
Stimmt im Fall der GS.
Für die Drehbewegung spielt das Drehmoment dieselbe Rolle wie die Kraft für die lineare Bewegung, beides wird durch eine zeitliche Änderung, also der Drehzahl bestimmt.
Daraus ergibt sich das die „PS“ eines Motors immer ein Ergebnis der Variablen ist und sie rein gar nichts über die „Fahrbarkeit„ eines Motors aussagen.
Beispiel: mit einer Suzuki GSX-R 750 fährt der Profi dokumentiert auf der Rennstrecke (geringfügig) schneller wie mit einer Suzuki GSX-R 1000.
Aus den Variablen ergibt sich: Die „PS“ wachsen stetig mit zunehmender Drehzahl, also ein kontinuierlicher ansteigender Wert und dessen höchster Wert erst am Schluss erreicht wird. Daher ist die Kraft neben den „PS“ ein ganz entscheidender Faktor und diese Kraft entscheidet wie „durchzugsstark“ ein Motor bei der best möglichen Übersetzung ist.
Je höher das maximale Drehmoment und je niedriger die Motordrehzahl bei der die „Nm“ erreicht werden, umso mehr Zugkraft hat ein Motor. Der Motor fährt sich “elastischer”.
Denn für das Vorwärtskommen ist das Drehmoment wichtiger als die Leistung. Drehmoment braucht man zum anfahren und beschleunigen, die „PS“ braucht man für die Höchstgeschwindigkeit.
fralind
fralind
Italiener haben keine Japanischen Bedienungsanleitungen
Multistrada mit V4
Multistrada mit V4 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Neue Multistrada V2
    Neue Multistrada V2: Es wird ein spannender Herbst: Neuer V2 von Ducati in Multistrada als Erlkönig: Hier fährt der neue V2 von Ducati Gruß Olli
  • R1300GS vs. R1250GS vs. R1200GS vs Multistrada V4s
    R1300GS vs. R1250GS vs. R1200GS vs Multistrada V4s: Nachdem sehr viel OffTopic Beiträge, Vergleiche alte GS zu neuer GS usw in den Threads zu den Rückrufen der Koffer und dem Rückruf Relais...
  • Vergleichstest R1300 GS vs. Multistrada V4S
    Vergleichstest R1300 GS vs. Multistrada V4S: Servus Kollegen, ich habe festgestellt, das es hier relativ viele R1300 GS Fahrer gibt, die zusätzlich noch eine Multistrada V4 besitzen oder...
  • Erledigt Gepäckträger Rack für Multistrada
    Gepäckträger Rack für Multistrada: Da hier ja auch welche mit ner Ducati Multistrada vertreten sind biete ich das Teil auch mal hier an. Ducati Performance Multistrada Touratech...
  • Gepäckträger Rack für Multistrada - Ähnliche Themen
