Motor-Nebengeräusch "Zwitschern" bei Teillast
Diskutiere Motor-Nebengeräusch "Zwitschern" bei Teillast im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das könnte hinkommen, aber ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, welche Verdrehung die Drosselklappe auf dem Bild hatte. Ich habe diese schon...
FausB
ehemaliges Mitglied
Das könnte hinkommen, aber ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, welche Verdrehung die Drosselklappe auf dem Bild hatte. Ich habe diese schon einige male hin und her gedreht gehabt und erst abschließend kam mir die Idee mit dem Werkstattwinkelmesser um die rund 15° Verdrehung irgendwie halbwegs genau zu haben. Dann hat man auf der linken Seite zwischen Drosselklappenantriebskästchen zum Telelever noch etwas Platz . (wenige mm)
Aus Pappe oder so einen abgemessenen 15°-Winkel zuschneiden und an die Flächen halten, sollte auch gehen. Sowas wie ein GEO-Dreieck hat doch jeder im Haus, der Kinder hat.
Gast56885
Werde mir das anschauen mit Saugrohr und berichten.
FausB
ehemaliges Mitglied
Die Verdrehbeschränkungen habe ich schon beschrieben.
Links Kollision von Telever und Drosselklappenantriebskästchen (bei vielleicht 18° Verdrehung schleift es).
Rechts Kollision Drosselklappenantriebskästchen und ein Sensor am Zylinderkopf, ebenso vielleicht bei 18°.
Darum habe ich beidseitig recht genau auf ca. 15° gestellt, um nicht ganz spitz auf Knopf zu arbeiten.
Aber Dein Versuch ist gerne gesehen, berichte, was die maximale Vedrehung bringt.
Das Saugrohr Luftfiltergehäuse zu Drosselklappe ist kein limitierender Faktor, kann von daher so bleiben, wie es steht.
Es zu drehen, hilft bzgl. der Freiheitswinkel der Drosselklappe nicht weiter.
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
meine R 1250 GS - schwarz wie Vampir und Schnabel vom Vogel
Geht es beim Zwitschern um den Ton der sich anhört wie ein lose Auspuffschelle?
Peti
Peti
Schland
Geräusche mit Worten zu beschreiben ist immer etwas schwierig, aber ich würde es mal als leichte Trillerpfeife bezeichnen.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Der :) hört das aber bewußt nicht, wenn man es reklamiert. :banghead:
GS-ADV-Driver
Leider ist dieses Forum eingeschlafen.
(Mod edit: Behauptungen entfernt)
Nach meiner Anfrage bei BMW bekam (bestimmt nicht nur) ich diese Antwort.:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
bitte entschuldigen Sie unsere späte Antwort auf Ihre Nachricht vom 19. November 2020.
Auf Grund der derzeit hohen Nachfrage war eine kurzfristige Beantwortung leider nicht möglich.
Wir bedauern, wenn Sie mit Ihrer BMW R 1250 GS Adventure nicht vollkommen zufrieden sind.
Die neuen BMW 1250ccm Motoren besitzen einen sehr aufwändig konstruierten Zylinderkopf mit einer variablen Ventilsteuerung. Eine derartige Technik umfasst eine wesentlich größere Anzahl an Bauteilen als bei herkömmlichen Motoren.
Daraus folgt aber auch, dass der Betrieb dieser Bauteile zu Laufgeräuschen führt, die je nach Temperatur, Drehzahl und Lastzustand variieren können. Der besondere Vorteil dieser Technik ist eine gleichmäßige Leistungsentfaltung und hohe Spitzenleistung.
Diese Betriebsgeräuschen die dabei entstehen sind kein Defekt, sondern Stand der Technik. Eine Änderung ist nicht möglich. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer BMW R 1250 GS Adventure in der kommenden Motorrad Saison.
Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.A.
BMW Motorrad Kundenbetreuung
Motoandy9
Motoandy9
Geestland
R1250GS Exclusive BJ !9
i.A.
Moin Leute.
Das war bei mir anders.
Nach meiner Reklamation ( Klappergeräusche bei heißem Motor ) ist tatsächlich ein BMW Ingenieur zu meinem Freundlichen gekommen. Ergebnis...... Linker Zylinderkopf getauscht.
Die Geräusch sind weniger geworden. Jetzt warte ich mal ab, ob es bei heißen Temperaturen auch besser ist.
LG Andy
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Dafür, dass das Dein zweiter Eintrag ist, ist das ganz schön dick :brille:. Ich denke nicht, dass hier irgend etwas eingeschlafen ist. Lies mal genau nach .
Ganz ehrlich: mich stört dieses Geräusch (wenn es denn da ist) absolut nicht. Da ich beim Fahren meist ohnehin Musik höre, ist es mir auch ziemlich egal. Wenn es Dich denn so nervt, verkauf die Kiste und warte, bis die E-GS da ist. Die wird dann aber auch etwas sirren (oder so).
K1300S
Was mich interessieren würde ob es einen Unterschied zu den 2021 Modellen gibt? Klappern die auch wenn sie warm sind im Leerlauf?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
So heiß werden die Motoren aktuell nicht.....muss man wohl nochwas warten
Kai R
Danke,
so sehe ich das auch. Ich genieße jeden Km mit der 1250er...
K1300S
Das ist die Frage ob er wirklich identisch ist oder ob Verbesserungen eingeführt wurden.
Motoandy9
Motoandy9
Geestland
Mir wurde mitgeteilt, dass der neue Kopf überarbeitet wurde. Laut Bobrink Bremerhaven...... und die hatten Lieferschwierigkeiten..... warum auch immer.
Motor-Nebengeräusch "Zwitschern" bei Teillast - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
    Rotax-Motoren: Was ist eigentlich aus Rotax geworden? Gibt es heute noch Motorräder mit diesen Motoren?
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Was wird mit dem 1300er Motor?
    Was wird mit dem 1300er Motor?: Früher war es eigentlich immer so, dass BMW jeden Boxermotor in verschiedene Motorräder einbaute. Den ersten Vierventiler gab es als Sporttourer...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • R 1250 GS Massepunkt am Motor
    Massepunkt am Motor: Hallo, kann mir jemand sagen wo die Masse der Batterie am Motor der 1250er GS angeschraubt ist. Bild wäre noch besser!
  • Massepunkt am Motor - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
