Motor klappert kalt
Diskutiere Motor klappert kalt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Martin, dann würde ich dir vorschlagen eine 2. Buchse einschweißen zu lassen, ich habe das Zwischenstück zu SR geschickt und machen lassen...
Hallo Martin, dann würde ich dir vorschlagen eine 2. Buchse einschweißen zu lassen, ich habe das Zwischenstück zu SR geschickt und machen lassen mit Blindschraube. Glaub das waren 30.- Alle wollen einen 2. Anschluss, nur so kann man auf dem Prüfstand das L zur leistung und Drehzahl anzeigen lassen. In den Topf nach dem Kat ist es nix.
Da wärest du ein guter Kandidat, der dann bei Rösner erst mal mit den Alten Düsen messen und dann selbst dort die 12 er Düsen einbauen und noch mal messen lassen, dann sieht man ob es in der Leistung unten auch ne Änderung gibt!
Dann könnte man auch hinreichende Beuteilung durch einen Externen haben.
Der Kurt heißt nun Sohn Timo und nach wie vor Sein Chefmechaniker Rose.
Kurt macht mit einem Kompanion Gebrauchte mit eigener Fa, und ist Wössnermann technische Beratung und Vertrieb..
1
1100erR
sie läuft wieder, bin heute die erste Runde gefahren, klappern ist weg.
Was es war kann ich eigentlich nicht genau sagen, nur zwei Vermutungen, den rechten Kettenspanner oder der linke Kipphebelbock der nach lösen der Kopfschrauben zusammengegangen ist und das Axialspiel weg war, hat sogar geklemmt.
Das Axialspiel war schon 0,05 wie ich die GS bekommen habe, eventuell beim warm werden geklemmt? Das Geräusch kam aber aus der Mitte Motor?
Dazu kommt noch das ich Kolben, Zylinder und Nocken getauscht habe, die Originalteile waren aber maßlich in Ordnung.
Jürgen, was die RS Kolben alleine gebracht haben kann ich dir nicht sagen, habe gleich noch Drehmomentnocken mit eingebaut. Sie läuft sehr gut, unten gleich, Mitte etwas dazu, oben raus noch mehr Druck.
Muss jetzt auf den Prüfstand mit Lambda Messung zum Abstimmen.
Gruß Martin
Hi Bertolt
Schön das dein Motor wieder Klanglich ok ist. Hast ja noch einiges vor, mit was Stimmst du ab, PC ?
Gruß Jürgen
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Hallo Klaus,
mich interessiert eigentlich nur der gleichlauf der Standard Einspritzdüsen. Die 12 wollte ich nicht einbauen,
200.- ist mir zu viel. Auch die alten wo ich den Schlauch ab schneiden muss, geht gar nicht, das neue Kit ohne Änderung schon eher.
Trau der Sache auch noch nicht ganz, Till hat in die 1100 die 1150 Düsen eingebaut, obwohl Ludger schon vor
Jahren gemerkt hat das es zu Mager ist. Ludger hat mit dem PC das ausgeglichen. Jetzt bietet Till das auch nicht
mehr an. Also Ball erst mal Flach halten.
Auch habe ich keine Standard GS mehr, bin schon Leistungsmäßig auf 12GS Niveau.
Das muss einer machen der eine Serien GS hat.
Da würde ich lieber 1150 Zylinder und RT Kolben kaufen, das würde mehr bringen als das halbe PS der Düsen.
Mein SR ist ohne Kat, Welch und Norton haben eine Sonde die sie bis in das Zwischenrohr Stecken zum messen.
Aber da bin ich noch offen was ich mache.
Hallo Jürgen, habe bis jetzt den Liedke Chip drin, wen möglich möchte ich das so lassen, aber das wird die Lambda Messung zeigen.
Gruß Martin
Martin das halbe PS der 12 er Düsen gibt es vermutlich garnicht, das ist nicht der Vorteil, sondern die weiche Gasannahme wenn ich das mal so nachplappern darf.
Wenn Umrüstung auf 4 Loch dann gleich ganz, wobei ich noch nicht sicher bin ob ich 2..3 % der nichtgepaarten 12 er zu den gepaarten garnicht beim Lauf merke, aber vielmehr die bessere Zerstäubung, und damit im Kaltlauf schon etwas weniger fett sein kann. Sprich die Anfettung über den Luft oder Öl-Temp- Sensor reduzieren. Der Rest macht bei mir der PoCo.. mit Kat.
Gut mit dem reinschieben der losen LSU4.x Sonde oder Rohr mit Sonde geht es auch.
Wenn du aber schon jetzt wieder 1150 er Gedanken hast, lohnt der 2. Sondenanschluss..
Ich meine Ludger hatte 12 er DRKL Gehäusse oder zumindest größere als die der 11 er verwendet, und darum vl schon magerer.
Motor klappert kalt
Motor klappert kalt - Ähnliche Themen
  • Suche Ventildeckel links für 1250er Motor
    Ventildeckel links für 1250er Motor: Suche einen linken Ventildeckel (ohne Öleinfüllöffnung) für den 1250er Boxer.
  • 1150 RT Motor mal ganz anders verwendet
    1150 RT Motor mal ganz anders verwendet:
  • Biete Bekleidung Spirit Motors Motorradjacke Leder
    Spirit Motors Motorradjacke Leder: Es handelt sich um eine wertige Herren Motorrad-Lederjacke im Vintage Style. Die Jacke ist ungetragen und neuwertig, der Neupreis lag bei 230€...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 1200GS K25 Motor / Getriebeschutz
    1200GS K25 Motor / Getriebeschutz: Biete für R 1200 GS Motorschutz / Getriebe Verlängerung ( Platte an Hauptständer ) Preis: € 50.- plus Versand
  • Meine Mia ist krank
    Meine Mia ist krank: Liebes wissendes Forum! Meine Neuerwerbung Mia - R1150 GS von 8/2003, DZ, 56000 km - hat ein deutlich wahrnehmbares Problem: beim Warmfahren keine...
  • Meine Mia ist krank - Ähnliche Themen
