Lone Rider Motolights
Diskutiere Lone Rider Motolights im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Jetztetle... 😂 👍🏼.... Dann sollte da definitiv nix kommen 😃.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Sachsenmichl
Vielen Dank schon mal vorab! Werde berichten, sobald die Kerzen montiert und unter Futter stehen!:cool:
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Sehr gerne und unbedingt 😃👍🏼
RvGS
RvGS
Niederlande
Baur: K50 - Modell: 0M01 R1250GS 🇳🇱
. . .Jetzt warte ich mal ab, ob hier im Netz jemand mit analoger Konfiguration, also sprich mit Zusatzscheinwerfer werkseitig eingebaut, die LRM's angebaut hat . . .
@Sachsenmichl , meinst du so was wie im untere video ⬇, ist mir Ohne Fehlermeldungen gelungen . . nur ne bischen Löten and die Verkabelung der Zusatzscheinwerfer (OEM Nano leds).
Funktion: 1. über Warnblinkanlage, 2. Zusatsscheinwerfer (OEM nano leds) Dauerlicht über OEM Schalter am Lenker ein- und ausschaltbar.
- YouTube
(wie und was steht in der Beschreibung des Youtube-Videos)
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Oha... hoffentlich ruft dieses Video hier jetzt nicht wieder die "Wächter" auf den Plan 😂 🙈.
RvGS
RvGS
Niederlande
@Bembel, und wenn die "Wächter" komt melde ich das die Zusatzscheinwerfer auch;
✅ Blitzen bei Hupe und oder ✅ Blitzen bei LichtHupe
. . (aber nur wenn die eingeschaltet sind) :pattpatt:
Harry01
Harry01
Grüß Euch GS'ler,
darf mich kurz vorstellen. Bin Harry aus dem Osi-Land. Verfolge seit längeren die Beiträge und fahre seit 2001 div. GS ADV Modelle.
Aktuell eine R1300 ADV Triple Black die vor 14 Tagen vor der Haustür stand, noch nicht gefahren wurde, da nicht angemeldet. Hiermit möchte ich euch meine Version der LoneRider Motolights vor stellen wie ich diese rauf gebastelt hab. ( 5 Punkt Beleuchtung sehe ich kritisch) Siehe Foto original und LoneRider Motolights montiert ( leider schlechte Qualität, da in der Überwinterungsecke vorne zu wenig Abstand zum Moped war)
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Ok, mal ganz anders 👍🏼.
Magst mal bissel mehr dazu schreiben und vielleicht paar mehr Bilders einstellen 😊? Wie hast Du sie genau befestigt und die serienmäßigen hast dann über den BC ausgeschaltet?
Fragen über Fragen... 😃.
Harry01
Harry01
Einfach die serienmäßigen via Menü deaktiviert und übers Glas schwarze Folie (3M) geklebt.
Kostet nix und es bleibt alles serienmäßig !
Befestigungskonsolen li. und re. selbst angefertigt.
( Eigen-Patent 😇 pfffff , wurde zum Picasso 😊 )
Habe mit Pappe eine Schablone gebastelt. Dann das 3 mm Schwarzblech nach Schablone nachgeschnitten und rechtwinkelig in alle Richtungen, wie benötigt, gebogen.
Befestigungslöcher ( 3 Stk. ), 1 Loch fürn Kabelbjnder zur Kabelbefestigung und ein größeres Loch für die Befestigungsschraube der Leuchte, je Konsole, gebohrt.
Alles sauber abgeschliffen und Kanten gebrochen.
Mit Grundlack und seidenmatten schwarzem Decklack lackiert.
An den Befestigungsflächen der Konsolen ( Innenseite ) ein Doppelseitiges Klebeband ( 3 M ) angebracht. Die 3 Stk. Originalschrauben zur Befestigung durch um 5 mm längere Torx-Schrauben ersetzt und gemeinsam mit der Konsole in die vorhandenen Gewindelöcher ( metrisch - M5 ) festgeschraubt.
Befestigung mit 3 Schrauben und die plane Klebefläche reichen aus um ein Schneeschild zu befestigen => ist ein Scherz, hält wie es halten muss und wackelt nix !!!
Kabel verlegt ( die 2 Stk. 1 m Verlängerungskabel hab ich nicht benötigt )
Platz für MotoCan in der ADV auf den mm ausgereizt, so ein eng verbautes Drum.
Wie im Video SW Update durchgeführt und programmiert.
Hinweis: Hatte eine kurze Unpässlichkeit beim Anlernen. Beide Leuchten wurden nicht erkannt. Fehlerursache: beim Stecker vom Y-Verteiler war ein Pin (Männlein) verbogen. Hab wirklich aufgepasst und auch vor dem zusammen stecken geprüft ob die Pins sauber sitzen. Hab mich selbstverständlich bei " Anna " beschwert und ihr mitgeteilt, dass man um das Geld hochwertigere Pins und Stecker erwarten dürfte, zum Bsp. AMP.
Naja, nach kurzem Ärger, Frostbeulen an Händen und Zehen war alles wieder vergessen als ich die beiden strahlen sah:dance-smiley:.
Sollte ich dann irgend wann den Hobel wieder verkaufen, ist alles jn einer halben Stunde ab- ausgebaut, nix beschädigt oder zerkratzt.
Ps.:
5 Punkt Beleuchtung ist mir im Ösi - Land zu auffällig und zieht Verkehrskontrollen wahrscheinlich wie ein Magnet an.
Programmierung muss ich mir dann, wenn es draußen wärmer ist, noch genau ansehen obs so wie aktuell im Schnellgang durchgeführt passt.
  • DRL weiß programmiert, bei Blinken - orange
  • Bei Warnblinker abwechselnd mit Original
  • Weitstrahler Tag - 30%
  • Weitstrahler Nacht - 100 %
  • Fernlicht mit Spot - 100 %
  • Horn mit Flash
  • 3 x Lichthupe - Flash
  • Leuchtstärke mit Multifunktionsrad individual einstellbar
Sodala, hoffe ich habs einigermaßen verständlich beschrieben?!?
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Wow! Wie heisst ein bekannter Werbespruch: „Respekt, wer‘s selber macht!“ 😃👍🏼.
Vielen Dank für die mehr als ausführliche Beschreibung 😊.
boxfly
boxfly
Ich habe dann heute auch mal zugeschlagen..bei A bike thing gibt es aktuell Moto Lights vorrätig, heute morgen waren es noch 6 Stück bzw. mach mir noch 5 😜 . Freue mich sehr auf dir Teile und den Einbau.
Viele Grüße an alle :ventilator:
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
"Wir" werden immer mehr 😂 😁!
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Hi boxfly,
berichte bitte, wie der Import aus UK verlaufen ist.
Also MWST ist klar, aber Zoll ect.
GB
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Zumal der Halter fehlt für die GSA1250 oder hab ich was übersehen? Man muss die Lampen kaufen plus Modul.
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
Wenn ich das richtig sehe, sind das nur die Leuchten, ohne den Moto-Can, der ja entscheidend ist für die Erstinstallation.
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Als Halter kann man den von Denali nehmen. Der ist fast baugleich. Nur die Anbringung ist ein wenig anders.
Anstatt ein MotoCan kann man auch ein ezCan nutzen. Bis auf das Logo außen und in der Software sind die Dinger gleich. Laufen auch mit der gleichen Firmware.
boxfly
boxfly
Hi boxfly,
GB
Klar gerne, also eins vorab günstiger wie bei LoneRider direkt zu bestellen ist es nicht...
Ich Zahle für die Moto Lights 524,17£ + 27,01£ Versand sind umgerechnet 667,54€. Dann kommen die 19% MwSt sind 126,83€ + 3,7% Zollabgabe sind nochmal 23,01€ und DHL möchte für die Zollabfertigung nochmal 14,88€....
Da komme ich auf eine Gesamtsumme von: 832,26€
Zum Vergleich bei LoneRider kann man sie für 699€ inkl. Versand vorbestellen..sind also 133,26€ teurer als zu warten bis April oder wer es sich schön rechnen möchte 66,63€ pro Lampe 😜!
Ansonsten lässt sich sagen die Lieferung und Abfertigung verläuft bis jetzt absolut komfortabel. A bike thing hat mit DHL Express versendet, die Anmeldung beim Zoll erfolgt durch den Verkäufer, die Abfertigung sowie die Vorauszahlung der Gebühren übernimmt DHL.
Ich habe diese nun anschließend an DHL bezahlt und warte nun auf die Auslieferung, Stand jetzt wird dies voraussichtlich Freitag.
Viele Grüße
Rosemarie
Rosemarie
Köln
R1200GS LC Adventure; Tiger 955i; Honda CX 500
Moin, da ist dann mit oder ohne Controller?
Oder anders welche Teile bekommst du? Wäre es das Komplettpaket Leuchten, Halter und Controller, dann wäre es deutlich günstiger…
Uwe
boxfly
boxfly
Ich habe nur die Moto Lights bestellt und die passende Halterung von Denali..die Halterung habe ich jedoch bei der vorherigen Berechnung ausgeschlossen..das benötigte MotoCan habe im voraus schon mal bei LoneRider gekauft.
boxfly
boxfly
Das nenne ich mal Express Versand, gestern um 08:00Uhr bestellt, gerade vor 15min an die Haustür geliefert !!
Ich bin doch sehr überrascht das Gewicht der Teile beträgt knapp 3,5kg.
Am Wochenende wird dann angebaut..
Lone Rider Motolights - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht
    Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht: Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem die Lone Rider Motolights an der 1300er GS montiert. Soweit alles fein. Allerdings stelle ich fest, dass im...
  • Erledigt Nagelneue LONE RIDER MOTOLIGHTS + MOTOCAN
    Nagelneue LONE RIDER MOTOLIGHTS + MOTOCAN: Verkaufe ein nagelneues Set Lone Rider Motolights inkl. Motocan für BMW R1250GS Adventure. Beides sind originalverpackt, verschweißt und noch nie...
  • Erledigt Hecktasche Lone Rider Tail Pack oder Enduristan Tail Pack
    Hecktasche Lone Rider Tail Pack oder Enduristan Tail Pack: Hallo GS`ler, hat jemand eine der obigen Hecktaschen, in gutem Zustand, für meine R1250GS zu verkaufen? Sollte sich auf der normalen...
  • Lone Ride South: Eine Reise durch Patagonien
    Lone Ride South: Eine Reise durch Patagonien: Prolog Oktober 2023. Ich lese den Reisebericht Sehnsucht nach Patagonien von Michael Schröder, Redakteur der Zeitschrift Motor Klassik, über seine...
  • R 1250 GS Probleme mit Lone Rider Motolights
    Probleme mit Lone Rider Motolights: Liebe Forums-Mitglieder, da ich bereits gelesen habe, dass einige hier auch die Lone Ride Motolights bestellt haben, möchte ich mich mit einem...
  • Probleme mit Lone Rider Motolights - Ähnliche Themen
