Lone Rider Motolights
Diskutiere Lone Rider Motolights im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wird im Video aber empfohlen, damit bei der Montage kein versehentlicher Kurzschluss entsteht. War halt noch so ein Gedanke, zumal beim Montieren...
SU26
SU26
84489 BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
War halt noch so ein Gedanke, zumal beim Montieren von Kabeln oder Kabelbäumen sowas schnell passieren kann.
Lt. Hex liegt ja auch Spannung an, wobei 11,8 V grundsätzlich etwas niedrig ist, bei laufendem Motor.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Blöde Frage. Ich hab die Dinger nicht aber eine Anleitung geschaut für die die 1250.
Da soll es 2 Stecker geben die gleich sind. So hab ich es verstanden.
Hast du den richtigen genommen?
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
In der IT sagen wir gerne, das Problem sitzt in der Regel vor dem Gerät. Beim Basteln ist es of ähnlich, mit dem Unterschied, das zwei vor dem Motorrad standen und das zweite Steuergerät garnicht erst beachtet haben. GS-Man, schick mir dein Paypal, ich geb ein Bier aus. ES GEHT!!!!! DANKE
:rocker::yeahh::rocker::yeahh::rocker::yeahh::rocker::yeahh:
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
Schaut super aus! Ich überlege, ob ich sie mir auch zulegen kann. Wie schaut’s aus mit der Zulassung? Sind die Motolights mit dem STVO konform?
Die MotoLights von Lone Rider sind gemäß den Angaben des Herstellers mit den ECE-Zertifizierungen R10, R148 und R149 versehen. Diese Zertifizierungen sind direkt auf dem Produkt angebracht und bestätigen die Konformität mit den entsprechenden ECE-Regelungen.
Londas
Londas
Nahe Zürich
R1250GS Adventure Jg.24
Hier mal ein Bild von meinem Setup....
Es ist nur das DRL in Betrieb, die Blinker sind dank Weiser nur Blinker.....
Widebeam und Spotbeam werden mit dem Fernlicht eingeschaltet.
Was meint eigentlich die Staatsmacht, wenn die Loneriderlampen mit den dazugehörigen Abdeckungen verschlossen sind?
Gruss Dani
Sachsenmichl
Mal eine Frage in die Runde derer, welche die LRM an ihre Mopeds gehängt haben.
Im obigen Video wird nach erfolgter Installation von einem möglichen Fehler in der TFT-Anzeige (hier speziell an der 1300'er) gesprochen, welcher beim Freundlichen wegcodiert werden muß.
- Ist dieser Fehler tatsächlich nach fertiggestellter Installation aufgetreten und wenn ja
- konnte die Werkstatt helfen, diese Fehleranzeige zu beseitigen?
Ich liebäugele schon mit den 2 Kerzen, mir geht es dabei auch nicht unbedingt um mehr Licht in der Dunkelheit, sondern einfach um eine bessere Wahrnehmung auf der Straße bei unterschiedlichsten Lichtbedingungen.
Nur wenn ich dann immer mit dieser Fehlermeldung leben muß, da hab ich keinen Bock drauf.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Also bei mir (1300er GSA) kam keine einzige Fehlermeldung 🤷🏼‍♂️
… und es erscheint auch weiterhin keine 😉👍🏼.
Kumpel, der es an seiner 1300er (die Normale, also nicht Adventure) eingebaut hat, hatte gleichfalls noch nie eine Fehlermeldung 😳.
Welche Meldung soll denn das sein? Das Video ist lang 😊.
Sachsenmichl
Ab 23:53 min im Video #157 wird eine Fehler "Diese Meldung bezieht sich auf die OEM-Zusatzscheinwerfer..." im TFT angezeigt.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Ah... diese Meldung taucht wohl auf, wenn zuvor die originalen BMW-Zusatzscheinwerfer an der "normalen" GS verbaut waren.
Ok, das Problem hatte ich bei meiner Adventure sowieso nicht, da diese ja von Haus aus die integrierten Zusatzscheinwerfer hat und mein Kumpel, der die LR an seiner 1300er drangebaut hat, hat die original BMW-Zusatzscheinwerfer erst garnicht mitbestellt.
Von daher kann dann vielleicht einer Deine Frage beantworten, der die Originalen ab- und dafür die LR angebaut hat 👍🏼. Aber eigentlich ist es klar: Die Meldung - für den Fall, dass Du die original BMW-Zusatzscheinwerfer entfernen und stattdessen die LR anbauen möchtest - dann muss Dir diese Fehlermeldung Dein "Freundlicher" raushauen 😊.
Sachsenmichl
Ja und genau so sieht meine Konfiguration aus. Analog der 1300'er im Video.
Jetzt warte ich mal ab, ob hier im Netz jemand mit analoger Konfiguration, also sprich mit Zusatzscheinwerfer werkseitig eingebaut, die LRM's angebaut hat.
Mit evtl. Fehlermeldungen und wie wurde oder konnte der Fehler überhaupt wegcodiert werden.
Wenn das geklärt ist, dann liegt eine neue Bestellung im Briefkasten von Lone Rider.:dance:
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Dann kosten Sie 1500,--€. nicht zu lange warten :)
Sachsenmichl
Sieht sehr gut aus!:dance:
Dein Zitat "Von daher kann dann vielleicht einer Deine Frage beantworten, der die Originalen ab- und dafür die LR angebaut hat 👍🏼. Aber eigentlich ist es klar: Die Meldung - für den Fall, dass Du die original BMW-Zusatzscheinwerfer entfernen und stattdessen die LR anbauen möchtest - dann muss Dir diese Fehlermeldung Dein "Freundlicher" raushauen 😊".
Meine 1300'er Trophy hat die Original BMW Zusatzscheinwerfer vom Werk aus dran. Die Konfiguration wäre ja dann ähnlich wie bei Dir. Also ich sollte das Risiko eingehen, daß dann keine Fehlermeldung nach Installation auf dem TFT erscheint.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Guten Morgen & Danke 😊,
hast Du eine „normale“ 1300er Trophy oder eine Adventure?
Sachsenmichl
Eine „normale“ Trophy aus 03/24.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Dann wirst Du die Fehlermeldung mit Sicherheit auch bekommen, wenn Du die originalen BMW-Zusatzscheinwerfer durch die LR MotoLights ersetzt.
Die Originalen sind ja irgendwie im Fahrzeug in der Software "eingepflegt" und wenn Du die einfach entfernst, dann: Fehlermeldung.
Da gab´s glaub auch ähnliche Meldungen, wenn bei der 1250er damals die originalen Blinker bspw. durch die Rizoma-Lauflichtblinker ersetzt wurden.
Sachsenmichl
Nein, ich will die nicht austauschen. Die Originalen bleiben wo sie sind und die LRM sollen wie bei Dir auf die "unteren Heizungsrohre" genagelt werden.:)
Dann sollte es funktionieren.
Lone Rider Motolights - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht
    Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht: Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem die Lone Rider Motolights an der 1300er GS montiert. Soweit alles fein. Allerdings stelle ich fest, dass im...
  • Erledigt Nagelneue LONE RIDER MOTOLIGHTS + MOTOCAN
    Nagelneue LONE RIDER MOTOLIGHTS + MOTOCAN: Verkaufe ein nagelneues Set Lone Rider Motolights inkl. Motocan für BMW R1250GS Adventure. Beides sind originalverpackt, verschweißt und noch nie...
  • Erledigt Hecktasche Lone Rider Tail Pack oder Enduristan Tail Pack
    Hecktasche Lone Rider Tail Pack oder Enduristan Tail Pack: Hallo GS`ler, hat jemand eine der obigen Hecktaschen, in gutem Zustand, für meine R1250GS zu verkaufen? Sollte sich auf der normalen...
  • Lone Ride South: Eine Reise durch Patagonien
    Lone Ride South: Eine Reise durch Patagonien: Prolog Oktober 2023. Ich lese den Reisebericht Sehnsucht nach Patagonien von Michael Schröder, Redakteur der Zeitschrift Motor Klassik, über seine...
  • R 1250 GS Probleme mit Lone Rider Motolights
    Probleme mit Lone Rider Motolights: Liebe Forums-Mitglieder, da ich bereits gelesen habe, dass einige hier auch die Lone Ride Motolights bestellt haben, möchte ich mich mit einem...
  • Probleme mit Lone Rider Motolights - Ähnliche Themen
