LED Scheinwerfer (Abblendlicht)
Diskutiere LED Scheinwerfer (Abblendlicht) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie gut das funktioniert, wirst Du bei der ersten größeren "Dusche" der Vorrichtung schnell merken. Der Kühlkörper ist seitlich und hinten...
Ich habe bei Ali .... Scheinwerferabdeckkappen aus Gummi gekauft aus denen die Led Lampe mit dem Kühlkörper herausragt. Wird dadurch relativ Dicht.
Der Kühlkörper ist seitlich und hinten offen, damit der darin befindliche Lüfter tatsächlich auch wirken kann. Wie gut sich das System aus Lampe und Kühlung dann mit Wasser veträgt, testest Du somit, sobald Du durch den Regen fährst.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Da die Scheinwerfer auch für Autos gemacht sind würde ich mal davon ausgehen das die das aushalten.
TorstenK
TorstenK
Wilsdruff
Aprilia ETV1000Caponord, R1150 GS K21, K1200LT
bezüglich des am letzten Wochenende vorgenommenen LED-Umbaus (Beitrag 216) habe ich heute nach ner Woche Krank mal die Einstellung der Laternen vorgenommen. Das Ergebnis sagt einiges.
- mal etwas mehr seitlich die Ausleuchtung vor dem Bike
- das Abblendlicht, auf dem Bike sitzend, Abfahrbereit
- Das Fernlicht dazu, hätte wahrscheinlich höher gekonnt da ich die Mitte des Lichtkegels genutzt habe
Cherry1980
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Moin Torsten,
sauber, genau so schaut es bei mir auch aus und jetzt mit den bei mir angebrachten Zusatzscheinwerfern kann ich noch gut den dunklen Bereich ausleuchten.
Gruß Ronny
Larsen
Larsen
hoch im Norden hinter den Deichen
R 1150 GS
Moin, von vorne (Beitrag 216) sieht es wirklich toll aus ! aber wenn ich in Fahrtrichtung gucke..... auf allen Fotos ist vor dem Motorrad ein heller Bereich, dann ein dunkler und dann wieder ein heller... ist das zu erklären ? Munter bleiben, Gruss von mir :-)
TorstenK
TorstenK
Wilsdruff
das liegt am Leuchtverhalten der Scheinwerfer, Die verbauten Abblendscheinwerfer werden von oben in den Reflektor eingestrahlt. deswegen direkte Strahlung der LED direkt vor dem Fahrzeug und wo das zu Ende ist dann bis zur Ausleuchtung durch den Reflektor etwas dunkler. ( ca 1,5 bis 2 m). Zu beachten ist aber, dass beim Abblendlicht der Scheinwerfer welche ich nicht verbaute ( mit TFL und Linsensystem) der direkte Bereich vor dem Krad scheinbar so nicht vorhanden ist bzw eben kompett dunkler. Verglecht bitte die Leuchtbereiche im verlinkten Hella-Katalog
man muss also den Unterschied machen zwischen
L4060 LED-Performance Scheinwerfern mit Linsensystem und
R 80 LED-Essential Scheinwerfern mit Reflektionssystem.
vergleicht einfach mal die Seiten 30 (Abblendlicht) und 31 (Fernlicht) des weiter oben eingefügten Hella-Katalogs auf beiden seiten sind jeweils beide Module ersichtlich
Hier im Forum gibt es übrigens verschiedene LED Threads wo Umbauten beschrieben wurden. Dabei wurde regelmäßig die direkte schlechtere Ausleuchtung unmittelbar vor dem Bike bei den L4060 beschrieben. Da ich aber die Art der Ausleuchtung der Fahrbahn durch LKW- Scheinwerfer (MAN TG3 LED) kannte welche auf der gleichen Ausleuchtung beruhen habe ich mich beim Abblendlicht eben für das R80 Modul entschieden und dafür auf den TFL-Ring verzichtet.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Hast du denn beim Abblendlicht die notwendige Neigung eingestellt? Ich hab da 1%, also 10cm auf 10m in Erinnerung.
TorstenK
TorstenK
Wilsdruff
die Einstellregeln sagen auf 5m Entfernung 5cm weniger als die Scheinwerferhöhe und das habe ich eingestellt
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Ja, das ist die gleiche Neigung. Ich denke das passt.
GsLukas2005
GsLukas2005
Neukirch/Lausitz
BMW R1150GS
Hallo an Alle,
bin neu im Forum und spiele mit dem Gedanken, meine 1150ger GS auf LED umzubauen. Hab mich etwas belesen dazu.
Den einzig legalen Umbausatz gibt es im Moment bei Mato_X im Onlineshop. Macht einen sehr soliden Eindruck, allerdings für 999€ (mit Tagfahrlicht) ein teurer Spaß. Nun die Idee - ob man sich sowas einfach selbst bauen kann? Nach etlichen recherchieren und Forum Beiträgen hab ich folgendes festgestellt:
  • bei Mato bekommt man 2xHella LED Scheinwerfer, jeweils ein fern und ein Abblendlicht entsprechend mit Tagfahrlich
  • laut StVZO müssen lediglich die Scheinwerfer zugelassen und in der Höhe einstellbar sein (siehe Bild im Anhang), also Aufhängung auch selbst Baubar
Hab im Forum gelesen, dass sowohl die LED Scheinwerfer von Nolden, als auch von Hella geeignet sind. Beide haben 90mm Durchmesser, sind jeweils entweder Fern und Abblendlicht und preislich sind sie auch gleich.
Nun die Frage: Hat jemand Erfahrungen, Tipps oder eventuell Zeichnungen von Adapterplatten? Ich habe nochmal gegoogelt. Es müssten die Hella L4060 sein.
Liebe Grüße
Lukas
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Guten Abend
Hast du hier nicht richtig gelesen? Hier geht es doch genau um all deine Fragen 🥴
Also auch wenn neu, lesen muss man schon alleine.
Was sollen solche Aussagen wie einzig Legal?!?
Einfach selber bauen? Haben hier einige gemacht.
overandout
Larsen
Larsen
R 1150 GS
Guten Abend
overandout
"Freundlichkeit ist eine Tugend die nicht jeder beherrscht"
Moin Reutlinger, warum so zickig? Was ist falsch an der Frage nach der Lösung mit der Vorgabe "einzig legal"? Es gibt ja auch genug Möglichkeiten die nicht legal sind ;-) Schönen Tag Euch allen
TorstenK
TorstenK
Wilsdruff
@GsLukas2005
1. Willkommen im Forum
2. Lies Dich hier im Thread ein, Du findest hier viele Infos zum Umbau, auch Hinweise zu Möglichkeiten.
und Ja, Matotec sind die einzigen die komplette Umbausätze verkaufen. Alle anderen haben selbst gebaut.
Richtig ist, Bei Matotec auf der HP kostet der Umbausatz mit Tagfahrlicht knapp 1000€ oder ohne Tagfahrlicht (weiss nicht, ob da Standlicht integriert ist) gute 500/600€ einbaufertig mit allem notwendigen Zubehör
Du findest hier einige Umbauanleitungen.
Ja, Mato verwendet die Module L4060 von Hella, ich selber habe ein R80 Modul für Abblend und ein L4060 für Fernlicht/Standlicht/TFL verwendet. Ich nutze derzeit kein TFL.
siehe meinen Umbaubeitrag LED Scheinwerfer (Abblendlicht) | Seite 11. Deswegen einfach mal blättern und auch die anderen Umbau-Beiträge lesen
MiteinanderLustigSamma
@TorstenK Sieht wirklich sehr gut aus!
@all Ich würde noch immer die Trägerplatte brauchen. Sollten noch mehrere diese benötigen können wir uns ja absprechen und eine Sammelbestellung bei @Oceansize abgeben. Mindestabnahme sind 5 Stück. Ich nehme eine, also fehlen nur noch 4 :-) Vielleicht findet sich ja noch jemand. LG
Hallo an alle!
Uns fehlen für die Mindestabnahmemenge noch 2 Abnehmer!
Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust über die kalten Monate den LED umbau zu wagen und schließt sich uns an.
LG und Frohe Weihnachten an alle! 🙃
Platten sind bestellt! :o
Vielen Dank nochmal für die Organisation @Oceansize!
@reutlinger @StefMat Ich melde mich bei euch sobald ich die Platten habe. Wird allerdings noch ca. 2-3 Wochen dauern.
An alle anderen. Eine Platte bleibt über. Falls also jemand noch eine haben möchte kann er sich gerne bei mir melden.
LG und frohes neues an alle
StefMat
jhasler
jhasler
habe bisher nur als Gast mitgelesen, aber unter anderem wegen diesem Beitrag bin ich seit eben hier angemeldet ;-)
Da ich (hoffentlich) in nächster Zeit auch eine 1150GS mein Eigen nennen darf, hätte ich Interesse an der noch freien Platte.
@MiteinanderLustigSamma kannst Du mir mal bitte die Konditionen mitteilen?
Danke, viele Grüße und ein Gutes Neues!
Johannes
@jhasler Hallo Johannes!
Ich gebe die Platten 1:1 weiter. Das bedeutet €99 + Versand.
LG :-)
LED Scheinwerfer (Abblendlicht) - Ähnliche Themen
  • Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer
    Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer: Ich suche den Ausstattungscode für die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer. Oder FA/VO-Code. Ich verwende E-Sys, um den FA/VO-Code zu...
  • LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
    LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS: Hallo Forumskollegen, die Saison beginnt bald, Zulassung ist ja schon seit heute da! ;-) Nachdem ich diese Jahr eine größere Tour machen möchte...
  • Erledigt LED-Scheinwerfer für Umbauten
    LED-Scheinwerfer für Umbauten: HIGHSIDER Reno Typ 3 LED-Scheinwerfer, 7 Zoll, Metallgehäuse, Klarglas, Seitenmontage, E-geprüft. Top Zustand Preis € 170.- inlk.Versand (...
  • Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?
    Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?: Hallo Gemeinde, ich stelle mir die Frage ob ein Frontscheinwerfer aus einem Modell der Lc Reihe (led) in die lufgekühlten Modelle eingebaut...
  • Biete Sonstiges Steuergerät LED Scheinwerfer
    Steuergerät LED Scheinwerfer: Steuergerät LED Scheinwerfer Das Steuergerät stammt aus einem Scheinwerfer BMW R 1250 GSA Baujahr 2019 Die 4 Befestigungsschrauben sind auch...
  • Steuergerät LED Scheinwerfer - Ähnliche Themen
