LC in Bus verladen, Gabel vorspannen wie weit möglich?
Diskutiere LC in Bus verladen, Gabel vorspannen wie weit möglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bernd, ich bezog mich da auf eine Beladung mit Hänger, im Transporter mag das natürlich ganz anders ausschauen. :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
hättest auch gleich sagen können. :smug:
Beide Hände am Lenker - beim Einschieben:
gstommy68
Rheinland
mal ein wenig über den Tellerrand gedacht.... Könnte man nicht die Schrauben der Lenkerklemmung lösen und den den Lenker wegdrehen?
gruß
gstommy68
... die Scheibe??? Weder an meiner R1200R, Xcountry oder Multi am Lenker befestigt. Navihalter?
Das Lösen und Montieren geht relativ schnell. Irgendwann habe ich die Zeit gestoppt, habe nur wenige Minuten, auf jeden Fall unter 10, in Erinnerung.
Dennoch, für Erleichterungen immer dankbar.
juekl
juekl
Essen NRW
würde es evt. etwas bringen Luft aus dem Vorderreifen abzulassen? Dürfte im Stand ja nicht schaden.
Nur so ein Gedanke.
Klaus
etwas Luft bringt nur homöopathische Vorteile
viel Luft ablassen, also platt, da springt evtl. der Reifen vom Hump wenn niedergespannt wird
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn ich die Spannweite nicht hätte, eine GS sicher zu händeln, würde ich wohl auch keine fahren.
was hat das mit dem Auf- und Abladen zu tuen, das würde nur funktionieren wenn du auf der Rampe mitlaufen kannst
also in 2% der Fälle
meine Spannweite ist 2meter,da klappt es nicht
Hmm ... meine Spannweite ist unter 2m, da klappt es mit der Handbremse (aber ich bremse beim Ausladen auch lieber mit der Kupplung).
Wie so oft im Leben ... ausprobieren!
So lade ich auch ein (und aus).
Den Schritt ins Auto mache ich langsamer, weil ... ähhh ... ich nicht so viel Platz neben dem Mopped habe.
Samie
Samie
R 1300 GS ADV Triple Black
Da ich von Haus aus faul bin habe ich mir einen elek. Einzug geholt. Ist gar nicht mal so teuer.
Ehrlich mir war das umsteigen in den Bus zu wackelig, deshalb die einfache Methode. Das System baut ca. 85mm auf.
Die ADV muss so ca. 5 - 6 cm in die Gabel gezogen werden, dann habe ich oben noch 2 cm Luft.
teenoo
Regensdorf
wenn keine Zündung an dann pumpt auch nix nach! lg
Muss nicht der Motor laufen? Ich meine mich an sowas zu erinnern.
Warum nicht einfach auf Min stellen? Dann ist sie schon auf der tiefsten Einstellung. Hat natürlich auf die Höhe der Telelever keinen Einfluss
Martin
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Alle Achtung, bist schon eine feine Maus! :super:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dunnerlüttchen, nobel geht die Welt zugrunde! :eek:
Aber technisch offensichtlich fein gelöst! :)
Bevor man sich irgendwas an Moped und Bus zerdeppert, wohl eine sinnvolle Anschaffung. :) Wobei so etwas per Handkurbel es wohl auch täte.
Was mich interessieren würde, wie gehts dann rückwärts wieder raus?:) (ziehen ist per Seilzug einfach und elegant möglich, schieben eher nicht....)
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Du parkst einfach steil bergauf, Heckklappe auf, löst die Sicherung und laufen lassen :p
Samie
Samie
Einfach zurück ziehen, wenn mal das Hinterrad auf der Rampe ist hängt ja das Gewicht der Maschine an der Winde und läuft von alleine runter. Die Seilwinde bremst das Ganze dann.
Handkurbel wäre dann eher schlecht, kurbeln und zurück ziehen klappt nicht und geht elek. einfacher.
Gast11040
Was wäre denn bei dem ESA Next Generation?
Das hat ja die automatische Höhenregulierung.
Wenn man nun das Moped ordentlich in die Federn zieht, "denkt" das ESA , da sitz ein ziemliches Moppelchen drauf und pumpt dagegen an.
Bleibt das heile?
Aber doch nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Zum verladen nicht nötig.
Peti
Peti
Schland
Kann schon sein.
Ich kenne es nur so, dass bei ausgeschalteter Zündung die Federung bockhart ist, weil die Ventile im ESA dicht machen und man fast keine Dämpfung mehr hat.
Wenn ich da dann mit Gewalt mit meinem Spanngurt gegenan drücke...
Aber das war nur so ein Gedanke.
so ist es bei meiner Multi.(!) Deshalb, siehe weiter vorne, mache ich "Zündung an" um das Moped leichter runterziehen zu können.
Bei meiner R1200R, EZ 02/2017, mit ESA, nie praktiziert und diese Kuh lebt immer noch.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Also wenn ich mich auf meine GSA LC setze, federt die auch ohne eingeschaltete Zündung ein, eine massive Verhärtung von Dämpferelementen ohne aktive Ansteuerung (Zündung) kann ich da nicht nachvollziehen.
Dementsprechend würde ich das Moped bei Notwendigkeit auch ohne Zündung in die Feder ziehen (mache ich halt beim Hängerbetrieb extra nicht, um die GS Unebenheiten ausbügeln zu lassen ...ach ja...da ist die Zündung auch aus und es federt wie sonstwas.....sogar ohne die Extra-Last duch die Passagiere) :)
Peti
Peti
Schland
Du hast aber noch nicht das Next Generation, oder?
Weiß nicht, ob das anders ist.
Egal, Ihr habt da mehr Erfahrung als ich.
hman
Super Lösung!
Hast du eine Bezugsquelle für die Rampe mit Einzug?
Du transportierst deine Maschine im Transit,oder?
LC in Bus verladen, Gabel vorspannen wie weit möglich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Büse Grado Textiljacke, Herren, Größe 52 L, schwarz hellgrau
    Büse Grado Textiljacke, Herren, Größe 52 L, schwarz hellgrau: Verkaufe sehr schöne und gut erhaltene Büse Touren-Textiljacke inkl. Protektoren für Schulter und Ellbogen; Größe 52 L (Jacke passt mir gut, ich...
  • Erledigt Jacke Büse Highland II
    Jacke Büse Highland II: TOP-Jacke Größe 56/2XL, farblich passend insbesondere für Rallye/Trophy, keine Mängel/Beschädigung atmungsaktiv, wind- und wasserdicht durch die...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät CAN-Bus
    BMW Motorrad Batterieladegerät CAN-Bus: Verkaufe BMW Batterieladegerät auch für CAN Bus Elektronik. Preis: 80,- zzgl. 6,75 DHL-Versandkosten. Das Gerät ist ca 2,5 Jahre alt Ladegerät...
  • Erledigt baugleiches org. BMW Ladegerät Can-Bus (Hersteller Fritec Ladeprofi Vario 2.0) neu + ovp
    baugleiches org. BMW Ladegerät Can-Bus (Hersteller Fritec Ladeprofi Vario 2.0) neu + ovp: Biete ein org. verpacktes, nagelneues Ladegerät von Fritec an. Fritec ist der Hersteller des org. BMW Ladegeräts, ist daher 100% baugleich mit dem...
  • 1150GS ADV in welchen Bus verladen
    1150GS ADV in welchen Bus verladen: Hallo, mal eine Frage zu Bus oder Transporter, wer hat seine 1150GS in solch ein Teil geladen. Es reicht mir der Fahrzeugtyp und ob man was...
  • 1150GS ADV in welchen Bus verladen - Ähnliche Themen
