Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz
Diskutiere Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Heute haben Sebastian und ich die HAG-Gleitlager inspiziert. Laufleistung nach dem Einbau waren 35000 km. Sebastian hat mehrfach...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus!
hat mehrfach nachgeschmiert. Hier das Ergebnis:
Vor dem Lösen wurden die Stellungen der Lagerbolzen markiert,
um eventuelle Laufspuren der Winkelposition zuordnen zu können.
Die herausgeschraubten Lagerbolzen sehen so aus. Hier die
Seite, die unter Last steht, da das Hinterrad wg. seiner einseitigen
Lagerung ein Drehmoment über die Radachse ausübt (Das Rad will
nach rechts wegkippen). Beidseitig ein gleiches Bild.
Die Seite ohne Last sieht so aus. Das gilt für beide Seiten.
Die Bronzebuchsen zeigten dieses Bild.
Erfreulicherweise (und wie es sich gehört) hatten wir seinerzeit
beim Einbau der Gleitlager die Kardanwelle und den HAG-seitigen
Stummel ordentlich mit Körnerpunkten markiert.
Was den Einbau erleichterte. Schon beim dritten oder vierten Versuch
ist alles ineinandergeflutscht. Natürlich reichlich gestaburagst...
Die Bewertung:
Vor- und nachher konnte im Zusammenbau kein Spiel am Rad
festgestellt werden.
Die Vermessung über die Lastseite ggü. der Seite ohne Last (90°
dazu) ergab keinen messbaren Unterschied. Allenfalls konnten
wir per Fingernagelprobe minimalste Riefen feststellen.
Das Tragbild (schön an den Bronzebuchsen zu sehen) ist insoweit
erwartbar, da die Lager radiales Spiel haben und einseitig
belastet werden und daher nicht vollflächig über die Hälfte der
Lagerflächen aufliegen können.
Tja... Ich würde sagen: Es funktioniert! Ist einfach zu montieren,
die Ein- und Nachstellerei der originalen Lager entfällt und alles ist
ohne Bastelei in 10 Minuten nachgeschmiert.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Auch hier nochmal herzlichen Dank an Jörge, auch wenn seine Motivation durchaus von Neugier getrieben war und nicht nur von Hilfsbereitschaft :p trotzdem ein tolles Hilfsangebot! :up:
Ich habe über viele Kilometer - zufälligerweise ähnlich viele vor und nach Umrüstung ;) - keine Unterschiede im Fahrverhalten feststellen können. Das kann daran liegen, dass die Lagerleistung der beiden Systeme vergleichbar ist, oder dass mein Popometer für solche Vergleiche ungeeignet ist...
Bis jetzt bin ich mit dem Umbau zufrieden, auch wenn ich mir bewusst bin, dass ich mit dem Originallager wahrscheinlich genauso wenig Probleme gehabt hätte.
Ich schaue in 30-40 tkm nochmal rein ;)
BigJay
BigJay
... wenn seine Motivation durchaus von Neugier getrieben war...
Neugier ist nicht ja die schlechteste Form von Gier... :)
Meine Prognose:
Die Tragflächen werden sich noch etwas vergrößern, das (nicht
fühlbare) Spiel am Hinterrad dagegen nicht. Die Lebensdauer
dürfte der der originalen Lager in nichts nachstehen.
@ Sebastian: Bei der näGSten Nachschau bin ich gerne wieder dabei.
@BigJay
@Morg
Meinen allergrößten Respekt dafür, daß Ihr diese Fummelarbeite im Dienste der "Forschung" und Lehre im Forum auf Euch genommen habt.
Ich hab diese (Serien-)Lager wirklich schon x-mal an vielen GSen getauscht, aber den Aufwand rein zum Nachschauen wie der Zustand ist, wenn sie äußerlich an sich unauffällig sind, find ich schon sehr beachtlich und ehrenswert.
Herzlichen Dank dafür!
Rainer
PS: Ich behalte die Gleitlagerung im Hinterkopf.
Evtl. setz ich sie auch irgendwann mal um.
sind das dann Edelstahl Bolzen? weil die originalen sind ja Hart eloxiertes Alu.
Sind da keine Fetttaschen in der Buntmetallschale?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Auf der vorherigen Seite sind Detailfotos. In den Lagerschalen sind nur (Bohr)Mulden in der Mitte; die Bolzen haben auf der Rückseite einen "Kanal", der quer rüber geht und Fetttransport ermöglicht.
Die Bolzen sind definitiv kein Alu (erheblich zu schwer). Was das Kernmaterial ist, kann ich nicht genau sagen. An den Tragflächen sieht man, dass es bronzen/kupfern verfärbt ist, ggf. sind die Bolzen im Kern aus Bronze und mit anderem Material belegt..
Eremit
Österreich
R850R
Auf dem Bild des Bolzen sieht es so aus, als habe sich da bronzefarbenen Material von der Lagerschale abgelagert.
Im Bild der Lagerschale meint man die Stelle zu sehen, an der das Material abgehoben zu sein scheint.
Ich verstehe nicht viel von Gleitlagern, aber an einer Kurbelwell oder einem Pleuelfuß würde man das m. E. als n.i.O. bezeichnen. Das es hier noch funktioniert ist schon klar, aber ist das noch spielfrei?
Du schreibst doch oben
"Das Tragbild (schön an den Bronzebuchsen zu sehen) ist insoweit
Lagerflächen aufliegen können."
Dieses Spiel ist nicht fühlabr am Rad?
BigJay
BigJay
Servus!
Die Bronzebuchsen weisen beidseitig diese Laufspuren auf.
Was aber zu erwarten ist, wenn man die Krafteinleitung
vor Augen hat:
Beim hinterradseitigen Lager waren diese Spuren oben, bei der
anderen Seite unten. Das über das einseitig angebundene Hinterrad
und die statischen / dynamischen Kräfte des "feststehenden" HAG
entsteht das Moment "M", das von den feststehenden Lagern aufgenommen wird.
Das halte ich für logisch navollziehbar. Über die Laufzeit wird sich die
tragende Fläche noch vergrößern, der Verschleiß aber geringer werden,
sofern man nachschmiert.
Bei einer Kurbelwelle wäre so ein Bild natürlich ein KO-Kriterium.
Aber die KW-Lager funktionieren nur hydrodynamisch durch die
kontinuierliche Drehung und Druckölschmierung. Dadurch ist zwischen
den Laufflächen immer ein Ölfilm. Ist der weg, war es das nach
kurzer Laufzeit.
Das Material der Bolzen ist (augenscheinlich) nitrierter Stahl. Nitrieren
ist eine Härtmethode, wobei die Oberfläche wenige 1/10 mm tief
gehärtet wird.
Messbar war im Übrigen kein Ø-Unterschied über die Laufspuren
vs. 90° dazu. Das Hinterrad ließ sich auch durch kräftiges Rütteln
nicht zu einem Spiel überreden.
Edit: Nach dem Zusammenbau ohne Fett konnten wir ein leises
"Klack" hören, wenn oben und unten am Hinterrad gewackelt
wurde. Zu spüren war aber kein Spiel. Nach der Befüllung mit
Fett war dieses "Klack" weg.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich habe diese Lager auch bei meiner 1150er verbaut.
Aktuell habe ich das HAG gerade heraussen, und bei mir sind diese Stellen nicht bekupfert.
Ich habe aber auch deutlich mehr Km als die 35.000.
Sind bei mir schon 2 Jahre in Gebrauch.
Bei mir war die Motivation, das ich ab und an das HAG ausbaue, und da meist die originalen Nadellager Probleme machen.
Werde morgen mal Fotos machen falls ich nicht vergesse.
Eremit
Österreich
R850R
Interessant. Noch immer spielfrei und kein Abrieb von der Lagerschalen auf den Bolzen? Wo hast du die gekauft? Bei Tills finde ich sie nicht mehr, nur noch bei eBay. Bin gespannt auf deine Fotos. Wie viel genau sind die jetzt gelaufen?
Womit schmierst du die Lager? Wäre da nicht auch Staburags NBU 30 PTM geeignet? Hast du die Gewinde mit Loctite gesichert?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Gekauft auf einer Englischen oder Amerikanischen Seite, muss ich nachschauen wo das war.
Bei mir sind die ungefähr 60.000km gelaufen, genau kann ich es nicht sagen.
Ich habe die über 2 Jahre, aber fahre auch mit meinen anderen Motorrädern, so kann ich nur schätzen.
Fett verwende ich ein rotes Spezialfett, mit dem ich auch die Kardangelenke schmiere (habe die Gelenklager mal tauschen lassen, und die kann man schmieren)
Gewinde habe ich nicht gesichert, mache ich schon lange nicht mehr.
Bei mir kommt ein mal Jährlich das HAG raus zum abschmieren der Kardanwelle
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das ist interessant; eigentlich wäre wohl zu erwarten, dass die Bekupferung mit zunehmender Laufleistung zunimmt... oder nicht?
Dachte ich auch.
habe mich gewundert als ich die Fotos gesehen habe.
Wie gesagt, werde morgen Fotos machen (hoffe ich vergesse nicht )
BigJay
BigJay
Dachte ich auch.
Moin!
Ein wenig gewundert hatten wir uns auch beim Anblick der
oberflächlichen Anlagerung des Lagermaterials an den Bolzen,
dort, wo die maximale Last angreift.
Andererseits... Messbar war das nicht wirklich, wenn überhaupt
lag der Unterschied im Bereich von deutlich < 0,01 mm.
Sebastian hat aber auch einige lange Touren mit max. Zuladung
(und wahrscheinlich etwas darüber hinaus..) auf z.T. Tet-Pisten hinter
sich gebracht. Das stellt durchaus eine höhere Belastung gegenüber
einem Dahinrollen auf der Autobahn dar.
Ich hatte damals, kurz vor der Einbauaktion der Gleitlager an
Sebastians Q, an meiner Dicken die HAG-Lager eneuert. Mit den
originalen Teilen. Laufleistung war rund 90000 km. Dabei war alles
inkl. der Lagerbolzen deutlich lädiert. Gekauft hatte ich meine GS mit
81000 km. Die lädierten Lager sind auch der Wartungsschlamperei
des Vorbesitzers zuzuordnen.
Der seitdem zwei Harleys fährt, wenn er nicht gerade an den Böcken
herumschraubt. Eine von beiden steht eigentlich immer auf der Hebe-
bühne. Die GS wollte er mir wieder abkaufen... :)
Wenn ich da schon von den GL gewusst hätte, hätte ich sie eingebaut...
Letztlich ist im Grunde keines der beiden (Gleitlager / Wälzlager) Systeme
"wirklich" für diese Art Lagerung geeignet. Die Gründe wurden schon
häufig hier genannt.
Die Vorteile der GL sehe ich hierin:
  • Einbau ist vergleichbar mit den Serienteilen.
  • Die Einstellerei des Axialspiels ist wesentlich einfacher. Etwas
axiale Luft vorsehen ist auch für nicht versierte Schrauber besser
zu realisieren, als eine "spielfreie" Lagerung mit etwas Vorspannung,
die an den Wälzlagern nötig ist.
  • Abschmieren ist in ein paar Minuten ohne Ausbau des Rads möglich.
  • Preislich tut sich fast niGS zwischen den Komplettsätzen inkl. Lagerbolzen.
  • Die Rückbaubarkeit ist gegeben.
Von daher sind die GL in meinen Augen eine (im Rahmen des Möglichen)
funktionierende Alternative mit einigen sinnvollen "Extras".
Das von Eremit eingestellte Foto zeigt, dass das Gleitlager nicht am ganzen Umfang trägt, sondern leicht schräg zum Bolzen steht.
Hi Jörge,
wenn das noch die originalen waren, dann hätte ich das als "normalen", der Laufleistung entsprechenden Zustand beschrieben.
Eine routine- oder intervallmäßige Wartung ist ja nicht vorgesehen. Wenn dort kein ungewöhnliches Spiel war, dann gab's keinen offensichtl. Grund, da ran zu gehen.
Sollte aber doch irgendwann mal quick an dirty nachgestellt worden sein, was ja keine technisch korrekte "Reparatur" ist, dann wurde der Vorbesitzer sicher darauf hingewiesen, daß Nachstellen nur ein Notbehelf für die anstehende Tour ist. Und kurz drauf hast Du Dir die Gute ja wohl untern Nagel gerissen...
Nicht jeder macht´s wie @Klausmong und zerlegt die Brocken jährlich. Und der Unfreundliche hat keine Zeit und nimmt ordentlich Geld...
BigJay
BigJay
Durch das Moment, das vom Rad herkommt und durch das radiale
Spiel können die Lager nicht vollumfänglich tragen. Hab versucht, das
in der Krakelskizze im Beitrag #28 zu zeigen. Die minimale Schräg-
stellung ergibt sich aus dem Laufspiel, das im Bereich von 0,04 mm
liegt. Daher auch die in etwa birnenförmigen Laufspuren. Die zum
Rad hin liegen oben, auf der anderen Seite unten.
Hi Jörge,
Hallo Rainer!
Der Vorbesitzer hat meine Q gekauft, gefahren, auch im Winter,
dann an mich verkauft.
Lt. seiner damaligen Aussage ohne eine Schraube gelöst zu haben.
Einzig Ventilspiel, Öl und Ölfilter waren sein Einsatzgebiet. Putzen
war auch nicht sein Ding... Aber ich hatte einen Winter lang Zeit,
die Dicke zu entekeln und einmal rundum zu servicen und ca. 1 kg
angegammelte Schrauben zu tauschen. Das ist mir aber lieber, als
ein Motorrad, an dem jemand Unwissender alles beschraubt hat.
Seitdem gab´s auf 40000 km keine besondern Vorkommnisse.
OK, die Nummer mit dem Hallgeber hat schon genervt. :rolleyes:
Die Einstellerei der orig. Lager ist für einen ungeübten Schrauber
nicht ganz untrivial. Ich möchte wetten, das auch so mancher
"professioneller" BMW-Schrauber damit überfordert ist...
Eremit
Österreich
R850R
...durch das radiale Spiel können die Lager nicht vollumfänglich tragen. Hab versucht, das
stellung ergibt sich aus dem Laufspiel, dass im Bereich von 0,04 mm
Genau das von dir immer wieder zitierte Spiel im Lager ist meines Erachtens das Problem. Das Gleitlager darf kein Spiel haben, dann wird auch das Tragbild besser. Ich bin mal gespannt auf die Fotos von Klausmong.
Da aber das Spiel sich bei deinem Motorrad auf 35.000 km nicht verändert haben soll, scheint das für diese Anwendung keine große Rolle zu spielen. Allerdings habe ich auch Rollenkegellager schon 150.000 km gefahren und das kleine auftretende Spiel alle 10.-20.000 km nachgestellt. Ab wann die Lager wriklich fertig waren, kann ich nicht sagen. Das Rollenlager mit dem inneren Lagerring, das sich auf der linken Seite beim Nachstellen ja prüfen lässt, zeigte nichts Ungewöhnliches und "rubbelte" auch nicht, wenn man es im äußeren Ring gedreht hat. Also scheint die ganze Sache außer dem TÜV, der ein "Radlagerspiel" bemängelt, niemanden wirklich zu stören.
Interessant wäre zu wissen, wie viele GSen schon liegen geblieben sind, weil die Endantriebslager völlig versagt haben oder das Kardangelenk aufgrund zu großen Lagerspeils Schaden genommen hat...
Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi
    Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi: Hallo zusammen, trenne mich von meiner 2 mal 2 Stunden genutzten Held Lonborg Kombi. Hab noch ne Kombi mit rausnehmbarer Membrane und fühle mich...
  • aktuelle Lage Jaufenpass - Timmelsjoch - Tiefenbach - Rettenbachferner
    aktuelle Lage Jaufenpass - Timmelsjoch - Tiefenbach - Rettenbachferner: Hallo zusammen, wir wollen morgen oder Freitag o.g. Pässe fahren. beim Jaufenpass heisst es, es gibt baustellen? ist das so? trotzdem befahrbar...
  • Erledigt Rukka Exegal 3 Lagen Laminat, Goretex Pro, Größe 60
    Rukka Exegal 3 Lagen Laminat, Goretex Pro, Größe 60: 280€ Ich biete meine nur ein paar Mal getragene Rukka Exegal Hose an 3 Lagen GoreTex Pro Laminat. Absolut Wasserdicht. Ähnlich wie Madagascar...
  • Biete Bekleidung Rukka 3 Lagen Laminat Jacke Modell Arto Größe 48
    Rukka 3 Lagen Laminat Jacke Modell Arto Größe 48: Hallo zusammen, biete die o.g. Jacke. Zustand sehr gut mit zahlreichen Belüftungen und Taschen. Mit dabei sind die Rukka D 30 Protektoren für...
  • Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad
    Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad: BMW Mobility Motorrad hat das Motorrad sehr rasch von Italien nach Österreich gebracht (ich konnte mitfahren). Was jetzt ein wenig ärgerlich ist...
  • Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad - Ähnliche Themen
