Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
Diskutiere Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 2019 und 2020 war da bei der GS eine kleine DIN. USB kam erst danach..
Bei den mir bekannten Lifepos sind schon Balancer enthalten, sonst funktioniert das nicht lange. :)
Weiter oben stand da von Dir geschrieben aber noch BMS! Und die Batterie muß ja auch nur die Gewährleistungszeit mehr oder weniger gut überdauern können.
Als ich vor einigen Jahren (ca. 4 a oder 5 a) nach einer für meine Zwecke in Frage kommenden LiFePO4-Batterie gesucht habe, hatte z. B. Shido so etwas wie ein BMS in ihren LiFePO4-Batterien nicht vorzuweisen! Ob das noch gilt, weiß ich nicht, hat mich damals aber im Eindruck bestärkt, daß lautes Trommeln und gelieferte Qualität nicht unbedingt im durchs Trommeln erwartbaren Verhältnis zueinander stehen müssen!
peter-propeller
peter-propeller
Hessen
1250 GS
Servus zusammen
Ist es eigentlich möglich an der GS die Batterie mit einem "normalen" Batterieladegerät (siehe Screenshot) zu laden im eingebauten Zustand??
Oder geht das nur mit original BMW Zeugs??
Oder anders gefragt:
Muss die Batterie raus mit normalen Batterieladegeräten?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Klemmst Du das Ladegerät direkt an die Batterie an ? Dann ist das kein Problem.
Beim Laden über die Steckdose könnte es sein, dass das nicht funktioniert.
peter-propeller
peter-propeller
Hessen
1250 GS
Ja, die Anschlüsse würden direkt an die Pole kommen.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Mit dem Gerät mußt die Batterie ausbauen, da es zu Schäden der Bordelektronik kommen kann, wenn man die angeklemmte Batterie direkt an den Polen lädt.
So steht es zumindest in der Bedienungsanleitung.
Über den Stecker kannst nur mit dem BMW Ladegerät laden, da die Bordelektronik nur dieses erkennt.
Hab ich selber schon probiert...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was soll denn mit dem Gerät, direkt angeschlossen an die Batterie, anders sein, als wenn die Lichtmaschine lädt?
Ich habe bisher auf über 140.000km 4-5x im Winter ein Ladegerät, wie vorweg angeführt, zur Ladungserhaltung an meinem Moped angeschlossen gehabt.
Null Probleme! Warum auch?
Gruss,
maxquer
Schimy
Schimy
Solingen
R 1250 GS
ich habe das gleiche Ladegerät und das Kabel mit dem Stecker an die Batterie geschraubt und den Stecker unter die Sitzbank verlegt. Lade damit im eingebauten Zustand und als Erhaltungsladung im Winter.
Klappt ohne Probleme.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Die heutigen Fahrzeuge haben ein sogenanntes "Energiemanagement" und dort ist die Lichmaschine auch drin integriert.
Es wird schon so seinen Grund haben, dass BMW es extra in der Bedienungsanleitung so vor gibt.
Aber wenn´s klappt, dann ist ja alles gut.
Ich habe mein BMW Ladegerät sogar gebraucht gekauft, stecke es in den Stecker und läuft...
Gast 31351
Welchen Part hast du probiert? Den mit dem Schaden an der Bordelektronik? Ich auch und muss widersprechen. Ich lade mit direkt a den Polen der Batterie angeklemmtem CTEK bei eingebauter Batterie. Kein Problem.
sk1
sk1
Bisher habe ich die Batterien oftmals ausgebaut und geladen, aber auch im eingebauten Zustand. Mal so Mal so . Hatte bisher immer geklappt. Die 1250 habe ich neu. Eigentlich wollte ich die Batterie drin lassen, so wie bisher, und über mein altes CTek laden …..
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
ich habe mehrere Ladegeräte und habe bis zur GS immer direkt an den Polen geladen. (Mache ich bei den anderen Moped´s auch immer noch so).
Dann habe ich bei der GS über den Stecker (mit meinem JMP) ohne Erfolg versucht zu laden. Darauf hin habe ich mir das BMW Ladegerät gekauft, denn wenn ich schon so einen Stecker zum Laden habe, will ich diesen auch benutzen.
Den Schaden habe ich nicht erlebt, sondern aus der Bedienungsanleitung (Seite 134) zitiert.
Gast 31351
Ich fürchte der einzige Grund dafür, dass das in der Anleitung steht ist, dass BMW das eigene Ladegeräte verkaufen will. Ich habe den CTEK Anschluss vom BMW Händler verbauen lassen. Bereits an der dritten GS.
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS, F900 GS
Ab wieviel Wochen Pause ist das Laden aus eurer Sicht erforderlich? Ich fahre eigentlich min 2-3 mal pro Monat…
Gast 61448
Ich habe das Laden über den Winter auch schon mal vergessen. Der Bock ist trotzdem wieder zuverlässig angesprungen.
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS, F900 GS
Ja das geht wenn die Batterie nicht zu alt und die Garage nicht zu kalt ist
sappoo
sappoo
Teltow
GS1250 Trophy / Sportfahrwerk
Nach Handbuch sollte nach 4 Wochen Stillstand geladen werden, es hängen ja noch Verbraucher (Uhr) dran. Tatsächlich wäre mal interessant, wieviel Strom (mA) das System im ausgeschalteten Zustand zieht. Bei abgeklemmnten Polen (Masse / minus reicht) ist nur noch Selbstentladung vorhanden. Ist die Batterie in gutem Zustand, reicht es Monate. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich lade etwa alle 2 Monate auf, wenn ich die Batterie im Keller lagere. Da ist aber nicht wirklich viel Kpazität weg. Lagerung bei Plusgraden ist besser für die Lebensdauer, als die teilweise niedrigen und wechselnden Temperaturen, falls das Bike draußen oder in kalten Räumen steht.
Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • R 1250 GS Batterie Laden
    Batterie Laden: Hallo zusammen. Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW. Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch...
  • Batterie Laden - Ähnliche Themen
