Kupplung rutscht ...
Diskutiere Kupplung rutscht ... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie wolltest Du aus so einem Mischmasch der Halbzeuge als Hersteller denn Ergebnisse und Rückschlüsse, durch wen denn auch, für die Haltbarkeit...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Glaube ich aufs Wort.
Verschiedenen Herstellern werden verschiedene Vorgaben gemacht. Beim einen sind z.B. die Reibscheiben, beim anderen die Druckplatten anders, beim nächsten wieder die Federn. Einmal ist der Kupplungskorb aus Stahl, ein anderes mal aus Alu.....usw.
Sobald genug Erfahrungswerte vorhanden sind wird das Teil verbaut das sich am ehesten bewährt hat.
Typisch für die Erstserie. Betatester Kunde!
Wer Glück hat ist noch während der Garantiezeit betroffen, dann geht es zu Lasten von BMW. Die holen sich das Geld vom u.U. vom Zulieferer wieder zurück.
Bei dem der Pech hat ist der Schaden schleichend (wie beim Kupplungsdeckel meiner G) und taucht erst nach Jahren auf. Dann ist man der Dumme und darf selbst latzen. Die Werkstätten freuts, so gibt es Arbeit und das spült Geld in die Kassen.
Wie wolltest Du aus so einem Mischmasch der Halbzeuge als Hersteller denn Ergebnisse und Rückschlüsse, durch wen denn auch, für die Haltbarkeit erzielen? Tut mir leid, das sind Fabelweisheiten! Natürlich gibt es unterschiedliche Zulieferer, die aber klare, gleiche Vorgaben für Dimensionierung und Material bekommen. Nur so kann ich, wenn ich denn will, vergleichbare Ergebnisse zu den einzelnen Zulieferer bekommen.
Gruß,
maxquer
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Das ist Quark mit Sauce, wenn die Serienproduktion feststeht liefern die Zulieferer nach festgelegter Vorgabe, unterschiedliche Hersteller bauen ein baugleiches Serienteil, das frei tauschbar ist. Jede Änderung wird genau festgelegt und vermerkt ab welcher Ident-Nr. und bis welcher Ident.-Nr. das Teil verbaut wurde. Nur so kann man im Fall der Fälle auch eine präzise Rückrufaktion starten. Anders geht es nicht. Es ist übrigens ganz normal das in die Serie immer wieder Verbesserungen einfliessen die sich aus dem täglichen Gebrauch ergeben, warum ist wohl sonst das letzte Modelljahr immer das am besten ausgereifteste?
Da BMW schon viele Jahre die Nasskupplung verbaut tippe ich persönlich auf ein kleines Problem beim Zulieferer, daher wohl auch der Austausch der Kupplung gegen die von einem anderen Zulieferer.
Es ist auch nicht die Erstserie, schau mal wann der OEM anfängt, das ist in Oktober 2011 RealOEM.com   Online BMW Parts Catalog
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn ihr beiden wüsstet wie Unrecht ihr habt.....!
Ein Beispiel habe ich euch schon genannt. Und wie BMW herumexperimentiert! :eekek:
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich kann auch wieder nur aus eigener Erfhrung sprechen.Bei meiner Kawa damals hatte ich Vollsynt. Öl 5W50 reingeschüttet.Kupplung durchgerutscht.Zurüch auf 15W50 Teilsynt. gewechselt und alles war gut.
Der Mechaniker meinte,dass Vollsynt. nicht von allen Modellen vertragen wird.Er hat garnicht groß den Fehler gesucht,sondern sofort das Ölk gewechselt.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Informiere Dich mal über die Spezifikation "Jaso MA" ;-)
Motoröl
Berthold
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Motoröl
Berthold
Brauch ich nicht.Praxis siegt über Theorie.War bei mir zumindest so.Egal ob es Theretisch Freigegeben für irgendetwas ist,wenn es nicht funzt kann man sich die Freigaben dahin stecken wo niemals die Sonne hinscheint.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Naja.... wenn man dasÖl wechselt und man begründet das mit Voll- oder Teilsynthetisch.....
Das war dann wohl niGS:(
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich denke du kennst dich speziell mit den einzelnen Modellen nicht aus.Ich hab die Teile bis zum erbrechen gefahren,repariert,getunt und um die Rennstrecken des nahen Ostens geprügelt.Ich glaube nicht dass du in dem Fall mir etwas neues erzählst.
Ich schrieb ja Praxis und Theorie.....
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Das mag ja auch sein....trotzdem hattest Du in der Praxis.....(wann war das noch gleich?) ....eine rutschende Kupplung
Du kannst ja weiter die Erfahrung machen, mit Syntheti rutscht es und anders nicht.....
Trotzdem kann der Hinweis auf Jaso MA nicht schaden, eventuell lesen das ja einige nach.
Eventuell lesen die auch von speziellen Motorrad-Ölen, die eher die Bedürfnisse eine Motorrades mit der selben Schmierung des Getriebes -also der selbe Ölkreislauf für Motor und Getriebe....ist je bei der Luftgekühlten nicht wichtig, bei der LC aber doch;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Irgendwo finde ich die gesamte Diskussion über die Nasskupplung doch recht witzig. Eine Ölbadkupplung ist rein technisch gesehen absoluter Nonsen, weil ganz primitiv Öl und Haftung zusammen immer Schutt sind. Eine Nasskupplung ist technisch gesehen immer ein Kompromiss mit Haken und Ösen. Warum man dies bei BMW dies als Fortschritt preist, geht mir vollkommen ab. Für mich ist das, wenn aus Platzgründen nicht notwendig, konstruktiver Schwachsinn.
Greuß,
maxquer
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Jetzt, wo Getriebe und Motor den selben Ölkreislauf haben ist wohl nicht mehr mit einem defekten Simmerring zu rechnen;)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Och, ich bin mir sicher dass BMW dafür einen würdigen Nachfolger finden wird. Kommt Zeit.....
Korben
Guten Morgen,
habe Anruf vom Freundlichen bekommen, alles getauscht. Motorrad kann abgeholt werden.
Heute abend mehr...
Korben
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
na siehste Glückwunsch und am Wochenende viel Spaß beim fahren.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bin gespannt was der :) zu erzählen hat, vermute aber schwer dass wir nichts neues zu der Sache erfahren werden...
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
Seid Ihr der Meinung das der :) ihm auch wirklich die " absolute " Wahrheit sagen wird ? Es gibt ja schon I-Net.:confused:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Also im Besitz der unumstößlichen "absoluten" Wahrheit sind doch schon einige User hier. Da kann der :) nur schlecht gegen ankommen und wenn man sich die Beiträge der z.T. gleichen User anschaut, unterstellen die ihrem :), so sie denn einen haben, ohnehin, dass er ein inkompetenter Lügner ist :mad:
Steffen
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Die Ölbadkupplung ist jetzt nicht gerade eine neue Erfindung von BMW, der überwiegende Anteil von Motorradmotoren hat eine. ;)
Greuß,
maxquer
trotzdem ist die nasskupplung im motorradbau usus.
ein vorteil ist zb die geringere gefahr des überhitzens.
besonders freut mich aber, dass man bei der LC endlich in überschaubarer zeit die kupplung wechseln kann.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ein weiterer Vorteil ist die geringere Geräuschentwicklung.
Ob die gute Zugänglichkeit dagegen von Vorteil ist bezweifle ich, zumindest hinsichtlich der Experimentierfreude seitens BMW habe ich so meine Bedenken. Augenscheinlich geht es zu Lasten der Qualität der verbauten Teile.
Kupplung rutscht ... - Ähnliche Themen
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht
    Kupplung rutscht: Hallo Mitstreiter.. Ich habe mit der Kupplung meines Mopeds folgendes Problem. Es wurde hier schon mehrfach diskutiert - ich weiß. Aber vlt hat...
  • Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Ich habe nach meinem ersten Ölwechsel einer gebraucht gekauften Q das Problem, das die Kupplung bei höheren Drehzahlen und Gasgeben rutscht. Zum...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM
    Kupplung rutscht keine 1200KM: Servus! Stehe vor einem Rätsel, seit gestern rutscht plötzlich meine Kupplung bei Vollast. Stellt es euch wie bei einem Automatik Fahrzeug vor...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht
