KTM 790 Adventure und R
Diskutiere KTM 790 Adventure und R im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; @ Supasonic wenn man nichts anderes zu tun hat ... Mußt dich aber strecken die R Fahrer sind bekannter Weise nicht kleinwüchsig ...🙃 Wichtiger...
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
@ Supasonic
Wichtiger wäre das man ordentlich fährt , egal was andere kaufen oder
für richtig Predigen .
Hauptsache man hat den Spaß den man möchte ...
Wenn man das dann mit mehreren noch gemeinsam machen kann ist’s
Gast 30990
Vor einigen Wochen geklaut. Jetzt wo ich fast fertig mit dem Umbau war. Es sollte nächste Woche noch das edle Xplor Pro Fahrwerk beim Rahmenwechsel verbaut werden. Letzteres sollte auf Garantie getauscht werden, da eine der 4 Haltebolzen für die Front am Lenkkopf abgebrochen war.
Nun darf ich dann wieder von vorn anfangen, wenn es denn wieder ein 790 wird. Mangels wirklich vergleichbarer Alternativen wird es wohl wieder eine 790 werden.
Schaun wa mal.
supasonic
supasonic
Essen
R 1300 GS Trophy / Africa Twin Adv Sports 25 / CRF 300 Rally
Moin. Schöne Maschine und schade drum, echt.
Darf ich mal fragen, wie viel deine gelaufen hatte? Gerade nochmal ins Forum geschaut da und da kommt einem echt das Grausen ^^
Hallo, so, melde mich jetzt auch zu Wort. War heute bei der 1000er Inspektion. Getriebe Abtriebswelle RDW gemacht weil undicht. Mein Auspuff sifft auch, ignoriere ich aber da der Händler sagt er habe teilweise schon den 4ten bei verbaut und es wird nicht besser... TFT wird grundsätzlich nicht mehr getauscht, aua... Was ich aber absolut bedenklich finde: der Händler beteuerte das keine, ich betone keine, der von ihm ausgelieferten KTMs bis zur 1000er ohne Fehler/ Mängel gelaufen sind. Er ist so verärgert über die Qualität und den Support seitens KTM, dass er sich mit mehreren KTM Händlern der Region zusammenschließt und in 2021 keine Neumaschinen mehr ordert/ verkauft. Nur noch Service.
Er sagt beim Neumaschinenverkauf zahlt er nur noch drauf / Stichwort Preisdumping bei neuen Modellen. Da er fast nur noch Garantiearbeiten ausführt bleibt am Ende kaum was über....
Schade. Echt schade.
Grüße.
Beängstigend. Du hattest keine Probleme?
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ Beängstigend. Du hattest keine Probleme?
Es gibt viele die ihre Maschine als “ Heiligtum ” behandeln .
ja nicht dran sein , kein Kratzer und jeder kleinste Punkt wird ins Forum gekritzelt .
Das wäre beängstigend ..
Es gibt genug die mit ihrer Maschine zufrieden sind und diese richtig Artgerecht einsetzen .
Die 790R ist eine große Enduro und macht so einen guten ” Job ” .
Aber lesen kann man aber nur die immer wiederkehrenden Nörgler .
Die keine Probleme haben schreiben das fast nie .
Technik kann mal Fehler haben, egal ob BMW Honda oder Ktm .
Das perfekte Motorrad ist auch noch nicht erfunden worden 😉.
Ich würd sie trotzdem kaufen und anderen hochgelobten vorziehen auch wenn sie nicht ganz perfekt ist.
Das ist ja kein Motorrad , sonst würde die Zubehörindustrie pleite sein
Gast 30990
Es ist doch wie überall, Posts in Foren handeln in der Regel von Problemen, dazu ist so ein Forum ja in erster Linie da. Die 80-90% zufriedenen Kunden haben ja kaum was zu schreiben. Ich hatte eine der ersten 790 mit EZ 03/19.
Meine hatte etwa 5600km runter und hatte an sich keine außerplanmäßigen Mängel. Gut, am Anfang musste das Lenkkopflager nachgestellt werden, war recht schnell lose. Der Süff an der Getriebeausgangswelle war auch nur Fett von der Kette, wie bei den meisten. Dann musste eine der Schellen an der Wasserpumpe nachgezogen werden.
Alles bis dato nicht der Rede wert.
Auch war für mich das ganz leicht schwitzende Dashboard kein Thema gewesen. War bei mir minimal und nach wenigen Metern weg. Hätte ich kurz vor Ende der Garantie evtl. noch mal prüfen lassen. Dann gab es nur noch den Rückruf der hinteren Bremsleitung.
Ich habe meine 790 gut und sicher auch was härter als viele andere im Gelände benutzt. Und hatte am Ende keine Probleme, wie undichte Federelemente etc. Aber mir ist am Rahmen einer der 4 angeschweißten Befestigungsbolzen für die Kanzel(Scheinwerfer etc.) abgebrochen.
Hier muss wohl eine der 4 Schrauben nicht richtig befestigt worden sein, als z.B. meine Giffheizung und das Navi von der Werkstatt nachgerüstet wurde. Es ist wirklich wichtig, dass richtige Anzugsmoment und Schraubensicherung zu verwenden.
Dieser Fehler ist aber generell schon seit der 1190 bekannt. KTM hat hier aber es nicht für notwendig erachtet, diese Konstruktion stabiler auszuführen.
Nun ich hätte nächste Woche auf Garantie einen neuen Rahmen bekommen. Dabei sollte eben auch das Fahrwerk gewechselt werden. Wäre ja ein Abwasch gewesen.
Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich keine außergewöhnlichen Probleme hatte. Das Thema mit dem Rahmen sollten sicher auch nur die Leute auf dem Schirm haben, die härter im Gelände unterwegs sind, paar Springer machen und ordentlich durch Bodendellen ballern. Dafür gibt es aber im Aftermarket bereits sinnvolle Tools, wie der Neck Brace von Camel ADV, welchen ich hier nun noch liegen habe.
Ich habe an der 790 nicht wirklich was auszusetzen, eben auch schon nicht, wie bei meinen ganzen Ducatis.
Bei der 790 ist nun wohl das neueste Thema, dass die Nockenwellen einlaufen können. Hier hat einer bei 30tkm einen kompletten neuen Kopf auf Garantie bekommen. Das könnte man nun wohl im Hinterkopf behalten.
Die meisten Probleme aus dem KTM Forum kenne ich nicht und ich würde daher mir auch wieder eine 790 kaufen.
tonyubsdell
tonyubsdell
dritter felsbrocken von der sonne aus gesehen
R1100GS ˋ98
Schaun wa mal.
Anhang anzeigen 364786Anhang anzeigen 364787
guten morgen,
tut mir leid wegen des diebstahls, mir ist in 40 jahren ein paar wenige male nur „fast“ ein motorrad geklaut worden, die diebe wurden offenbar immer bei ihren aktionen gestört.
als ich las, was du mit deiner 790 adv vor hattest umbaumässig, habe ich mich spontan dazu entschlossen, dir meine noch jungfräuliche 790 rally anzubieten. sie ist im auslieferungszustand und nicht zugelassen, 0 km.
wenn du interesse hast und mir ein angebot machen magst, bei dem ich nicht nein sagen kann, schreibe mir dieser tage gerne eine persönliche nachricht.
ich biete diese ktm vorerst nicht anderswo an.
gruss,
wolfram
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Sehe ich das richtig Wolfram, mein Freund, es hat neben deiner Umbau-Tenere und Nicoles Känguruh noch eine blaue Rallyetenere ihren Platz bei dir gefunden? :daumen-hoch:
Gast 30990
Ja, ich würde ihm die "olle" KTM Rally gern abnehmen und damit die Sicht auf die beiden Teten freigeben :D
tonyubsdell
tonyubsdell
R1100GS ˋ98
mein lieber markus, wie es scheint, bist du einer optischen täuschung auferlegen.
durch geschickte anbringung von spiegeln und prismen ist nicht alles, wie es scheint.
funktioniert mit abstrichen auch im schlafzimmer ;-)
im ernst:
als dominik (klein) wind davon bekam,dass die neue farbgebung erscheinen würde, hat er mir eine geordert und
hingestellt, ohne gross mit mir rücksprache zu halten.
er ging - zu recht - davon aus, dass ich keine (un)vernünftigen einwände vorbringen könnte.
schon schei**e, wenn man so leicht zu durchschauen ist...
komm(t) gut ins und durchs wochenende,
herzliche grüsse,
wolfram
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hahaha Wolfram, du bist so geil, ja Dominik hast du mir am Glemseck vorgestellt. :daumen-hoch: der kennt dich aber schon gut. Neben der größten Tenere 600 machst du wohl auch noch die größte Tenere 700 Sammlung auf :lol:
Grüß mir Nicole, die hat sich echt den verrücktesten Typen geangelt.
tonyubsdell
tonyubsdell
R1100GS ˋ98
haha, merci für dein kompliment.
(ironie-modus): verrückt sein ist echt anstrengend, ich wäre so gerne nicht verrückt. ich arbeite heftig daran ;-)
nicole ist mir übrigens zugelaufen, sich hat sich mich nicht geangelt.
zumindest ist sie so clever, dass ich davon nichts gemerkt hätte...
...aber jetzt, wo du das erwähnst...grübel...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ich hab unlängst eine 790er vor der Einfahrt zur Fähre vor mir stehen gesehen. Bin 5 x rundherum gegangen und muss zugeben, die hat was. Sieht gut aus, noch einigermaßen schlank und nicht überfrachtet. Wird die noch in AUT zusammen geschraubt?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...hatte letztens eine abseits der Straße in Aktion gesehen - die kann auch was.
Schwerpunkt scheint angenehm tief, laut anderen Probesitzern im Vergleich zur Tenere 700.
Der Besitzer haderte ein wenig über "Kleinigkeiten" u.a. waren die Gasgriffkennlinien in den verschiedenen Modi nicht "passend" kann man aber AFAIK einstellen - die zwei größeren Knackpunkte waren aber die Preispolitik von KTM (offensichtlich wird da oft verramscht) und kein adäquater und offizieller KTM Service.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Noch ja und für den europäischen Markt soll das wohl auch so bleiben. Aber einiges wird gerade nach Asien ausgelagert, wie z.B. wohl die ganze Produktion der 390 ADV.
Die 390er wurde meines Wissens nie in der EU gebaut. Die kam von vornherein in Indien vom Band.
tonyubsdell
tonyubsdell
R1100GS ˋ98
den spürbar höheren schwerpunkt an der T7 merkt man in der tat deutlich gegenüber der 790 adv r bereits beim vom-seitenständer-nehmen.
einmal in fahrt, sind beide wieder auf augenhöhe.
soweit mein eindruck.
gruss,
wolfram
Gast 30990
... - die zwei größeren Knackpunkte waren aber die Preispolitik von KTM (offensichtlich wird da oft verramscht) und kein adäquater und offizieller KTM Service.
Daher empfehle ich eben auch jeden, erst ab Mitte des Jahre oder noch später sich eine KTM anzuschaffen. Hinten raus gibt es immer noch ordentliche Nachlässe. Ich konnte mit meiner 790@R leider nicht so lange warten, da ich zu dem Zeitpunkt eben auch nix fahrbares mehr hatte, somit hatte ich in Berlin die erste vom Händler abgestaubt.
Technisch habe ich dies aber auch nicht bereut. Momentan gibt es in der ü200kg ADV Klasse nichts Offroadtauglicheres als die 790@R. Das auf 500 Stück limitierte Sondermodell ist in Hinblick auf das Fahrwerk, hier gar mit 270mm Federweg, noch mal eine ganz andere Liga, was sich aber auch im Preis wiederspiegelt. Da kann man eben auch 2 Tete für kaufen.
Ich wollte mir das Fahrwerk nun auch gönnen, jedenfalls noch die "gedrosselte" Version mit standardmäßigen 240mm Federweg. Dann wird die 790 wirklich zu einer übergewichtigen Sportenduro. Wer das Fahrwerk einmal gekostet hat, bekommt es nicht mehr aus dem Kopf. ;)
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Weil die Qualitäten der KTM hier öfters Thema waren, ein Video von Bret Tkacs zu seinen Erfahrungen mit seiner 790R. Tenor: Zufrieden, aber mit Qualitätsabsteichen.
Und der Verweis auf abreissende Bremsscheiben ist schon erschreckend. Die Kommentare unter dem Video sind auch nicht ohne...
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Und wieder wird irgend etwas verbreite was sachlich ganz falsch ist.
Nicht die Bremsscheibe sondern der Sattel ist , durch was auch immer
abgerissen worden.
Ob man da vorher dran hängen geblieben ist oder was auch immer Die Ursache war .
Hat er nie sachlich belegt .
Das ist Bild Reporter Mentalität
Diese Videos sind schlicht gesagt Bullshit und überflüssig .
Tenor zufrieden aber kauft keine 790/890
Die Kleinigkeiten Gasgriffkennlinie merken doch von Hundert höchstens 1 bis 2 Aktive ...
Mir geht ehrlich gesagt die Preisjammerei auf den Sack .
Wenn ich ein Moped was neu rauskommt aktuell haben will und eben nicht erst zum Jahresende Kauf , dann mach ich das .
Den Spaß den ich bis dahin habe ist das Geld allemal wert.
Es ist doch schon bei vielen Sachen so das neue Modelle immer erst teurer sind und später günstiger angeboten werden.
Ob ein Moped in Indien oder Frankreich zusammen geschraubt wird ist doch egal , auch in Frankreich wird Mist nachlesbar zusammengeschraubt ....
Das ändert nichts an den Qualitäten da die Teile von anderen Produziert werden ...
Und das es auch genug zufriedene Besitzer gibt kann man selbst hier nachlesen .
KTM 790 Adventure und R - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR)
    Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR): Verkaufe Satz Mitas E07, war auf meiner KTM vom Vorgänger montiert, habe aber auf Stollen umgerüstet, daher zu verkaufen. Reifen vorne...
  • ...von KTM 790 Duke auf die BMW R1200GS Adventure
    ...von KTM 790 Duke auf die BMW R1200GS Adventure: Jao das ist als würde man von einem Fahrrad auf einen LKW umsteigen - zumindest im ersten Moment. So ist es. Angefangen mit einer Yamaha SR500...
  • Neuer Post: KTM 790 Adventure R - endlich gefahren
    Neuer Post: KTM 790 Adventure R - endlich gefahren: Hallo zusammen, endlich konnten wir eine 790er Adventure R" fahren. Unsere Eindrücke lest ihr wie immer hier...
  • Tank der KTM 790 Adventure
    Tank der KTM 790 Adventure: Hallo, ich hab grad mal wieder einen Bericht über die KTM790 Adventure gelesen. Jedesmal bin ich am überlegen wie sich die beidseitigen doch...
  • Tank der KTM 790 Adventure - Ähnliche Themen
