KTM 1190 Adventure 50.000 KM Dauertest
Diskutiere KTM 1190 Adventure 50.000 KM Dauertest im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So 40000 km auf der KTM Adventure T sind erreicht. Erstmal die Nackten Tatsachen. Im Durchschnitt wurden 6,2 Liter Verbraucht bei einer...
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Im Durchschnitt wurden 6,2 Liter Verbraucht bei einer gewissermaßen recht zügigen Fahrweise und sehr oft mit Gepäck und 2 Personen. Öl Verbrauch so gut wie nicht messbar Faktum habe 2 Liter nachgeschüttet bei genau 37850 km Laufleistung.
Reifen waren genau 5 Sätze vom Conti Trail Attack 2 und bei 34500 km kam dann der Dunlop Roadsmart 2 auf die KTM was aber eher als ein Misserfolg zu werten ist der passt überhaupt nicht zur KTM.
Schäden und Neu teile.
Eine Liste die leider etwas länger wird.
Innerhalb der ersten 10000 km kamen 4 Seitenständer federn zum Zuge, alle waren nach kurzer Zeit abgebrochen immer oben an der Halteklaue im Bereich des Bogens der Feder. Auch einen Extra angefertigte Feder aus dickerem Stahl hielt nicht länger. Das Problem wurde zur einem Ärgernis was auch nicht ganz ungefährlich war. Also wurde die Klaue verändert der Drehpunkt verlagert und somit einen Erfolg verzeichnet. KTM hat dann auch selber einen, neue Halteklaue gebaut welche auch heute noch im Einsatz ist. Leider ist der Seitenständer noch immer nicht Perfekt, die KTM neigt gerade mit Koffern zu kippen also wurde der Ständer um 22 mm Verlängert und Verbreitert was einen Sichern Stand ermöglicht. Hier müsste KTM wohl nachlegen um auf Dauer dieses Ärgernis abzustellen. Wo wir gerade dabei sind der Hauptständer, der hat sich so bei 18000 km verabschiedet der war glatt durch und nicht gerissen sondern gerostet. Aber auch das hat KTM erledigt zwar ist auch der neue Hauptständer etwas zu Tief , was leider bei ca: 50% des Nachspannweges der Kette dazu führt das der Hinterrad Reifen aufsteht. Auch hier sollte KTM Nachlegen.
Ansonsten gab es bei ca: 5000 km einen neue Vorderrad felge die alte hatte zu viel Schlag und wurde getauscht. Bei 17500 km waren die hintern Lagerbuchsen der Bremsscheibe ausgeschlagen.
Gleichzeitig hat sich der hintere Kennzeichenträger verabschiedet, was aber auch an dem Halter der SW Motech Koffer liegen kann.
So Lenkkopflager wurde bei 28500 km gewechselt auch auf Kulanz. Kette hatte bei 25500 km ausgedient und auch die Bremsbeläge wurden erneuert.
Lenkungsdämpfer wurde getauscht auf Kulanz / Rückruf.
So das war es auch schon an den Nackten Tatsachen, ich würde sagen das wenn KTM im Vorfeld die Ständer massiver gebaut hätte etwas mehr hier an Entwicklung reingesteckt hätte, wäre es sozusagen Perfekt gewesen. Aber auch so sind das Kinderkrankheiten die nicht sehr ausschlaggebend sind aber durchaus Vermeidbar gewesen wären.
Zubehör.
Gleich am Anfang wurden von SW Motech ALU Koffer verbaut mit Quick Look Aufnahme. Die Entscheidung wurde gefällt weil sie einfach besser zur KTM passen und die Original Koffer leider schon bei der Probefahrt in Schräglage dem Erdboden recht nahe gekommen sind. Passen perfekt an die KTM und sind auch wesentlich Stabiler als die Original Plastik Koffer .
Lenkererhöhung von SW Motech um 22 mm wurde auch montiert für die langen Touren, auf der Hausstrecke bevorzuge ich aber weiterhin die Original Position. Diese ist agiler als die höhere Position. Passform und Umbau Note 1
Leo Auspuff in Carbon, dieser wurde aus reinen Optischen und Gewischt Gründen montiert. Nicht zu Laut aber Fakt auch hier der Durchzug mit dem Original ist besser.
ECM Sitzbank, na klar das ich hier einen Besondern Augenmerk drauf gelegt habe. Beide Varianten R Sitzbank und T Sitzbank wurden umgebaut. Die T Sitzbank mit Höcker für die längeren Touren und die R Sitzbank für den Sportlichen Einsatz und eher als Einzelsitzbank. Beide sind vom Gefühl her wesentlich besser als das Original und auch als die Ergo Sitzbank.
Topcase wurden gleich 2 Verbaut im Wechsel, ein großes von SW Motech und ein kleines. Genutzt werden beide je nach Anforderung. Beide dicht und leicht zu Montieren.
Tankrucksack mit Haltering Quick Look von Bags Connection sehr zu empfehlen mit Kartenfach.
Probleme :
Eigentlich bis auf die Ständer und die Vorderradfelge die noch immer nicht zu 100% ok ist keine. Wäre da nicht das leidige Thema mit der überhitzten Sitzbank. Auch der Hitzeschutz / Hitzeschutzmatte für 46,71 € was maßlos zu Teuer ist bringt nur wenig Abhilfe. Bei Temperaturen von über 30 Grad wird das unlustig und der Hintern bedenklich bis unerträglich gerillt. Auch Speziell angefertigte Seitenverkleidungen bringen nur bedingt Abhilfe. Das KTM hier nicht einen Lösung erarbeitet die wie bei der neuen 1290 einen wirkliche Abhilfe schafft, wird wohl ein Rätsel bleiben. Die Zubehörteile die es derzeit gibt um das Problem der Hitze zu unterbinden sollten von KTM als Rückruf verbaut werden. Die Luftabweiser für Tank und Lüfter müssten Nachgerüstet werden ebenso der Schutz Seitlich an der Sitzbank. Warum nicht ? Das bleibt wohl das Geheimnis von KTM.
Lenkkopflager, auch hier zeigt sich das es wohl an der Präzession liegt. Von Emil Schwarz gefertigte Lager beheben das Problem und bringen sogar noch mehr Agilität in die KTM. Auch hier die Frage, warum nicht gleich so ab Werk? Immerhin reden wir nicht von einem 10000,00 € Motorrad.
Speichenfelgen bei KTM, immer wieder ein Problem war schon bei der 990 Adv. so, hier sollte mal eingesehen werden das bei einem Motorrad das Locker die 200 km/h Marke knackt mehr an Sorgfalt oder andere Felgen Konzepte Sinnvoller sein würden.
Das war es aber auch schon, ja sind schon Merkmale die behoben werden sollten und nicht Recht zu einem Motorrad dieser Preisklasse passen.
Fazit :
Mit der 1190 KTM Adventure hat KTM einen richtig, gutes Motorrad auf die Beine gestellt. Wenn man die Probleme, längerer Seitenständer – Höherer Hauptständer – Lüftungskit Nachrüsten – geändertes Lenkkopflager – bessere Felgen beheben würde, kämme die KTM wohl fast Perfekt rüber.
Der Motor ist zu jeder Zeit über alles was den Reifen unter die Räder kommt erhaben. Fahrwerk und Bremsen sind der Leistung angepasst und sind fast Tadellos. Ergonomie ist auch für die langen Menschen unter uns sehr gut und von Race bis Tour sehr gut nutzbar. Der fast perfekte Kompromiss aus den Welten von Sport Tour und Haltbarkeit. Im Vergleich zu dem Wettbewerb braucht die KTM keinen Kampf zu scheuen, Probleme der derben Art vom Motor her wie bei BMW oder Ducati gibt es nicht, Getriebe ist auch nach 40000 km perfekt Gefühlvoll aber direkt. Kosten für Wartung und die Intervalle sind Beispielhaft und Zeitgerecht. Zeigt sich auch darin das KTM es sich traut 4 Jahre Garantie zu gewähren.
Als Vorschlag würde ich KTM folgendes gerne unterbreiten.
Baut mal gerade und sehr wertige Felgen ein oder wie bei der Tiger, last dem Kunden die Wahl zwischen Speichen und Leichtmetall. Verändert die Felgengrößen so das auch alle Turing oder Sport Reifen genutzt werden können z.B. vorne eine 17 Felge.
Gebt euren Kunden die Möglichkeit per Software die Höchstgeschwindigkeit zu kappen. Keiner der nicht in Deutschland wohnt braucht einen Reise Enduro die über 250 km/h schnell ist. Auch hier in Deutschland würden wohl viele von dem Service Gebrauch machen und man würde viele Reifenfreigaben nutzen können.
Verändert die Ständer und zwar beide. So das immer ein Sichere Stand gewährleistet wird.
Ändert oder verbaut noch die Lüftungskit´s damit eure Kunden nicht beim Fahren im Sonnigen Süden gerillt werden.
Ganz uneigennützig würde ich auch an der Sitzbank was verändern, frage mich eh warum die Werke nicht wie wir verschiedene Möglichkeiten anbietet. Kann niemals sein das einen Sitzbank von 60-130 kg passen kann. Aber gut das es dafür uns gibt.
Ansonsten lasst die KTM so wie sie ist rüstet etwas nach macht eine Update einen Modelüberholung und die Kunden werden es euch danken. Bei der 990 SMT war der Ansatz auch sehr gut, leider nicht kompl. weiterentwickelt aber man sehe die Fan Gemeinde dankt es euch trotzdem. Bei der 1190 wird es genau so sein, nur das die so hoffe ich noch lange auf dem Markt sein wird.
Nach 7 GS Modellen, 990 SMT, 990 Adventure, Tiger Explorer, Erfahrungen mit der Multistrada, XT 1200, und noch vielen anderen Tourenmotorrädern die ich gefahren und getestet habe, gibt es als Schlusswort nur zu sagen, gut gemacht mit der Aussicht auf den besten Kompromiss aus Tour / Sport Unterhaltung und Langlebigkeit. Kein anderes Motorrad ist bis heute an die Werte und Eigenschaften der KTM 1190 Adventure T herangekommen. Ja andere haben auf einigen Gebieten vielleicht noch etwas mehr zu bieten, verlieren dafür aber wiederrum sehr viel auf anderem Geläuf. Haben Besonderheiten die im Einzelnen noch ein ganz wenig besser sind, aber in der Summe halt nicht das gesamte so wiedergeben können wie die KTM. Perfektion ist etwas, was man erst einmal erreichen muß aber was möglich ist wenn die Basis schon fast Perfekt ist. Ready to Race, sollte auch heißen
finished and perfect it is a KTM
Grüße aus Kirchwald Gütsch von ECM Bike
Fritz2
KTM 1190 T, Honda NX 650
Danke für Deine Eindrücke! Manche Probleme kann ich nachvollziehen, andere sind meiner T fremd (Seitenständer, LKL sind 100% OK) und wieder andere (wie die warme Sitzbank) finde ich unkritisch.
Leider sind die Original-Scheibe und die Original-Sitzbank nicht optimal, habe daher auf die Scheibe der 1290 und die (neue, stabilere) Bank der 1190 R umgerüstet was die Langstreckentauglichkeit deutlich erhöht hat. Ärgerlich sind auch die Startprobleme bei tiefen Temperaturen, da werde ich im Herbst wohl auf Kulanz den 1290-Starter einbauen lassen müssen...
Dann bliebe als Kritikpunkt noch die Speichenfelgen deren Fertigungstoleranz nicht gut ist, und die zusammen mit den wenig stabilen CTA2 und der Aerodynamik (kein Entenschnabel vorne, daher mehr Auftrieb an der VA) wohl für das Highspeed-Pendeln mancher @ verantwortlich sein dürften. Meine pendelt kaum daher überlege ich noch ob ich die Felgen überprüfen und gegebenfalls austauschen lassen soll.
Ansonsten ist die @ das beste Mopped das ich je gefahren bin, Motor, Fahrwerk, MSC und Kupplung/Getriebe sind ein Traum. Meineserachtens bietet keine andere Großenduro eine vergleichbare Bandbreite aus Langstreckentauglichkeit, Komfort, quirliger Sportlichkeit und Kurvenspaß.
Flo12GS
PM
1250 Rallye
Warum sollte man das machen?
Wenn jemand nicht schneller als z.B. 180 fahren möchte, dann hat er es buchstäblich selbst in der Hand.
Einfach bei 180 den Gashahn nicht weiter drehen.
Alle, die aber doch mal schneller fahren wollen, können das auch machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ernsthaft jemand diese künstliche Tempobegrenzung bestellen würde..
Das mit den Reifenfreigaben verstehe ich auch nicht ganz.
Denn: Wenn es keine Reifenbindung gibt, kannst du jeden Reifen aufziehen, der passt.
Und auch einige "Großenduro-Reifen" wie z.B. Scorpion Trail, Trailsmart oder TrailAttack2 sind bis 270km/h freigegeben.
Zur Not kann man auch einfach Reifen nehmen, die "nur" bis 240km/h freigegeben sind und sich so einen schönen Aufkleber ins Cockpit kleben.. :)
Ansonsten: Guter, halbwegs objektiver Bericht.
das gilt nur für M+S-reifen.
Flo12GS
PM
1250 Rallye
Achso? Wusste ich nicht.
Also dann eben doch die 270km/h-Versionen kaufen. ;)
Fritz2
Und da gibt es eben nur den CTA2...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Wenn man ein Mopped technisch auf ein bestimmtes Tempo begrenzt, kann man eventuell dort Reifen drauf zulassen, die sonst nicht möglich sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das TÜV & Co. nicht ewig anschauen, wenn es jetzt einen PS-Krieg zwischen den Reiseenduros gibt, und da irgendwelche offenen 180-PS-Dinger auf Conti TKC 80 rumfahren wollen.
dalmeny
Holledau
1190 ADV-R, 640LC4 , R100GS
Doch ich! 220 oder bis max 235 reicht mir fast 2x. Ich möchte allerdings nicht auf die brachiale Gewalt der 150 PS verzichten.
Meine Reusegeschwindigkeit auf der Dosenbahn ist trotzdem höchstens mal kurzzeitig 190 Dauer eher bei 160.
Solange sie noch 5kmh schneller als eine LC ist langts allemal. Fahr sowieso eine etwas kürzere Übersetzung, weil mir der Topspeed vollkommen am Allerwertesten vorbeigeht
Fritz2
Also wenn die Bahn einigermaßen frei ist bin ich phasenweise auch mal mit 250+ (Tacho) unterwegs und würde auch nicht gerne auf diese Möglichkeit verzichten wollen. Geradeaus schnell powern kann auch mal Spaß machen!
Serpel
Serpel
Engadin
Vor allem, weil Bahn bei dem Tempo nicht mehr wirklich geradeaus ist. Allerdings verwandeln sich bei dem Tempo scheinbar harmlose Situationen ganz schnell in extrem heikle "Fallen", die nur mit sehr viel Erfahrung und vorausschauender Fahrweise beherrscht werden können.
Davon abgesehen ist es ein Armutszeugnis für KTM, ein Motorrad auf die Räder zu stellen, das nicht mal Tempo 200 sicher beherrscht.
Serpel
sampleman
sampleman
Augsburg
Wenn du mich fragst, werden da irgendwann mal die Grenzen des Konzeptes sichtbar. Normalerweise haben in solchen Temporegionen nur aerodynamisch optimierte Sporttourer was zu suchen, keine verkappten Geländemotorräder. Dass BMW es hinkriegt, ist kein Gegenbeweis für diese These, sondern eher Anzeichen dafür, dass die BMW-Ingenieure vielleicht doch ein paar Sachen besser können als die von KTM. Und: Auch die neue K50 hatte ja Fahrwerksprobleme und wurde gleich nach der Präsentation mit einem Lenkungsdämpfer nachgerüstet. Merke: Man kann in einen Mercedes G zwar einen 6,3-Liter-Kompressormotor mit 500 PS einbauen, muss dann aber nicht glauben, der würde aus diesem Leicht-Lkw einen Sportwagen machen.
dalmeny
Holledau
Serpel
Fährst du selbst eine, oder sprichst du aus Erfahrung, oder gibst du das "angelesene" wieder?
Falls das angebl. Pendeln gemeint ist.... meine R pendelt nicht auch nicht bei Geschwindigkeiten die eine LC nie erreichen wird. Weder alleine , noch beladen... auch nicht mit Sozius. Von anderen Sicherheitsfeatures (Kurven ABS) wollen wir mal nicht sprechen.... Da haben andere Hersteller noch viel Nachholbedarf...
Trotzdem wär mir der Vorteil einer größeren Reifenauswahl wichtiger, als mit 240+x über die Bahn zu düsen.
Grade bei der Kombi 21" / 18" ist nicht wirklich viel Auswahl vorhanden. Das Papperl am Tacho gilt glaub ich nur in Deutschland.... Was machst bei einer Kontrolle im Ausland?
Gelöschtes Mitglied 4179
@ sampleman
Nein, nicht die Konzepte sind schuld, sondern der Mensch!
Wie Du richtig beschreibst:
........... aber man kann sich einem Sportwagen sehr nahe nähern. Und zwar so nahe, dass die Sicherheit noch immer gewährleistet ist. Aber man ist dann eben nicht schneller als der Sportwagen.
Wer, wie KTM hier, eine 1190/1290 auf die Räder stellt, die dann pendelt (wenn auch nicht alle, aber doch einige viele ....), dann sind das Fehler in der Entwicklung und auch bei den eigenen Fahrtests!
Die Varadero war meines Wissens nach auch bei der Höchstgeschwindigkeit begrenzt (..... und die alte 1.000-er V-Strom glaube ich auch). Gefahr erkannt und gebannt .......... was aber für KTM wohl nicht gilt.
Schwach ist auch die begrenzte Reifenauswahl, die aber wohl zeigt, dass hier gewisse Grenzen - zur Zeit - erreicht worden sind.
............ was nützt ein schnelles Motorrad, wenn es dafür keine Reifen gibt ...........?
Aber allgemein sehe ich den Fehler bei KTM, hier ist vieles falsch gemacht worden und dokumentiert kein gutes Krisenmanagement.
Bin gespannt, was da am Ende dabei herauskommt.
Gruß Kardanfan
Falls das angebl. Pendeln gemeint ist.... meine R pendelt nicht ...
das "angelesene" ist zumindest ein schmelztiegel vieler erfahrungen unterschiedlicher fahrer auf verschiedenen moppeds.
DEINE positive erfahrung auf DEINER maschine ist hingegen nur ein einzelfall.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
sampleman hat aber von nicht von Schuld geschrieben, sondern von den physikalischen Grenzen eines Motoraufbaus mit hohem Schwerpunkt, langen Federwegen, hohem Gewicht und ggf. noch aerodynamischen Auswüchsen wie flatternder Kleidung und Beladung.
dalmeny
Holledau
Das meine ein Einzelfall sein soll, kann ich so (wie auch Umfragen im KTM Firum) nicht bestätigen...
Es scheint, als ob das T-Modell mehr davon betroffen sein soll. Allerdings scheint es keine pauschale Abhilfe dafür zu geben. Bei manchen hilft ein anderes Lenkkopflager, bei anderen eine neue Vorderradfelge, die anscheinend tatsächlich ein Qualitätsproblem zu haben scheint.
Ich hab halt dann als Glückskind den großen Wurf gelandet und bin Pendelfrei... Für kein andetes Modell würd ich meine ADV R eintauschen wollen... Schon gar nicht gegen eunen Langweiler, der an jeder Paßhöhe zu hunderten umeinander steht....
Gruß aus den Cevennen... mit pendelfreier 1190...Chris
Andalusienfan
Andalusienfan
NRW /Costa Tropical
K51 Bj. 2015 in blau
Junge, Junge du verteidigst deine Kaufentscheidung aber bis aufs Messer. Deine Markenbrille ist keinesfalls dünner als die von Jonni.
Wobei ich entgegenhalte " Lieber 225 und geradeaus als 238 mit Pendeln ( schneller laufen die KTM´s in den Tests kaum) Aber es ist doch schön wenn dein Moped das macht was es soll. Wenn es pendelt ist es schade, mir tut es um jeden leid der viel Geld investiert und enttäuscht ist. Da liegt der Hersteller in der Verantwortung nachzubessern. Häme gegenüber Besitzer anderer Marken ist völlig fehl am Platze. Keiner hat sein Motorrad selbst gebaut. Alles andere ist Sandkastenniveau
Saludos
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Schön, dass Du mit Deiner KTM glücklich und zufrieden bist...aber warum dann gleich den Seitenhieb auf die GS?
Das kann man sich doch sparen. Besonders in einem GS Forum.
Außer man ist auf Streit programmiert. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn man in den Cevennen unterwegs ist. Da hätte ich persönlich auch um 10:32 Uhr was anders zu tun, als im Forum zu posten.
Das aber nur nebenbei. ;)
Jochen
@ Zörnie
.............. wer Fehler suchen will, der findet immer eine Wortdreherei!
Ja, das Wort Schuld ist nicht gefallen, aber sampleman bezog sich auf
Wie ist das anders zu interpretieren ........ als nach der Ursache zu Fragen, das ist der Mensch, der so etwas baut, also trägt er auch die Schuld, wenn es nicht funktioniert!
Aber ich weiß, hier gibt es - auch von mir - viele Interpretationsschwierigkeiten, und Spezialisten, die ständig die primitivsten Kausalitäten in Frage stellen.
Jetzt kommt sicherlich wieder "jemand" und fragt nach dem Beweis, der Quelle, ...............
Was aber Sampleman nirgends geschrieben hat, dass ist von "flatternder Kleidung", aber Du kannst die mir sicherlich den Beweis erbringen, das es irgendwo stand, oder?
Ach so, was wolltest Du mir eigentlich sagen?
Andalusienfan
Andalusienfan
NRW /Costa Tropical
Ich glaube die Pendelei hat viel mit dem Reifen zu tun. Als ich noch jung war...:rolleyes: fuhr ich eine Yamaha FZR 1000 Vmax 235 km/h gedrosselt. In Test wurde ein pendeln um die Längsachse bei abgefahrenen Reifen festgestellt. Monate später habe ich es am eigenen Leib erfahren.
bei highspeed ca 240km/h kam beim überfahren einer Spurrille oder Fahrbahnmarkierung dieses sch..Gefühl auf. Auf 200 abgebremst war die Fuhre stabil. Nach der Reifenerneuerung konnte man bis Vmax stabil fahren.
KTM 1190 Adventure 50.000 KM Dauertest - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Auspuff KTM 1190 Adventure R
    Auspuff KTM 1190 Adventure R: Moin, gibts hier KTM interessierte? Ich habe noch den originalen Auspuff (inkl. Schelle und Kunststoffblende) meiner 2015er KTM 1190 R Adventure...
  • Pendeln bei KTM 1190 Adventure R wird nach Unfall vom KBA untersucht
    Pendeln bei KTM 1190 Adventure R wird nach Unfall vom KBA untersucht: So, nun hat es einen KTM 1190 Adventure R Fahrer erwischt. Das Pendeln seiner beladenen Maschine scheint ihm zum Verhängnis geworden zu sein...
  • Erledigt KTM 1190 R Adventure mit viel Zubehör und Garantieverlängerung bis 10/2016
    KTM 1190 R Adventure mit viel Zubehör und Garantieverlängerung bis 10/2016: FAHRZEUGBESCHREIBUNG Verkaufe schweren Herzens meine KTM 1190 Adventure R. Sie hat mir immer treue Dienste geleistet nur brauch ich für meine...
  • KTM Adventure 1190 R 4-Tages Fahrbericht
    KTM Adventure 1190 R 4-Tages Fahrbericht: KTM Adventure 1190 R 4-Tages Fahrbericht Ich lese jetzt schon ein paar Jahre hier mit und hatte eigentlich nie was wertvolles beizutragen, aber...
  • F 800 GS oder KTM 1190 Adventure R
    F 800 GS oder KTM 1190 Adventure R: Hallo miteinander, so mich juckts wieder in den Fingern und ich überlege wieder evtl. vom KTM Lager (690 Enduro) zu BMW zu wechseln. Für eine...
  • F 800 GS oder KTM 1190 Adventure R - Ähnliche Themen
