Kombiinstrument Oberseite wechseln
Diskutiere Kombiinstrument Oberseite wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit kurzem dabei und gleich meine zweite Frage mit der Bitte um Hilfe. Mein zweite Aktion wird das Wechseln der Glasscheibe...
Paniwan
Paniwan
Mein zweite Aktion wird das Wechseln der Glasscheibe (Kombioberteil) sein, weil meins schon sehr zerkratzt ist.
Ein Foto kann ich leider nicht hochladen.
Soweit habe ich im Forum schon was gefunden, aber jetzt kommt noch eine entscheidende Frage.
Ich wechsle nur das Oberteil, also bleibt die Tachoeinheit die Gleiche, trotzdem muss ich den Stecker hinten für die
Auswechslung abklemmen. Muss ich danach die Anzeigen beim Freundlichen neu anlernen lassen oder sollte das
nach dem Einstecken wieder problemlos funktionieren?
Vielen Dank und vorab schon schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Paniwan
Paniwan
Super, danke!
R1200GSRider
im wilden Süden
hi, schon mal mit Acryl Politur versucht?
QUIXX Acryl Kratzer Entferner (Amazon.de)
Damit habe ich beim PKW die Scheibe beim Tacho poliert, super Ergebnis
Paniwan
Paniwan
Bei mir, bzw. meinem Vorbesitzer ist das nicht mehr möglich, die Kratzer sind zu tief. Ich hab das Oberteil für kleines Geld bekommen. Aber gut zu wissen für die Zukunft!
Danke für den Tipp!
Paniwan
Paniwan
So, jetzt noch mal herzliches Danke. Hab meine Oberseite des Kombiinstruments gewechselt und es war wirklich einfach. Scheinwerfer kann drinnen bleiben!
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA
Kannst du hier mal das Vorgehen oder einen Link dazu posten?
Und auch, wo du das Glas her hast?
Meins wird rechts auch schon brüchig u d hat auch Kondenswasser drin...
Paniwan
Paniwan
Servus, ich hab es leider damals nicht mit Fotos dokumentiert, hab aber ein paar Fotos jetzt noch gemacht. Erst löst Du die zwei Schrauben an der Scheibe und entfernst diese, wird ja dann nur gesteckt. Dann löst Du die Seitenteile, die sind jeweils mit 2 Schrauben befestigt und nimmst gleichzeitig noch das kleine Windschild über dem Hauptscheinwerfer ab. Dann kommst Du schon super an das Kombiinstrument ran, löst den Sicherheitsstift rechts oben am Kombiinstrument (Rückseite) und schiebst das Kombiinstrument leicht nach vorne. Vorsichtig, der Stecker ist noch angeschlossen. Den dann einfach abstecken (bitte vorsichtig) und schon hast Du das Kombiinstrument raus. Das Ersatzteil (Glasdeckel) hab ich beim großen bekannten Onlineshop, der mit E anfängt erworben. Ich hab dann eine Gummiunterlage drunter, die 5 oder 6 Schrauben von hinten gelöst und schon kannst Du den Deckel trennen. Sei nur vorsichtig, wenn Du den Deckel runterhast, damit nicht was im Inneren abbricht. Den "neuen" Deckel dann drauf und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Versuch nach Möglichkeit nicht mit den Fingern ins Glas zu greifen. Dauer der gesamten Aktion geschätzt ca. 30 Minuten und wirklich für fast jeden machbar. LG
Kombiinstrument Oberseite wechseln - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument
    Kombiinstrument: Hi zusammen ich wollte fragen, ob mein "Freundlicher" dinge aus dem Display des Kombiinstrument "herausprogrammieren" kann? (anpassen) weil das...
  • Suche Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006
    Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006: Hallo GS-Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Tachoeinheit / Tacho für die BMW R1200GS ab Bj. 2006 bis ca. 2010. Bitte defekte und intakte...
  • TFT Kombiinstrument tauschen
    TFT Kombiinstrument tauschen: Hallo, Wenn an meiner GS das TFT getauscht wird, welchen Kilometerstand zeigt es dann an? 0km oder wird der Km Stand von einem anderen...
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • R 1250 GS Scheibe des Displays vom Kombiinstrument / Tacho selber tauschen?
    Scheibe des Displays vom Kombiinstrument / Tacho selber tauschen?: Hallo, ich habe gerade eine 1250er GS gebraucht gekauft, bei der leider die Scheibe des Displays vom Kombiinstrument / Tacho einen Riss hat. Vom...
  • Scheibe des Displays vom Kombiinstrument / Tacho selber tauschen? - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument
