KLIM Badlands Pro - meine Erfahrungen
Diskutiere KLIM Badlands Pro - meine Erfahrungen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielleicht nicht die eleganteste Lösung; warum nicht einen Schlauch aus was elastischem - ähnlich einem Pulswärmer - über Jacke und Handschuh...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
warum nicht einen Schlauch aus was elastischem - ähnlich einem Pulswärmer - über Jacke und Handschuh,
dann zieht bestimmt gar nix rein.
Chris
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich nutze immer einen meiner Schlauchschals wenn es in den Ärmel zieht.
Einfach doppelt ums Handgelenk, das Bündchen enger gemacht und da zieht nix mehr rein.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Hallo!
Krass:-) mann lernt echt nicht aus 👌 Geile idee
TimeBandit
TimeBandit
Passau
R1250 GSA, F650 GS Twin, HD EGlide Ultra
Was mich allerdings extremst an der Badlands-Jacke stört: An den Ärmelenden zieht es rein wie Hechtsuppe 🤔😱. Mit Handschuhen unter den Ärmeln getragen ist für mich nahezu "untragbar".
Dieses Phänomen habe ich so noch an bislang keiner anderen Jacke gehabt. Auch den Bund der Ärmel enger manchen bring null Verbesserung 🤷🏼‍♂️.
Da bist du nicht allein. Bei mir genau die gleiche Situation. Vor drei Wochen die Badlands Pro gekauft, rd. 3000 Km seitdem und es zieht genau so an den Unterarmen / Handgelenken. Fahre aktuell mit den kurzen BMW Rally Handschuhen.
Ich versuche, beim Fahren immer die Handgelenke so zu drehen dass es nicht so zieht, ist natürlich Käse. Dachte schon ich hätte ne (Über-)Empfindlichkeit seit neuestem. Bei der Stadlerjacke vorher gab es das nicht.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Jetzt bin ich ein bissel beruhigt, dass ich zumindest net ganz “alleine“ mit diesem Problem bin 🤭.
Aber komisch ist es allentweilen 😳🤔
Bajaman
Bajaman
Dieses Mal sitzt das Problem nicht vorm PC, sondern ist in der Jacke 😂.
Ihr verschließt die Bündchen nicht richtig, Bembel wird sicher berichten 👍
blackthunder
ganz dicht bei HH
… schon einmal über Handschuhe mit langer Stulpe nachgedacht die man einfach über der Jacke verschließt ? und schon ist das Problem keins mehr 🤷‍♂️
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
@blackthunder
Jupp, drüber nachgedacht und festgestellt, dass das zum Einen nicht der Sinn sein kann und zum Anderen, diese Art des Tragens höchst bescheiden ist wenn´s mal regnen sollte.
Und bei ner Jacke für 1200€ kaufe ich mir net noch mal unbedingt neue Handschuhe dazu. wenn die bisherigen kurzen Handschuhe bei allen anderen Jacken in Ordnung waren - sprich da nix gezogen hat.
Vom "Drüberpfriemeln" der langen Stulpen über die Ärmel der Jacke - insbesondere wenn man schon einen Handschuh an - hat spreche ich erst garnicht 😊.
blackthunder
ganz dicht bei HH
@blackthunder
… sorry kann ich nicht nachvollziehen … anständiger Handschuh mit langer, weiter und gut verstellbarer Stulpe, die man je nach Witterung über oder unter dem Jackenärmel trägt und das Problem ist keins mehr … mache ich seit 20 Jahren so, egal mit welcher Jacke und es hat sich immer bestens bewährt 🤷‍♂️ und gepfriemel ist da schon mal gleich gar nicht, alles eine Frage der richtigen Handschuh-Auswahl 👍🏻😉
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Das mag sein, aber ich habe den für mich bislang richtigen Handschuh gefunden. Ist zwar ein reiner Sommerhandschuh, aber mit dem komme ich prima klar und wenn´s mal kälter ist wird die Griffheizung angemacht. Fertig!
Eben dieser Handschuh funktioniert(e) ohne Ziehen bei: Rukka, Vanucci, KLIM Induction und beim BMW EnduroGuard. Also bei 4 Jacken ohne irgendein Ziehen.
Jetzt hole ich mir die Badlands Pro und es zieht eben mit diesem/meinem Handschuh (ist im Übrigen der KLIM Aero Pro). Ich war am verkaufsoffenen Sonntag vorgestern ewig im Laden und habe alle verschiedenen Handschuhe (KLIM, Held, ICS etc.) anprobiert und alle waren sie nicht mein "Ding" im Zusammenspiel mit Stulpe, Ärmel oder eben von der Dicke und/oder Tragekomfort.
Wenn ein Handschuh (bei mir) an 4 Jacken so passt und jetzt an einer einzigen Jacke nicht, dann trenne ich mich eher von der Jacke, als dass ich jetzt auf einen anderen Handschuh wechsle.
So gut mir die Badlands-Jacke ansonsten gefällt und ich von der Marke KLIM überzeugt bin... Aber wenn´s net passt, dann passt es einfach nicht! Und von daher kommt ein Wechsel der Handschuhe nicht in Frage und das Handgelenk abwinkeln so wie @TimeBandit es beschrieben (und ich es im Übrigen auch schon gemacht habe) ist für mich ein K.O.-Kriterium bzw. auf Dauer nicht die Lösung.
Aber nichtsdestotrotz "Danke" an Dich & alle für die Tips, Hilfe und den Versuch Abhilfe zu schaffen ☺👍🏼. Bislang kamen ja ausschließlich von allen Usern hier gut gemeinte Vorschläge und das finde ich top 😃. An der Stelle auch mal "Danke" dafür 🤗.
Ace
Ace
Ich verschließt die Bündchen nicht richtig.
Oder :
Ihr verschließt nicht die richtigen Bündchen ( Falsche Jacke) 😂😂
Ace
Ace
Aber sieh es mal positiv :
Im Sommer freust Du Dich über den Wind 😂
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Ja, genau das habe ich mir auch schon gedacht 😂😂😂
blackthunder
ganz dicht bei HH
den Klim Aero Pro fahre ich auch … aber nur im Sommer wenn der “Zug” eine willkommene Belüftung ist 🤷‍♂️ aber du hast schon Recht … es ist schon eine Odyssee den richtigen Handschuh zu finden … ich habe eine älteren BMW Handschuh den es so nicht mehr gibt, ist eigentlich ein Handschuh den man auf Supersportlern fährt … sehr lange weite Stulpe um den easy über die Jacke zu ziehen und sehr eng einstellbar für unter die Jacke 👍🏻
Therion
Therion
Höri ZH
Crf1000atas/ f850gsa
Das mit dem reinziehen am Bund kenn ich.
Meine alte Badlands 2016 hatte das allerdings nicht.
Meine carlsbad 2022 zieht aber auch rein.
Im Hochsommer absolut genial und wohl auch gewollt🤷‍♂️
Könnte sein, dass es am reissverschlusss Systems liegt
Bei der neusten Badlands und carlsbad gehen die bis ganz vorne.
Bei den älteren Modellen nicht.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Das könnte wohl sein, denn:
Alle (ok, bislang sind wir nur zu dritt 😜) - bei denen es reinzieht - tragen die neuen 2022er-Modelle 🤔.
Vielleicht liegt da "der Hase im Pfeffer" 😬???
Therion
Therion
Höri ZH
Man könnte alternativ auch schwere Hanteln kaufen, Unterarm in extremis trainiere bis diese bündig sind mit der Jacke ☝😉
KLIM Badlands Pro - meine Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Klim Badlands Pro 2 XL
    Klim Badlands Pro 2 XL: Im Angebot steht eine KLIM BADLANDS PRO GRÖßE: 2 XL FARBE: GRAU / SCHWARZ KAUFDATUM: 01/22 Die Jacke wurde lediglich auf größeren Touren...
  • Erledigt Klim Badlands Aero Pro Short 2024 grau/schwarz Gr. M - 100€
    Klim Badlands Aero Pro Short 2024 grau/schwarz Gr. M - 100€: Hallo Forum, ich biete hier einmal getragene Klim Badlands Aero Pro Short 2024 Handschuhe Farbe schwarz/grau in Größe M an. Preis 100€
  • Biete Bekleidung Klim Badlands Pro Regular M Jacke
    Klim Badlands Pro Regular M Jacke: Verlaufe meine Textiljacke der Marke Klim, Es handelt sich um Badlands Pro in schwarz Jacke Größe M Regular Ca gekauft vor ca einem jahr...
  • Erledigt Klim Badlands Pro XXL zu verkaufen
    Klim Badlands Pro XXL zu verkaufen: Hallo zusammen, ich verkaufe meine vielleicht 100km getragene Klim Badlands Pro Jacke in XXL. Sie ist schwarz mit dezenter gelber Schrift. Der...
  • Erledigt Klim Badlands Aero Pro Handschuhe
    Klim Badlands Aero Pro Handschuhe: Moin, ich biete hier ein paar Handschuhe von Klim in der Größe M zum Verkauf an. Die Handschuhe sind gerade einmal ne Woche alt. Originale...
  • Klim Badlands Aero Pro Handschuhe - Ähnliche Themen
