Klappern nach Kaltstart
Diskutiere Klappern nach Kaltstart im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Bin neu hier, fahre seit 4 Jahren eine R 1150 GS mit 67000km. Seit ein paar Tagen macht sie wenn sie kalt ist klappernde Geräusche...
Tiroler_GS1150
Hallo zusammen! Bin neu hier, fahre seit 4 Jahren eine R 1150 GS mit 67000km. Seit ein paar Tagen macht sie wenn sie kalt ist klappernde Geräusche die verschwinden wenn ich die Kupplung betätige. Kann leider nicht zum Video auf FB verlinken.
Kennt ihr eine gute Werkstatt für die GS in Tirol/Südbayern?
Beste Grüße
Karl
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, könnte das Zahnflankenspiel im Getriebe sein. Hört man bei schlecht synchronisierten Moppeds öfter. Schau mal, ob die Bowdenzüge an den Drosselklappen sauber im Verstellnippel sitzen. Evtl. geht auch der Choke (ich weiss, ist keiner) Also die Drehzahlanhebung oder Drosselklappenverstellung, auf beiden Seiten wieder in die Nullstellung geht. In Nullstellung müssen die Anschlagschrauben der Drosselklappen am Anschlag anliegen.
Grüße, Horst
Tiroler_GS1150
Danke für den Tipp, Kann ich sie mit diesem Geräusch noch in die Werkstatt fahren wenn es sein muss oder besser auf einem Anhänger transportieren? Beste Grüße Karl
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Kann auch Getriebe sein, gerade wenn es weg ist bei Kupplung ziehen ein Zeichen.
Hör mal im Stand genau hin, aber würde auf Getriebelager tippen.
Was aber wiederum bei der KM Leistung sehr früh wäre.
Das wird in einer Werksatt teuer.
Würde ich eher selbst ausbauen und reparieren lassen (zb vom derBonner hier)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Stimmt, hatte vergessen das Du so wenig km drauf hast
Wenn's zunehmend klappert und das bei kaltem Öl, ist in Szenarien wie beschrieben der Motor eher außen vor.
Hauptverdächtig für mich also auch eher das Getriebe.
Im Leerlauf drehen sich bei laufendem Motor und eingekuppelt immer noch die Eingangs- und Zwischenwelle. Und da gibts schon gewisses Potenzial fürs Klappern: 2 Wellen, 4 große Lager, ein paar kleine, Ruckdämpfer, Klauen in den Schaltfenstern.
Evtl. auch noch die Verzahnung zw. Kupplungsbelag und Getriebeeingang.
Aufgebende Lager heulen oder rumpeln hörbar im Fahrbetrieb. Hast Du tatsächlich zunehmende Geräusche auch im Fahrbetrieb bemerkt? Oder beschränkt sich alles auf den Stand?
Klassischer Trigger-Test für eine Geräusch-Paranoia ist:
Kuh auf Hauptständer, Hinterrad in der Luft, Motor läuft im Leerlauf, Gang ist eingelegt, Kupplung ist eingerückt, Hinterrad dreht sich.
Was so verheerend klappert, muß kaputt sein...ist aber kein Bug, sondern Feature!
Kurzum: Ruhig Blut bei ominösen Geräuschen!
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Getriebe kann man schnell prüfen.
Ganz unten ist eine zusätzliche Ablassschraube, die sieht man nicht sofort.
Da ist das Auspuffrohr darunter.
Mit einem 14er Inbus, den muss man aber kürzen kann an das öffnen.
Und da ist ein Magnet dran, wenn die Getriebelager aufgeben schaut der aus wie ein Igel
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Karl!
Bevor die Q in eine Werkstatt transportiert wird...
Zuerst die Tipps bzgl. Sychronisation" und "Getriebe-
geklapper" abarbeiten. Das geht auch ohne viel
schrauberische Erfahrung.
- Sollte die Q beim Geräuschtest auf dem Haupt-
ständer mit freidrehendem Hinterrad gestanden
haben, dürfte die Ursache klar sein, siehe "elfer-
schwob".
- Stimmt die Synchro nicht, merkt man das beim
leichten Angasen aus der Standgasdrehzahl am
ehesten. Dann wird zuerst ein Zylinder hochdrehen,
während der andere hinterherhinkt.
Ich werfe noch zusätzlich den Kettenspanner des
linken Zylinders in die Diskussion. Ist es der alte,
hat er eine 17er Schlüsselweite. Ist es die neue
modifizierte Version, hat er nur eine 15er SW.
An meiner Dicken habe ich den neuen Spanner
bei ~ 90 tkm eingebaut, weil sie nach dem Start
und beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen
anfing zu klappern. In Verbindung mit einer guten
Synchro ist das Klappern nun Geschichte.
Nachdem dem Kauf meiner Q hatte ich mich anfangs
gewundert, wie stark die Geräuschkulisse eines 1150er
Motors sein kann. Jetzt, mit 40 tkm mehr auf dem
Zähler, wundert mich das nicht mehr... :cool:
Eremit
Österreich
R850R
Servus Karl!
Und warum hört der Kettenspanner auf zu klappern, wenn man die Kuppling zieht?
BigJay
BigJay
Servus Peter!
Das hängt sicher nicht ursächlich zusammen...
Aber der "neue" KS sorgt an dieser Stelle dafür, dass dort
weitestgehend Ruhe herrscht. Dazu schrieb ich noch was
von "in Verbindung mit einer guten Synchro"...
Denn auch meine 2V klappert im Getriebe, wenn eine
Synchro überfällig ist.
Oftmals verursachen eben mehrere Ursachen Geräusche,
die man schlecht mit nur einer Maßnahme abstellen kann.
edit: Genaues wissen wir halt nicht. Der Tiroler hat sich ja
noch nicht zurückgemeldet. :)
Tiroler_GS1150
Das lässt mich wieder ruhiger schlafen. 😅 Danke elfer-schwob
Danke euch für die vielen Tipps und Hinweise. Ja, die Q ist am Hauptständer im Leerlauf gelaufen. Aber das Hinterrad war am Boden.
Also geh ich wie folgt vor.
Schritt 1: Prüfen ob die Synchro stimmt. Sie zieht schon gleichmäßig meiner Einschätzung nach.
Schritt 2 - Schauen ob die Bowdenzüge an den Drosselklappen sauber im Verstellnippel sitzen. Prüfen ob die Drehzahlanhebung oder Drosselklappenverstellung auf beiden Seiten wieder in die Nullstellung geht
Schritt 3 - an der Ablassschraube unterm Auspuff prüfen, ob Späne dranhängen - wenn ja Getriebe reparieren lassen
Schritt 4: Kettenspanner des linken Zylinders tauschen - erfordert hohe Schrauberkenntnisse nehme ich an
Die normale Wartung habe ich immer nach der Reperaturanleitung 6012 vom bucheli Verlag vorgenommen.
Melde mich wieder wenn ich damit durch bin
Beste Grüsse
Karl
Klappern nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  • BMW Klapphelm System 7 (2021) - Klappe bleibt nicht oben
    BMW Klapphelm System 7 (2021) - Klappe bleibt nicht oben: Hallo zusammen, ich habe einen BMW Klapphelm System 7 (BJ 2021) und musste jetzt am Ende der Saison feststellen, dass die Klappe nicht mehr oben...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Biete Bekleidung HJC RPHA 91 Klapp-Helm matt schwarz XXL + optional HJC Smart 50B Intercom
    HJC RPHA 91 Klapp-Helm matt schwarz XXL + optional HJC Smart 50B Intercom: Verkaufe meinen matt-schwarzen HJC RPHA 91 Klapp-Helm in Größe XXL. Eingebaut ist das HJC Smart 50B Intercom (basierend auf dem SENA 50S/50R mit...
  • Klappern nach Kaltstart
    Klappern nach Kaltstart: Hallo liebe 1150er-Fahrer, meine GS macht mir zuweilen akkustisch etwas Sorgen. Nach dem Kaltstart läuft sie 1A, einige Augenblicke später dringt...
  • Klappern nach Kaltstart - Ähnliche Themen
