Pinlock hat sich verformt
Diskutiere Pinlock hat sich verformt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; bei den Test mit ausgebautem Visier beachten, dass das Visier inkl. Pinlock in diesem Zustand nicht so stark gebogen ist wie wenn es am Helm...
bei den Test mit ausgebautem Visier beachten, dass das Visier inkl. Pinlock in diesem Zustand nicht so stark gebogen ist wie wenn es am Helm montiert ist.
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Alles probiert, irgendwo passt immer ein Blatt dazwischen. Ist mir jetzt zu blöd, hab den Helm erst heuer gekauft, werde morgen mal bei Schuberth anrufen und das Zeugs einschicken. Sollen die sich rumärgern. Sowas ist mir beim AGV 6 Jahre lang nicht passiert.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Bei meinem Shoei Neotec kenne ich es nicht anders, als dass sich irgendwann ein Spalt zwischen Pinlock-Scheibe und Visier bildet. Temperatur, Sonne, Alterung? (Meine befreundete Schuberth-Fraktion hat weniger Probleme.) Wie schon geschrieben, kann man den meist wieder zu bekommen, indem die Pins verdreht werden. Durch die elliptische Form der Pins wird dadurch der Abstand zwischen den Befestigungslöchern etwas verringert. Die Scheibe wird somit stärker gegen das Visier gepresst. Es befinden sich kleine Pfeile auf den Pins. Wenn beide nach innen zeigen, ist das die engste Einstellung. Ich würde es aber erst mit weniger versuchen. Außerdem ist es hilfreich, das Visier im ausgebauten Zustand kurz nach außen zu überdehnen, damit sich die Pinlock-Scheibe vom Visier löst und sich dann spannungsfrei wieder setzt.
Vollkommen korrekt. Aber mit der Zeit, durch Vibrationen und offensichtlich auch Temperatureffekte, drehen sich die Pins wieder zurück und du bist genau da, wo du vorher angefangen hast :facepalm:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
früher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Nee, nicht beim Schuberth!
Ich habs ja grad vor zwei Tagen gemacht, die Pins sitzen so fest im Visier, da dreht sich gar nix. Die Pins sitzen so fest, dass ich das Visier mit viel Kraft auf die Tischplatte drücken musste um sie zu lösen. Dann verdrehen und wieder mit genausoviel Kraft reindrücken. Ich konnte die Pins nicht mit dem Daumen raus oder wieder reindrücken, so bombenfest sitzen die beim Schuberth-Visier. Nur mit starkem Druck auf der Tischplatte hat es funktioniert.
Mag bei anderen Herstellern anders sein, beim Schuberth isses so.
ginfizz
ginfizz
....die Pins sitzen so fest im Visier, da dreht sich gar nix.
Daher ja mein Gedanke, zuerst den Excenter entlasten (Visier spreizen) und dann erst verdrehen!
Schwierig mit laienhaften Mitteln ein gutes Foto zu erstellen
Insofern ein gelungener Schnappschuss mit dem ich eigentlich den gleichmäßigen (grün) Kontakt der Silikonlippe darstellen wollte. Dieser Kontakt der Silikonlippe muss gleichmäßig rundum verlaufen.
Da braucht es kein Papier!
Mal ein Thermopapier der Kassenbelege nachgemessen. 0,06 Millimeter, das ist ein Bauernschuh!
Wenn ich das da zwischen Visier und Pinlock reinschieben will, dann habe ich das Prinzip der Abdichtung nicht verstanden! > Umgehend den Laden verlassen!
Was aber unverhofft hervortritt, der Excenter.
Gesetzt, die Silikonlippe sitzt beim Kauf perfekt auf dem Visier.
Verdrehe (linker Pfeil) ich nun den Excenter, so geht die Verstellkraft doch zunächst auf die nächste Haftung (drei Pfeile) zwischen Pinlock und Visier. > @Andi#87 > Adhäsionskraft
Damit aber die Verstellung auf das gesamte Visier-Länge verteilt wird, so muss diese Haftung (grüne Pfeile) einmal aufgehoben, unterbrochen werden! Somit wird die Längsverstellung auf die gesamte Länge des Visiers verteilt.
Also mutig, wie im Clip zu sehen, das Visier verdrehen. Da Knacksen was man dann hört, da löst sich die Silikonlippe vom Visier, kann sich neu positionieren.
Pinlock hat sich verformt - Ähnliche Themen
  • Pinlock-Frage / teilbeschlagen
    Pinlock-Frage / teilbeschlagen: Helm Schuberth C4 Pro / Pinlock 120 Heute im Dauerregen ist mir aufgefallen, dass das Visier an einer Stelle beschlagen ist. In etwa das linke...
  • Biete Sonstiges Selbstönendes Visier X.VILITUR mit Pinlock
    Selbstönendes Visier X.VILITUR mit Pinlock: Photochromatisches Visier X.VILITUR Ca 200 km gefahren verkaufe da ich mir einen neuen Helm gekauft habe. Die Pinlock Scheibe ist genau so...
  • Schuberth C4 pro - Visier Haltebolzen Pinlock
    Schuberth C4 pro - Visier Haltebolzen Pinlock: Hallo Zusammen, können die Haltebolzen des Visier für das Pinlock verdreht werden ? In der Bedienungsanleitung zum C4 pro ist nichts angegeben...
  • Erledigt Shoei Pinlock Visier fuer Neotec, GT-Air
    Shoei Pinlock Visier fuer Neotec, GT-Air: Shoei Pinlock Visier fuer Neotec, GT-Air klar neu, originalverpackt 20 EUR inkl. Versand in der BRD Mitte Juni 2024 (KW25)
  • Erledigt Shoei Pinlock EVO DKS-301
    Shoei Pinlock EVO DKS-301: Shoei Pinlock EVO DKS-301 neu, originalverpackt 15 EUR inkl. Versand in der BRD Mitte Juni 2024 (KW25)
  • Shoei Pinlock EVO DKS-301 - Ähnliche Themen
