Kilometerkönige 1200gs Lufti
Diskutiere Kilometerkönige 1200gs Lufti im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe knapp 100,000 km auf die damalige 2011 GSA gefahren. Motor, Getriebe, HAG etc. beim Verkauf in 2016, im Originalzustand. Nach einem...
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT
Nach einem Problem mit dem hinteren ESA Daempfer auf Oehlin umgeruestet. War es wert! Bis zum Schluss minimaler Oilverbrauch, solang man nicht im Sommer vollbeladen, stundenlang ueber den Highway rauschte. Da konnten es schon einmal 0.3 ltr. auf 1600 km werden. Ansonsten kaum mehr als 1ltr auf 10000 km.
In Anbetracht der Kosten/Laufleistung, der mit Abstand guenstigste und zuverlaessigste BMW Boxer den ich bislang hatte. Mag zum Teil daran gelegen haben das ausser dem ESA, ABS und beheizbaren Handgriffen, kein Schnick Schnack verbaut war. Obendrein fuhr sie sich leichtfuessig und recht flott, sofern man nicht mit zwei Personen und vollem Gepaeck unterwegs war. Fahrtechnisch nach wie vor ein gutes Motorrad.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Meine 2010er ist mit knapp 110.000km gerade mal eingefahren :p - hoffe ich zumindest.
Hauptsächlich Alltagsfahrten, ganzjährig, bei jedem Wetter (ja, auch im Winter).
Defekte bisher (in der Reihenfolge wie sie mir einfallen, nicht chronologisch):
  • Heizgriffe (zunächst links, ersetzt. Jetzt rechts. muss ich noch machen)
  • Federbein hinten undicht (Ersatz auf Kulanz)
  • Bremssattel hinten: Schwimmsattel-Befestigung festkorrodiert
  • Blinker hi.-li
  • Bremssättel vorne waren undicht (es gibt einen Reparatursatz)
  • der bisher größte Schaden war der Ausfall des Generators (ich gehe von einem Korrosiosschaden aus, das Gehäuse war zerbröselt).
Ich rechne noch mit vielen weiteren km...
DerTurboprop
DerTurboprop
Frankfurt
R100GS Paris-Dakar, R1200GS ADV
hatte eine der ersten TÜ von Februar 2010. Die habe ich 2017 an einen Aufkäufer abgegeben mit 390.000km.
Nur die üblichen Defekte (eigentlich Verschleißteile) : Getriebewelle ausgelutscht -> gebrauchtes Getriebe eingebaut samt neuer Kupplung. 1 Endantrieb gewechselt samt Kardanwelle. Anlasser defekt -> Gebrauchtteil eingebaut
Ansonsten lief das Teil bis zum problemlos. Die Elektronik hat aber zum Schluss Ärger gemacht, da war mir der Aufwand dann zu groß bei dem km-Stand.
War noch der 1. Motor drin, lief einwandfrei ohne nennenswerten Ölverbrauch. War ein ausgesprochen zuverlässiges Motorrad, das ich ganzjährig, auch zur täglichen Arbeit, bewegt habe.
welches Öl bist du gefahren (Visko, nicht Marke)
Hast du im Winter auf ein dünneres Öl gewechselt?
Teneric
Teneric
Im Dreieck von Jura-Vogesen-Schwarzwald
BMW R100GSPD, Yamaha Ténéré 700
Hatte eine 11er GS und eine 12er GSA. Beide habe ich über 120´000 km gebracht und dann weitergegeben. Die Moppeds werden beide noch bewegt und ab und zu werde ich um Rat und Hilfe bei der Wartung angefragt. Da ich alle Kinderkrankheiten der BMWs mitbekommen und geregelt habe - ausser verölte Kupplung bei der 11er, den Kelch habe ich ausgelassen - sollten die beiden Motorräder noch ein paar Jahre halten. Motoren-Öl war einfach; alles Akzeptable wurde reingeschüttet und gemischt. Rest von den Autos und Billig vom Baumarkt, rein damit. Im Wissen um diese Nachlässigkeit habe ich aber den Motor immer schön warmlaufen lassen und die ersten Kilometer sachte behandelt.
Teneric
Teneric
Warmlaufen lassen bis Zylinder handwarm und dann losfahren....vielleicht so besser erklärt. Gift hingegen ist warmlaufen lassen und dann wieder abschalten, abkühlen lassen. Auf alle Fälle laufen alle meine jetzigen und ehemaligen 2- und 4-Ventiler einwandfrei.
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
Warmlaufen lassen ist das größte Gift für Motoren, anlassen und sofort sachte warmfahren wäre besser
Ach, und warum? Was genau spricht an technischen Argumenten dagegen und auf welchen Erkenntnissen beruht deine Aussage?
Die Theorie:
Die Passungen im Motor sind auf Betriebstemperatur optimiert. Im Warmlauf wird zusätzlich das Gemisch angereichert. Dadurch ist der Verschleiß im Warmlauf größer als bei warmem Motor.
Die Warmlaufphase ist tendenziell länger, wenn der Motor keine Last hat, also ist diese Phase kürzer, wenn man direkt (verhalten) losfährt.
Meine Meinung:
Wer sein Mopped nur 100-150.000km fahren möchte, wird vermutlich kein Problem bekommen.
Auch darüber hinaus wird es kaum Möglich sein, den Verschleiß explizit dem Warmlauf anzulasten.
Ich starte mein Mopped, ziehe dann die Handschuhe an, steige auf und fahre los.
Teneric
Teneric
Das eine etwas fettere Mischung zu Beginn der Aufwärmphase, die ob fahrend oder stehend ihre Zeit benötigt, den Motor verschleisst..... ist mir neu.
Zudem ist mir wichtiger, dass der Ölkreislauf auf Betriebstemperatur kommt, weil die Ventile unten rechts... ihr wisst schon.... also lass ich die ein paar Momente mal in Ruhe arbeiten.
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
Hab jetzt etwas überlegt, ob ich mich hier überhaupt trauen kann, irgendwas beizutragen.... :ninja:
Meine 2007er GS ist seit 2022 bei mir, bisher wurden regelmässige Services & alle Werksmaßnahmen durchgeführt, ich habe das Fahrwerk nach langer Standzeit gegen ein einstellbares von WP getauscht. Aktuell hat sie 9.800km gelaufen....
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die Theorie:
Meine Meinung:
Ich hätte es nicht besser schreiben können.
Kaltlauf ist Stress für den Motor, daher sollte man den immer so kurz wie möglich halten.
Aber kann ja jeder nach seiner eigenen Überzeugung halten.
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
Mir wurde oft erklärt, wirklich so zügig wie möglich (sanft) losfahren, da der Öldruck & Schmierung im Leerlauf noch nicht passt.
Nochmal meine Sicht der Dinge:
Bei kaltem Motor im Leerlauf ist der Öldruck normalerweise nach 1-2s aufgebaut und dann eher hoch, weil das Öl noch zähflüssig ist. Hoher Druck geht dabei einher mit geringer Durchflussmenge. Daher ist die Schmierung an exponierten Stellen (möglicherweise) noch nicht im Normalbereich.
Daher halte ich gemäßigtes Fahren für sinnvoll. Auch die Anhebung der Drehzahl im Kaltstart ist mMn eher gut als schlecht für den Motor, obwohl sie primär zur Aufheizung des Kats so programmiert ist.
Generell mag ich niedrige Drehzahlen, sowohl im Leerlauf, als auch beim Fahren.
Leider ist diese Vorliebe mit Vorsicht zu genießen, denn niedriger Leerlauf lässt bei warmem Motor den Öldruck stark sinken und niedrige Drehzahl unter Last kann für Gleitlager verschleißfördernd sein, falls es statt Gleitreibung (Welle schwimmt im Lager) zu Mischreibung kommt (Welle berührt Lagerschale).
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich mache es ähnlich wie Larsi.
Zusätzlich zum Anziehen der Handschuhe verknote ich noch das (gelbe!) Halstuch um den Hals - will sagen, ich geben dem kalten Motor in der Drehzahlanhebung noch ein Minütchen mehr Zeit aufzuwachen.
Und dann fahre ich mit wenig Leistung und Drehzahl los und bleibe auf den ersten Metern möglichst unter oder um 2000 U/min, schalte früh hoch und bin sachte am Gasdrehgriff.
So mache ich das seit fast einem halben Jahrhundert...
P.S.: Einem kalten Motor schaden anfangs nicht nur hohe Drehzahlen: auch angefordertes anfangs (zu) hohes Drehmoment kann überaus schädlich sein (Haupt- und Pleuellager!).
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Das ist einfach eine unqualifizierte und blödsinnige Aussage. Darum habe ich darauf reagiert.
Die Theorie:
Ja, beim Warmlaufen ist der Verschleiß größer, aber warum? Nicht weil das Gemisch fetter ist. Das Gemisch ist fetter, damit der Motor nicht ausgeht...
Das Warmlaufen ist schlecht für den Motor, weil das Öl erst ab höherer Temperatur seine Schmierfähigkeit voll entfaltet. Und das zweite ist, dass die Lagerspiele in kalten Gleitlagern zu groß sind, um den vollen Öldruck aufzubauen. Und darum ist das Warmlaufen unter Last nicht so gut für den Motor, als im Leerlauf. Aber im Sommer reichen da schon 2 Minuten und im Winter 3 - 4 Minuten, damit das Öl und die Lager zumindest 25 - 40 Grad haben. Und ja, das ist ein bisschen umweltschädlich, aber nicht viel, denn der Spritverbrauch im Leerlauf geht gegen null...
So ist es, nur das unsere Ölpumpen nicht lastabhängig arbeiten, wie beim Porsche Motor, sondern drehzahlabhängig bis zu einem Maximalwert von etwas über 6 bar. Dann wird der Druck über einen Bypass mit Feder geregelt. Darum ist es für das Gleitlager auch nicht egal, ob der Motor mit oder ohne Last die ersten 100 Sekunden läuft. Mehr Details kann man hier nachlesen: Öldruck in Schmierstellen
Meine Motoren danken es mir zumindest. Mein Golf TDI mit 220.000 km braucht ca. 0,5 l auf 15.000 km. Mein 911er Porsche mit 6 Zylindern und 3,9 L hat bei 170.000 km nur 0,4 l auf 15.000 km benötigt. Viele sind da bereits bei 0,5 l auf 1.000 km. Meine F650 mit 50.000 km liegt bei 0,3 l auf 10.000 km und die 1.200GS braucht bei 70.000 km ca. 0,3 - 0,5 l auf 15.000 km, je nach Temperatur. Und da geht es ja nicht um die Kosten des Ölverbrauchs, sondern das ist ein Kriterium für hohe Kompression und einen dichten, gut laufenden Motor und gute Gleitlager.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Da der Motor im Stand deutlich länger braucht, um warm zu werden, verlängert das Warmlaufen lassen die Aufwärmzeit. Das ist allerdings für den Motor besonders schädlich, erklärt der ADAC: "Durch das Laufenlassen im Stand verlängert sich nicht nur diese Warmlaufphase, sondern auch die Phase mit erhöhtem Verschleiß.
Alles Idioten beim ADAC. Wann stellen die endlich mal Experten vom Schlage derer in diesem Forum ein?
dawshill
Lohmar
Ich stimme für den Fall (s.o.), dass ein eiskalter Motor gestartet wird um dann im STANDGAS, also mit geringster Drehzahl, stets minutenlang vor sich hin zu laufen (Öl zäh und über Nacht in den "Keller" getropft, kaum Drehzahl - geringer Öldruck, etc., etc.), zu. Da ist unverzügliches und richtiges (= schonendes) Warmfahren alternativlos!
Bei den 11er und 1150er ist es ein wenig besonders: hier sorgt die manuelle "Drehzahlanhebung" für mehr Drehzahl ÜBER das Standgasniveau (und auch nicht für eine Gemischanreicherung wie hier bereits mehrfach gesagt).
Dieser Betriebszustand bei ca. 1600 - 1800 U/min kommt damit einem umsichtigen Warmfahren schon sehr nah.
Ich handhabe es so, dass ich MIT Drehzahlanhebung starte und ohne Hetze den Helm aufsetze, das Halstuch (natürlich ein gelbes!) verknote, die Handschuhe anziehe und dann mit Gefühl den Ausritt angehe.
P.S.:
Hier werden im Thread zu viele Begriffe vermengt: Leerlauf mit Standgas, Warmfahren und Warmlaufen...
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Nach dem Starten des Motors läuft dieser einige Sekunden mit erhöhter Leerlaufdrehzahl. Mir wurde von kompetenter Stelle erklärt, dass danach der richtige Zeitpunkt ist, um loszufahren.
Kilometerkönige 1200gs Lufti - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tankrucksack
    Tankrucksack: Biete einen Systemtankrucksack für die K25 an. Diverse Gebrauchsspuren, ansonsten in Ordnung. Tankring inklusive. 40 Euro ohne Versand.
  • Biete R 1250 GS BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert
    BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert: Hallo, biete hier die Original BMW hinteren Sozius-Fußrastenhalter Rechts & Links, in SCHWARZ pulver beschichtet für die 1250GS, 1200GS LC und...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Erledigt Biete Ersatzteile für die 1200GS
    Biete Ersatzteile für die 1200GS: Hallo zusammen, meine 1200GS ist verkauft, deshalb Biete ich hier einen Karton neue Ersatzteile für 90 Euro + Versand an. Inhalt: 1 x TRW...
  • Erledigt Biete Touratech Heat Control Sitzbank 1200GS LC/1250GS und 1200GS LC ADV/1250 ADV
    Biete Touratech Heat Control Sitzbank 1200GS LC/1250GS und 1200GS LC ADV/1250 ADV: Angeboten wird eine beheizbare Komfort-Fahrersitzbank von Touratech (Kahedo), für den nachträglichen Einbau. Die Komfortsitzbank hat zwei...
  • Biete Touratech Heat Control Sitzbank 1200GS LC/1250GS und 1200GS LC ADV/1250 ADV - Ähnliche Themen
