Roter Oktober
- Dabei seit
- 18.04.2008
- Beiträge
- 20.717
- Modell
- Gisèle Red R 1200 GS TBRed 09/2011
Konnte der dir etwas vorlegenIch habe diese Aussage auch schon von einem BMW Werkstattmeister zu hören bekommen.
Gesunden Menschenverstand?Konnte der dir etwas vorlegen![]()
Weshalb soll mir einer , den ich über Jahre kenne, von sich aus einen Scheiß erzählen ... zumal es sicher aufkommt, wenn es nicht stimmtKonnte der dir etwas vorlegen![]()
....Die Klappen haben einzig und allein den Sinn in unteren bis mittleren Drehzahlbereichen durch Staudruck mehr Drehmoment zu erzeugen, in den oberen Bereichen braucht es für die Leistung den freien Durchmarsch der Abgase. ......
SCNR![]()
Gesunder Menschverstand ist hilfreich, selbst die die keinen haben erheben auf diesen BesitzansprücheWeshalb soll mir einer , den ich über Jahre kenne, von sich aus einen Scheiß erzählen ... zumal es sicher aufkommt, wenn es nicht stimmt![]()
Warum spekulieren??, du hast doch in die Motorsteuerung eingegriffen weil Du es besser weißt als die Ingenieure von BMW.....wird oft so behauptet....
Ich stelle gerne meine TÜ mit deaktivierter Klappe für ne Leistungsmessung zur Verfügung.
Da würde mich doch mal interessieren was da bei raus kommt im Vergleich mit/ohne...
Jetzt dürft ihr wild spekulieren -
Oder hat jemand so ne Messung vorzuweisen?
Manche Aussagen werden auch durch einen smiley nicht lustig oder cool, sondern sind und bleiben unqualifiziert und untergriffig.Gesunder Menschverstand ist hilfreich, selbst die die keinen haben erheben auf diesen Besitzansprüche![]()
Sorry ich meinte nicht dich persönlich, das war mehr allgemeinManche Aussagen werden auch durch einen smiley nicht lustig oder cool, sondern sind und bleiben unqualifiziert und untergriffig.
Ich hab mit keiner Silbe behauptet das ich es besser weis oder in wie weit sich die Leistung durch diesen Eingriff verbessert oder verschlechtert....Warum spekulieren??, du hast doch in die Motorsteuerung eingegriffen weil Du es besser weißt als die Ingenieure von BMW.
Wenn du noch Stromsparen bei deinem Möpi willst mußt du zwei von den vier Zündkerzen stilllegen![]()
Bringt ganz klar was!Auspuffkplappe deaktiviert...
Bringt es was oder nicht nur mal so rein gefühlsmäíg ?
Kein Problem, bitte hier zum nachlesen. Das deutlich erhöhte und schön lineare Drehmonent zwischen 2000 - 5500 kommt in erster Linie von der KlappeIch hab mit keiner Silbe behauptet das ich es besser weis oder in wie weit sich die Leistung durch diesen Eingriff verbessert oder verschlechtert....
Hingegen hast du eine Behauptung aufgestellt die du bisher nicht belegt hast. Um dies zu ermöglichen hab ich mein Moped für ne Messung angeboten.
Gruß,
Muli
;-) warst du es nicht der einige Zeilen weiter oben von nem User schriftliches zu seinen Behauptungen verlangt hat?!?
Die Geräuschentwicklung ändert sich dadurch. Das ist sicher.
Falls du nach Leistung frägst...
Da bin ich vorsichtig mit Aussagen die ich nicht belegen kann. ;-)
Das steht da so nicht.Das deutlich erhöhte und schön lineare Drehmonent zwischen 2000 - 5500 kommt in erster Linie von der Klappe
http://www.mo-web.de/index.php?id=417
Dann komm doch einfach zur Saisoneröffnung nach Bremen, meistens haben die einen Leistungsstand da. Dann kannst Du es live beim Test miterleben und keiner kann dich übers Ohr hauenDas steht da so nicht.
Das Diagramm vergleicht ja auch nicht eine originale mit einer ausgehängten sondern die Leistungskurven von zwei unterschiedlichen Modellen.
Nochmal, ich behaupte nicht, das die Klappe auf die Leistung einen/keinen Einfluss haben kann.
Jedoch könnte ein möglicher Unterschied nur durch die Messung ein und des selben Motorrads mit ausgehängter Klappe und einmal original belegen.
