Kein Licht geht auf!
Diskutiere Kein Licht geht auf! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nachdem ich neue Kabel für die Heizgriffe verlegt habe, eine defekte stelle beim linken Fernlichtschalter repariert habe. bin ich einem...
michailovitsch
bin ich einem Langjährigen Problem auf der Spur.
Das hintere Licht.
Bremslicht geht, vorderes Tagfahrlicht ( normales Licht geht), hinten tot.
Ich hasse Kabel an allen Zweirädrigen Fahrzeugen, nützt aber nichts. Ich habe die Glühbirne geprüft, hinten alles lose geschraubt und die Kabel angeschaut, bin kurz davor den Kasten mit den Sicherungen zu zerlegen.
Jetzt lese ich hier vermehr was vom Zündschloss.
Gibt es weitere Vorgehen die mein Problem effizienter lösen würden?
Danke sehr.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , VX 800 EML-Gespann
Hast du die Glühlampe getauscht? Wie sehen die Kontakte im Rücklicht aus? Mal gemssen ob hinten auch Strom ankommt?
CH
Das hintere Licht.
Danke sehr.
Hallo Michael...
Hast Du das Tagfahrlicht separat eingebaut? Dann ist es normal das hinten nichts brennt!
Erst beim einschalten des Ablendlichtes brennt es hinten auch...
Und nach Deiner Erklärung ist das ja so...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei Tagfahrlicht muss die Rückleuchte nicht leuchten, sie kann aber (und tut es meistens nicht). Also wird im vorliegenden Fall die Rückleuchte bei Nutzung des Tagfahrlichtes (anstelle des ebenfalls zulässigen, Abblendlichtes -eines von beiden muss an sein) nicht angesteuert. Alles normal.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Uli, muss das Schlusslicht (beim Motorrad) nicht mit dem Tagfahrlicht mitbrennen? So habe ich es abgespeichert. Wäre auch logisch, wenn man vom Abblendlicht als TFL Vorgänger ausgeht.
Gruß janus
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Hallo Michael...
wenns brennt isses meist zu spät............. dat muss nur leuchten
Heidetrialer
Nähe Lüneburg
R1100GS + F800GS
Hallöchen,
hatte ein ähnliches Problem, bei mir war der Zündlichtschalter defekt. Zündschlüssel in Parkposition mit Standlicht geschaltet, dann leuchtete auch das Rücklicht, nur nicht in Fahrtposition des Zündschlüssels und eingeschaltetem Fahrlicht. Habe auch lange gesucht.
VG vom Heidetrialer
BMW-Ersatzteilnummer: 61322306743 aber zurzeit nicht lieferbar.
CH
Parklicht/Standlicht: vorne und hinten.
Abblendlicht: vorne und hinten
Fernlicht: vorne und hinten
Diese 3 Positionen sind ja gemäss dem Eröffnungs Beitrag erfüllt.
Dann kommt das Tagesfahrlicht: Nur vorne.
Auch das ist ja erfüllt...gem. Zitat.
Jetzt kommt die Frage, wieso hat dieser Oldtimer ein Tagesfahrlicht, welches sogar noch korrekt funktioniert?
Ab Werk sicher nicht. Vermutlich nachgerüstet, und sogar korrekt.!
Ausser das Zitat ist so gemeint das bei eingeschaltetem Parklicht, Abblendung und Fernlicht hinten nichts brennt.
michailovitsch
also wie ich sehe habe ich durch die nicht korekte Begriffswahl alle verwirrt.
Ich habe nichts extra eingebaut. Es geht um das Rücklicht. Wenn der rechte Lichtschalter am lenker ganz links geschoben ist. In diesem Fall geht vorne das Licht an und hinten sollte es auch, tut aber nix.
Die Birne ist top.
Die Kontakte auch.
Da kommt kein strom hin. Multimeter sagt 0!
Also doch den kabelstrang aufdröseln? Ohhhh ich habe gerade den tank runter gehabt und alles passt so schön.
CH
Jetzt wird ein "Schuh" draus.
Ganz schlicht und einfach das hintere Licht funktioniert nicht.
Kontrollier doch erstmal alles vom Sattel her nach hinten, inkl. Stecker. Vielleicht findest die Stelle wo kein Kontakt ist. ( Korrodierte Stecker, marode Leitung, irgendwie ein-ab- geklemmtes Kabel!)
PS: Brennt es bei Parklicht auch nicht? ( und bei Fernlicht?)
Zum prüfen mal zwei Kabel direkt an die Leuchten-Fassung.
Die Birne ist top.
Wie festgestellt? Sichtkontrolle? Das täuscht manchmal!
Die Kontakte auch.
Sichtprüfung? An den Lampenkontakten gibt's schon mal Korrosion in der Fassung!
Korrekt sagt man dazu Spannung. Sicherung geprüft, ist intakt? Keine Sichtprüfung! Messen oder direkt wechseln!
Nur im schlimmsten Fall. Allerdings kommen die Leitungen fürs Rück- und Bremslicht tatsächlich mehr oder minder direkt aus dem Kabelbaum, wenn ich mich recht entsinne. Aber schau erst mal nach der Sicherung.
janus
janus
Liegt die Kontaktfeder an der Lampe an? Wie oben schon geschrieben: an der Kontaktfeder oder am Kabel messen. Das ist ja bei der 1100 wirklich kein Problem. Oder?
Gruß janus
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Korrodierte Stecker oben beim Lenkkopf? Alle auseinander machen, mit KONTAKTSPRAY fluten, mehermals einstecken und wieder lösen. Kann Wunder wirken. Und nimm dazu bitte kein WD 40.
Das Zeugs gehört ausschließlich
in die Mülltonne.
CH
Zu #15..
Ja für elektrische Teile ist es kontraproduktiv.
Aber zum entfernen von Kleberückständen wirkt es manchmal recht gut.
Kein Licht geht auf! - Ähnliche Themen
  • Licht geht nur verzögert an nach anlassen
    Licht geht nur verzögert an nach anlassen: Guten Tag aus Düsseldorf, ich brauche mal Rat mit einem Problemchen bei meiner Dicken. Die ist von 2001, also noch mit einem richtigen...
  • Kein Licht geht mehr
    Kein Licht geht mehr: Hallo zusammen Habe eine 11500 GS BJ.2004 und habe seit kurzen ein lustiges Problem. Wenn das Ding eine Woche steht und ich schalte die Zündung...
  • Licht geht nicht, vorne, nach Überwinterung
    Licht geht nicht, vorne, nach Überwinterung: Zefix!!! R1200GS 2004 Nach einigen Monaten in der Garage war meine Li-Ion-Batterie doch ziemlich am Ende... wollte nicht mehr richtig anspringen...
  • Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!
    Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!: Hallo Freunde, ich brauche einmal eure Hilfe bitte. Mein Rücklicht, und das Standlicht vorne funktioniert nur wenn der Lenker etwas eingeschlagen...
  • Ein Licht geht um die Welt....
    Ein Licht geht um die Welt....: Guten Morgen, heute ist Weltgedenktag verstorbener Kinder. Würde mich freuen wenn der/die oder andere, auch nicht betroffende, ebenso um 19 Uhr...
  • Ein Licht geht um die Welt.... - Ähnliche Themen
