Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern
Diskutiere Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe in meiner Mopedgarage immer einen Benzinkanister stehen, um das Moped wieder aufzufüllen, wenn es mal schnell gehen muss. Das Auf- und...
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Das Auf- und Abschrauben des Schnorchels auf den Kanister und das Befüllen ist mit normalem Equipment immer ein Gehampel und Kleckerei.
Nun habe ich mal an so etwas gedacht:
Kommt aus dem Wald-Moped (Motorsägen) Bereich....
Hat hier jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Ist der Stutzen lang genug für die GS ?
Für Rennstrecken gibt es wohl so etwas.
Kostet aber gleich > 50 € und 20 Liter sind mir eigentlich zu viel....
Motorrad Schnelltankkanister 20 Liter Kanister Constands schwarz
Vielen Dank für Antworten und Anregungen.
DLzG
Framic
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin Framic,
ich benutze so eine Schüttelpumpe und 10 bzw. 20 Liter Kanister! Der Kansister kommt dann auf das Topcase und los geht es! Das geht manchmal schneller, als mir lieb ist!
Gruss, Rainer
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Habe diese Ventile für mein Fichtenmoped, die sind recht kurz. Vermute stark, dass die Tanköffnung der GS zu tief ist damit das Befüllen stoppt, wenn der Rand erreicht ist.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Jetzt braucht man nur noch etwas, um den Sprit ohne zu Kleckern aus dem Benzinkanister in den Schnelltankkanister zu füllen... :wink:
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Mich nervt mehr dieses schlüüürff gluck platsch, habe mir einen Kanister mit Ventil geholt, leicht aufschrauben und es läuft flott und einwandfrei.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
So ist das. Der Tankstutzen würde bis fast zum Anschlag gefüllt, damit wäre auch die Entlüftungsöffnung überströmt (und die Überlauföffnung wahrscheinlich auch...)
KJB
R 1250 GS LC
DLzG
Framic
Dürfte vom Mundstück her baugleich mit dem von mir verwendeten sein:
Amazon.de
Damit sehr gute Erfahrungen gemacht, tropft nicht. Man muß bei Ansetzen aber darauf achten den Tankdeckel nicht zu berühen/beschädigen, ist ein wenig eng. Nutze aber nur 10 Liter Kanister, die größeren sind mir zu unhandlich.
Gskind
Gskind
OB
Seit mindestens 10 Jahren ist die in Einsatz, ob aufs Boot mit, Womo oder moped. Absolut sicher, stink. und tropffrei. Handhabung super.
U
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Der eingangs gezeigte Stutzen funktioniert. Und ist egal, wie lang der ist. Eine Automatische Abschaltung hat das Teil eh nicht. Manuell ist eben manuell.
Der Kanister mit den Ventilen ist eine saubere Sache, die allerdings ihren Preis hat.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Na sicher hat er die. Das rote Teil ist bzw. beinhaltet den Auto-Stop. Sonst wärs ja sinnlos, eine einfache Tülle muss ja nicht so aufwendig gebaut sein.
Ich hab so einen und noch ein anderes Fabrikat, wo die Auslauftülle quer montiert ist.
Kann man natürlich manuell nutzen und rechtzeitig abnehmen, aber komfortabel wirds erst, wenn man den Tank "voll" machen kann und er automatisch stoppt.
KJB
R 1250 GS LC
Kann ich bestätigen.
U
ufoV4
R1250GS 2022
Na sicher hat er die nicht. Der Stutzen muss manuell betätigt werden. Soll Sprit fließen, muss man mit dem Gewicht des Kanisters auf den Stutzen drücken. Eine automatische Abschaltung, wie z.B. an der Zapfpistole an der Tankstelle, hat so ein einfacher Stuzen nicht.
Macht auch keinen Sinn, denn dafür wäre das Teil viel zu kurz und der daraus resultierende Flüssigkeitsspiegel in den meisten Anwendungsfällen viel zu hoch (bei unseren Moppeds auf jeden Fall).
Scheint aber die unterschiedliche Definition von "automatische Abschaltung" zu sein
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Betankung wird gestartet, indem der Stutzen in die Tanköffnung gedrückt wird, damit wird mechanisch das Ventil geöffnet, richtig.
Wenn der Sprit im Stutzen hochsteigt (in dem Teil, der in der Tanköffnung steckt), schließt ein Schwimmer die Spritzufuhr und der Tankvorgang wird automatisch beendet. Dabei wird der Tank bis oben komplett befüllt.
So funktioniert das bei den zwei Tankstutzen, die ich zuhause habe (beide aus dem Bereich Garten-/Forsttechnik), und die Bauart sieht identisch aus wie der oben. Da dort die Tanks viel kleiner sind, ist die Betankung bis "oben" ein Mehrwert; und ein Überlaufen oder Spritzen wäre in unmittelbarer Umgebung zum heißen Auspuff eher nachteilig.
Also - nein, ich bin nicht sicher, dass der eine automatische "Abschaltung" hat. Aber die, die ich habe, und die beide automatisch den Tankvorgang beenden, sind (äußerlich) gleich konstruiert. Es wäre seltsam, den so aufwendig zu konstruieren, ohne den Funktionsmehrwert einzubauen.
Aber dazu müsste ggf. framic etwas sagen.
Framic
Framic
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Also das oben gezeigte Ventil stoppt automatisch, sobald die Füllmenge bei Motorsägen (!) erreicht ist.
Damit vermeide ich ein Überlaufen des Tankes und Verkleckern des Benzins. Das ist ja der Grund für diesen Faden. Die Frage ist letztendlich, ob der Füllstand einer GS dann auch passt.
Die Stutzen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal für Öl und einmal für Kraftstoff.
Dieses ist der unterschiedlichen Viskosität geschuldet.
Weitere Nachforschungen zu dem Thema haben ergeben, dass die Fa. Hünersdorff eigens für Motorräder so einen Benzin-Sicherheitseinfüllstutzen entwickelt hat. (Kostet auch gleich das Doppelte)
Dieser unterscheidet sich anscheinend nur durch die etwas andere Form der "Andückplatte"?
Hünersdorff
Zum Saisonstart werde ich mir mal das normale Teil zulegen und testen.
Kann ich dann notfalls auch für Motorsäge, -sense und -bläser verwenden.
Ach ja, die Zeitschrift Motorrrad hat auch mal was zu dem Thema Kanister und Stutzen gemacht:
Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche TouraTech 3 L Kanister inkl. Halter
    Suche TouraTech 3 L Kanister inkl. Halter: ZEGA Pro/ZEGA Mundo Zubehörhalterset, Kanisterhalter inkl. Benzinkanister Touratech 3 Liter
  • Erledigt Kanisterhalter & Kanister gesucht
    Kanisterhalter & Kanister gesucht: Ich suche (halbwegs preiswert) einen Kanisterhalter, ggf. auch mit dem passenden Benzin- Kanister (1 - 2,5 l) für den Anbau (anschrauben o.ä.) an...
  • Erledigt 1 x Zega Mundo Halter mit 2 x 2l Kanister (1 x Öl und 1 x Benzin)
    1 x Zega Mundo Halter mit 2 x 2l Kanister (1 x Öl und 1 x Benzin): Biete hier obigen Zega Mundo Halter von Touratech mit 2 Kanistern. Neu gekauft und nie benutzt. Für 50,-€ incl. Versand innerhalb D und ohne...
  • Tausche Touratech 2L Kanisterhalter (inkl. Kanister) gegen Doppel-Flaschenhalter
    Touratech 2L Kanisterhalter (inkl. Kanister) gegen Doppel-Flaschenhalter: Hallo zusammen, ich würde gern meine Touratech 2 Liter Kanisterplatte gegen einen Doppel-Flaschenhalter tauschen. Bei mir landet dann doch eher...
  • Biete Sonstiges 5l HD-PE Kanister inkl. Halterung *NEU*
    5l HD-PE Kanister inkl. Halterung *NEU*: Für die große Reise ... 5ll HD-PE Kanister (Abmessungen ca 29x19x12) Halterung Alu gelasert und schwarz pulverbeschichtet inkl. Packriemen...
  • 5l HD-PE Kanister inkl. Halterung *NEU* - Ähnliche Themen
