... jetzt wirds schmutzig đŸ€Ł
Diskutiere ... jetzt wirds schmutzig đŸ€Ł im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bei meinem Alltagsmotorrad zu Abi Zeiten hatte ich mir einen eigenen Kettenschutz gebaut. Der war auf der Innenseite ( zwischen reifen und Kette)...
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
BeitrÀge
1.048
Neuenstein Ba-WĂŒ
Der war auf der Innenseite ( zwischen reifen und Kette) so lange, dass kein spritzwasser vom Reifen auf die Kette kam.
Quasi ein kettenkasten unten und hinten offen.
Dadurch haben bei mir meine Ketten ĂŒber 40 tkm gehalten.
Die vor dem Umbau ca 10 tkm.
Kosten: ein alter Karton als Schablone und ein Alu-Blech 3mm stark und eine Kiste Bier fĂŒr den Schweißer.
Z
Zwiebacksaege
BeitrÀge
184
Rostock
F800GS R1200GS
Wenn man das hier so liest.. Batterie- und Kettenpflege haben das Potenzial Weltkriege anzuzetteln 🙃
Ich wollte trotzdem kurz meine Erfahrungen zu letzterem Thema da lassen (ohne Anspruch auf Richtigkeit).
Ich hab mittlerweile diverse Schmiermittel und zwei Kettenöler auprobiert inkl. der dazugehörigen Raketenwissenschaft mit der Dosierung und dem richtigen Öl fĂŒr die richtige Temperatur. FĂŒr mich ergab sich im tĂ€glichen Leben dann aber die Erkenntnis:
Wenn man keinen Kettenfetisch hat und auch nicht unbedingt abends auf der Couch das wohlige GefĂŒhl braucht, dass in der Garage ein Moped mit frisch gereinigter und geölter Kette steht, dann steht der ganze Aufwand in keinem VerhĂ€ltnis zu den paar Kröten fĂŒr einen neuen Kettensatz.
Selbst wenn die Kette anstatt 40.000 nur 10.000 km hĂ€lt... fĂŒr die paar Euro mach ich mir nicht mehr jeden Tag die HĂ€nde dreckig und den RĂŒcken krumm. Bei manchen Bauteilen kann man auch einfach mal sagen... selbst schuld dass Du in der Fabrik nicht aufgepasst hast und nur ne Kette geworden bist.
Ab und zu mal KettensĂ€genöl (was nicht abgeschleudert wird) gegen die WitterungseinflĂŒsse reicht mir persönlich vollkommen aus.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.202
Erstens wird KettensĂ€geöl sehr wohl abgeschleudert („Haft-Additive“ hin oder her)
 und zweitens neigen reichlichst viele KettensĂ€geöle zu Verharzung vom feinsten!
Rex KrÀmer
Rex KrÀmer
BeitrÀge
3.102
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Aber nur wenn die SĂ€ge nur zweimal im Jahr angeschmissen wird.
Wobei dies natĂŒrlich bei einigen MotorrĂ€dern auch der Fall ist ;) ;) ;)
Gruß HG
hdo
hdo
BeitrÀge
2.202
MotorsÀgen ruhen im Sommer, MotorrÀder im Winter
Rex KrÀmer
Rex KrÀmer
BeitrÀge
3.102
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Da hast Du wohl recht und doch haben der Sommer und der Winter bei uns mehr als jeweils zwei Tage. Also genug Zeit die Maschinen öfters anzuschmeißen um das verharzen zu verhindern. ;)
Z
Zwiebacksaege
BeitrÀge
184
Rostock
F800GS R1200GS
ok ich sehe ein dass das keine allgemeingĂŒltige Lösung ist aber ich fahre tĂ€glich und bei mir gibt's keine chance auf Harz und wenig schlechtes Gewissen, da das Öl gut abbaubar ist...
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
5.754
Hanau
mqp
BeitrÀge
98
Bei den zahlreichen 125ern unserer Youngsters hier im Ort, die ich teilweise gewartet und repariert habe , war es so dass bei allen Herstellern die original Kette zwischen 6 bis 8 tsnd Km reif fĂŒr die Tonne waren. Mann konnte mit den Teilen ,auf dem Boden liegend, einen Kreis bilden. Und das nicht in Lauf- Drehrichtung.😉
Die anschliessend verwendeten O-, oder X-Ring Ketten hielten dann ein vielfaches der Laufleistung.
Kettenpflege dient bei abgedichteten Ketten in erster Linie dem Verschleissschutz an den Kontaktpunkten Kette- Kettenrad, bzw Ritzel.
Die richtige Einstellung und Montage ist kein Hexenwerk, etwas technisches VerstÀndniss vorausgesetzt.
jausnstandl
jausnstandl
BeitrÀge
189
Wien/SĂŒdburgenland
F700GS
Ich verwende den Kettenmax mittlerweile ĂŒber 15Jahre und schmiere anschließend mit
Drylube, was nicht abgeschleudert werden kann und die Felge sowie das RitzelgehÀuse sauber halt.
TrÀgst Du das Drylube auch mit dem Kettenmax auf, oder nimmst Du diesen nur zum Reinigen?
Knulli88
BeitrÀge
195
bei Aschaffenburg
R1200GS; Bj 2008
Guten Abend zusammen,
ich hÀtte in diesem Zusammenhang mal eine Frage an die Kettenprofis:
Ich fahre z. Zt. eine Kardanmaschine, trage mich aber mit dem Gedanken "etwas kleineres" - das dann natĂŒrlich mit Kette versehen ist - in Zukunft zuzulegen. D. h. ich habe die Maschine noch nicht und weiss auch noch nicht das Modell.
Gibt es denn keinen - so wie frĂŒher mal - sog. Kettenkasten mehr, der die Kette komplett umschließt? In der jetzigen Form kann ja alles (Staub, Sand, Dreck, Wasser, etc.) ungehindert an die wegen des Schmierstoffes "klebrige" Kette gelangen.
Oder bin ich da voll auf dem Holzweg?
Merci schon mal im voraus.
Johann
Andi#87
Andi#87
BeitrÀge
18.644
R 1250 GSA 2019
Moderne Ketten werden von innen geschmiert, mit einer dauerhaften FettfĂŒllung. Das Reinigen und schmieren von außen dient primĂ€r dem Korrosionsschutz und viel hilft hier nicht viel. Im Ducati Club sind KettensĂ€tze von 50.000km Laufleistung keine Seltenheit.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
BeitrÀge
11.427
CH
Johann
Ne biste nicht..
WĂ€r eine Variante den Kettenantrieb langlebiger zu machen. FrĂŒher gab es das. Heute kenn ich kein Motorrad, dass das hat.
Wenn ich mich recht errinnere gab es sogar solche die im Kettenkasten noch geschmiert wurden.
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.689
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das stimmt nicht so ganz.
Die Kettentenglieder untereinander sind heute dauerhaft mit einer FettfĂŒllung geschmiert.
Auf den Kettengliedern gibt es aber noch die Laufrollen, die den direkten Eingriff von Ritzel und Kettenrad ausgesetzt sind. Die mĂŒssen von außen geschmiert werden.
Deshalb der Einsatz von Kettenfett.
Gruß,
maxquer
I
Inot
BeitrÀge
3.434
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Gruß,
maxquer
Die Rollen drehen sich aber nicht am Ritzel oder Kettenrad.
Am leisesten lÀuft eine frisch gereinigte Kette beim Trockenfahren.
Dann mit einem Lappen mit Kettenspray als Korrosionsschutz durchziehen. Bei mir macht so ein Kettensatz + 30.000 km.
TTTom
TTTom
BeitrÀge
3.886
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Johann
Hat bei der MZ prima funktioniert. Kettenabdeckungen
Caballerobert
BeitrÀge
274
Kettenkasten war frĂŒher mal en vogue, nicht nur bei MZ, auch MĂŒnch, Jawa, Izh und Yamaha hatten das Serie. Außerdem gabs den Becker-Kasten +- universal fĂŒr alle MotorrĂ€der. Hat sich aber nicht durchgesetzt, heutzutage nutzt man Kettenöler. Es gibt da WundererzĂ€hlungen von Ketten, die damit 80.000 km durchgehalten haben sollen.
Vielleicht 5 Jahre her, da hat Regina zusammen mit BMW eine wartungsfreie Kette vorgestellt, die keine Schmierung braucht.
Es gibt aber auch GrĂŒnde, bei einer Kette nicht nach der allerextremsten Lebensdauer zu trachten, sondern den Kettensatz alle 30tkm einfach mal zu wechseln. Ist nĂ€mlich eine gute Gelegenheit, die Schwinge raus zu machen, die Lagerung inkl. Umlenkhebeln abzuschmieren (oder ggf. auszutauschen) und nach dem Schleifschutz zu sehen, nicht dass der schon durch ist und die Kette auf der Schwinge raspelt.
Kauf dir das Motorrad das dir gefĂ€llt (gĂŒnstigerweise eins mit HauptstĂ€nder), sprĂŒh an die Kette ab und zu ein bißchen Schmiere und mach dir ansonsten keinen Kopp. Machen Millionen Kradfahrerkollegen auch nicht anders :smile:
Gruß aus MIL
... jetzt wirds schmutzig đŸ€Ł - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Jetzt wirds ernst - Hobbyaufgabe und daher BMW F 650 GS abzugeben
    Jetzt wirds ernst - Hobbyaufgabe und daher BMW F 650 GS abzugeben: Wegen Hobbyaufgabe verkauft meine Schwester ihr gepflegtes Motorrad mit den folgenden Merkmalen und Ausstattungen: BMW F 650 GS 37 KW/50PS EZ...
  • jetzt wirds ernst
    jetzt wirds ernst: Wo kann ich um Asyl bitten?
  • Eine schöne alte G/S wirds werden
    Eine schöne alte G/S wirds werden: Hallo zusammen, habe schon seit ca. 4 Wochen mitgelesen und mich jetzt endlich angemeldet. Habe vor 3 Wochen eine 80 G/S mit 25.000 km gekauft...
  • Nun wirds Zeit, lach...
    Nun wirds Zeit, lach...: ....fĂŒr ein paar Vorstellworte... Bin seit Mitte der Woche schon auf dieser Seite - aber erst am Samstag wurde ich endlich Besitzer einer R 1150...
  • Nun wirds Zeit, lach... - Ähnliche Themen
  • jetzt wirds ernst
