Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
Diskutiere Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Geräusch des Vorderreifens Bridgestone A41 ist für mich unerträglich gewesen und der größte Nachteil neben dem sporadisch nicht öffnenden...
sappoo
sappoo
Teltow
GS1250 Trophy / Sportfahrwerk
Das Geräusch des Vorderreifens Bridgestone A41 ist für mich unerträglich gewesen und der größte Nachteil neben dem sporadisch nicht öffnenden Tankdeckel und dem gelgentlichen Startversagen. Alle Probleme der GS 1250, die ich im September 23 als 6 Monate altes Bike übernommen habe, gelöst. Zunächst hatte ich gedacht, der Lärm kommt vom Motor, habe dann aber schnell gemerkt, dass es auch vom Fahrbahnbelag abhängt und auch bei gezogener Kupplung auftritt.
Reifen auf Pirelli Angel GT2 umgerüstet, das Geräusch ist fast weg. Allerdings hat der Hinterreifen nur 7 Tkm gehalten, der A41 etwa 10 Tkm.
Die Startprobleme lagen am Batteriekontakt (Kabelschuh Pluspol). Vom Händler nicht fest genug verschraubt, haben sich Korrosionprodukte gebildet, die den elektr. Widerstand erhöhen, weshalb die Spannung bei hoher Stromanforderung (Starten) zusammenbricht. Ich habe den Kabelkontakt abgeschmirgelt und neu verzinnt. Dann fest verschraubt. Die folgenden 9000 km bisher ohne ein einziges Startproblem. Das Enttäuschende ist, dass die BMW-Werkstatt hier weder das Problem lösen konnte, noch in der Lage war, einen Hinweis auf die Lösung zu liefern.
Zum Tankdeckelproblem wurden hier im Forum Hinweise zu genauen Anzugsmomenten geliefert. Tatsächlich spielt das Anzugsmoment keine große Rolle, sondern mangelnde Gleiteigenschaften des Verriegelungs-Mechanismus. Eine WD 40 - Behandlung hat das Problem für jetzt 1 Jahr komplett verbannt. Ich habe einen SW - Tankring montiert, auch das war nicht das Problem. Auch hier vom BMW Händler null Lösungskompetenz.
Seitdem erfreut mich die GS mit dem souveränen und jederzeit druckvollem Motor, dem Verbrauch und ihrer Reisetauglichkeit auf kleinen und großen Touren. Wegen der 3 Probleme hatte ich mich fast von BMW abgewendet. Jetzt bin ich ein echter Fan geworden und kann jetzt auch mit dem Quickshifter flüssig und ruckarm schalten.
GS_Fahrer62
:jubel: Super!!! Freut mich. Das Forum wirkt!
Danke für dein Feedback. :stop:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wenn du Möglichkeiten hast, dann vielleicht doch mal den Händler wechseln.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Der Michelin Annakee Road hat mich fast verrückt gemacht mit seiner Geräuschkulisse. "Leider" hielt er dann auch noch extrem lange, so dass ein Tausch auf ein anderes Fabrikat erst bei der neuen Maschine stattfand - dort lies ich dann die (Werks-)A41 gegen Dunlop Meridian tauschen. Bei denen bleibe ich auch! Rundum sehr zufrieden.
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023 (ab 3/25 R 1300 GSA), BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Wenn Du statt des 'Zaubermittels WD 40' etwas "Richtiges" nimmst, dann wird alles und lange gut.
Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Heulendes Geräusch vom Bridgestone A41 - CTA3 oder CRA3?
    Heulendes Geräusch vom Bridgestone A41 - CTA3 oder CRA3?: Hallo, nachdem die Bridgestone Battlax A41 ab Werk auf meiner R 1250 GS die bekannten heulenden Geräusche am Vorderrad machen, möchte ich neue...
    Heulendes Geräusch: Hallo Zusammen, ich fahre eine Adv11 und habe folgendes Phänomen....wenn ich im 1.Gang mit gezogener Kupplung rolle, dann höre ich ein...
  • Heulender Tacho
    Heulender Tacho: Hallo zusammen, seit einiger zeit heult morgens, wenn ich los fahre, mein Tacho fürchterlich laut. Besonders wenn es kalt ist. Hat jemand schon...
  • Heulendes Geräusch in Kurve - Reifen oder was?
    Heulendes Geräusch in Kurve - Reifen oder was?: Hallo zusammen, seit ein paar Tausend km habe ich ein (nicht besonders lautes) irgendwie "heulendes" Geräusch in schnellen Landstraßenkurven (4...
  • Traurige Q ? Heulende Töne von hinten.
    Traurige Q ? Heulende Töne von hinten.: Hallo, habe seit kurzem eine gebrauchte Q mit etwa jetzt 60Tkm auf dem Tacho. Alles prima soweit. Heute aber sind wir zu zweit durch den schönen...
  • Traurige Q ? Heulende Töne von hinten. - Ähnliche Themen
  • Heulender Tacho
